Текущее время: 16 окт 2026, 17:14
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Аркадичч » 08 окт 2010, 17:12
bob292 писал(а):
PaulP писал(а): это ощущение ушло.
А может это чисто субъективные ощущения - прикатались вы к автомобилю . Для верности надо прокатиться на "новом" авто .
Ответ неправильный :!:
Чтобы ощущение вернулось, надо прокатиться на каком-нибудь ВАЗе, примерно с таким-же пробегом. Поверьте моему опыту - ощущение тут-же возвращается, хотя пробег уже почти 90 тык
Аркадичч
Сообщение PaulP » 08 окт 2010, 19:16
На ВАЗе-то да. Я прокатился недавно на замученой десятке 20 метров - атас! Но в тоже время меня катали по Питеру на маздатрёшке - поразился как легко "шепотом" она проходит все мелкие неровности: выступающие крышки люков, стыки асфальта, мелкие ямки. Чувствуется только упругая работа подвески и доносятся иногда шлепки шин. У меня же на каждую такую неровность подвеска издаёт "Бдышь!" :) , причём от удара резонирует весь кузов и диагностический разъём передает привет изнутри бардачка гкромким постукиванием.
PaulP
Сообщение bob292 » 08 окт 2010, 21:06
PaulP писал(а):диагностический разъём передает привет
Разъём закрепить .
И на диагностику подвески в клубный сервис .
Я вот тоже радуюсь "второй молодости" после позавчерашней замены шаровых и передних пружин .
bob292
Сообщение grazhdaninSpb » 10 окт 2010, 21:52
Ой-ой, сегодня на лесной бетонке на скорости таааакую ямищу словил обоими колёсами, что думал тут же и встану, но уже без колёс. Вроде не отвалилось ничего и даже диски не помялись, но удар был ооочень жёсткий. Терь как-то за подвеску переживаю, как бы к НачПО раньше времени не пришлось ковылять :( :(
grazhdaninSpb
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2010, 21:57
grazhdaninSpb писал(а):... Терь как-то за подвеску переживаю, как бы к НачПО раньше времени не пришлось ковылять :( :(
Сегодня был случай. Звонит наш форумный коллега и сообщает, что у него под машиной внезапно "что-то загремело". Приехал часа через два, подняли на подъемнике. Стойку стабилизатора срезало, вот свободный конец и начал бухать на кочках.
Сообщение grazhdaninSpb » 10 окт 2010, 22:15
Ну дык мне уже давненько не нравится, как оно у меня спереди на кочках "бухает". Надо будет всё-таки заехать к вам.
grazhdaninSpb
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 окт 2010, 22:23
grazhdaninSpb писал(а):... Надо будет всё-таки заехать к вам.
Заезжайте, где-то к четвергу придет следующая партия стоек стаба, если это она, поменяем.
Сообщение remich » 11 окт 2010, 06:13
ничё так питерские - гонщики оказывается. стойки рвут как бумагу :) чуток топнуть тормоз перед препятствием не пробовали, чтобы передок на отскоке "разгруженным" прошел яму/кочку? хотя... не надо НачПО малину портить.
Сообщение 9892301 » 14 окт 2010, 06:11
Вообще ситуация такая - заезжал на яму , визуально вроде все в порядке , ничего не бежит , все цело, а когда проезжаешь по неровностям , снизу начинает что-то "бремчать". На ровной дороги подобного не наблюдается. Еще такого не наблюдается , когда машина хорошо нагружена. Авто - Renaul Logan 2007 год, пробег ~90000 км, я второй хозяин, езжу уже 1,5 года , все в порядке было до настоящего времени (весной этого года менял только релувые наконечники и все)
9892301
Сообщение grazhdaninSpb » 16 окт 2010, 20:54
Кстати говоря, а насколько большим может быть и должен ли быть люфт, если я покачиваю переднее колесо влево-вправо. А то сегодня со стороны убитого рулнака колесо таким образом покачал, а там люфт приличный :?
grazhdaninSpb
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 окт 2010, 21:01
grazhdaninSpb писал(а):Кстати говоря, а насколько большим может быть и должен ли быть люфт...
заезжайте к нам, покажем :wink:
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2010, 00:01
grazhdaninSpb писал(а):Кстати говоря, а насколько большим может быть и должен ли быть люфт, если я покачиваю переднее колесо влево-вправо.
Его не должно быт там вообще :idea:
Сообщение egorofart » 29 окт 2010, 15:40
Уважаемые знатоки! Сколько можно протянуть на гремящей шаровой?И есть ли конструктивная опасность того,что она попрощается со мной и моим автомобилем в самый неподходящий момент?)))
egorofart
Сообщение Mavrik » 29 окт 2010, 15:43
egorofart писал(а):Сколько можно протянуть на гремящей шаровой?
Пока не развалится... (Каков вопрос - таков ответ :? )
Сообщение Шико » 29 окт 2010, 15:49
egorofart писал(а):есть ли конструктивная опасность того,что она попрощается со мной и моим автомобилем в самый неподходящий момент?)))
Не расстанется она никогда. На две части разделится - это да, но попрощаться - ни-ни. :roll:
