Текущее время: 13 окт 2026, 13:07
Стуки в передней подвеске!
Сообщение kjufy » 19 май 2009, 08:18
Опять что-ли защита открутилась.
Скрип громкий, даже скрежетом назвал бы, но не продолжительный.
В выходные буду смотреть в гараже.
kjufy
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2009, 08:21
kjufy писал(а):Опять что-ли защита открутилась.
Вряд ли. Защита звенит/дребезжит. Про скрип были советы посмотреть наличие песка под пружинами.
Сообщение kjufy » 19 май 2009, 08:23
Спасибо.
Гадать смысла нет - надо сомтреть.
И как на зло гарантия кончилась.
kjufy
Сообщение u313 » 19 май 2009, 10:23
#Сергей#
А в списке ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей кроме рычагов ничего и нет! Все сайлентблоки и шаровые только не оригинальные. Вот на Кангу, например, шаровая меняется отдельно - так она не запрессована, а на двух болтах.
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2009, 10:52
u313 писал(а):Все сайлентблоки и шаровые только не оригинальные
Вы хотите сказать, что дилеры по гарантии неоригинал ставят? :P
Сообщение u313 » 19 май 2009, 10:58
А вы хотите сказать, что дилеры перепрессовывают? :shock:
Не знаю как в Питере, но мне говорили однозначно: только замена рычага в сборе! Да и повторюсь: отдельно шаровые Рено не поставляются, отдельные делают в Турции и т.д.
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2009, 11:01
u313 писал(а):Не знаю как в Питере, но мне говорили однозначно: только замена рычага в сборе!
Виноват. Ошибся. :oops: Официалы рычаг меняют.
Сообщение Nika K » 19 май 2009, 12:20
История моих стуков такова: 1. стучало спереди - вылечилось подтягиванием болтов защиты спереди. 2. стучало сзади - вылечилось подтягиванием болтов сзади :) 3. стучали-скрипели двери - вылечилось пробрызгиванием петлей дверей WD-40. :) Мне нравится такой ремонт :) Пробег 20 тыщ, машине 1,5 года
Nika K
Сообщение Sharky.spb » 20 май 2009, 20:34
#Сергей# писал(а):
Sharky.spb писал(а):После того, как мне предложили купить мои старые рычаги для перепресовки сайлентов и покраски, в целях последующей установки
А что плохого в так называемом восстановленом рычаге?Если человек хочет новый - ему ставят новый,хочет подешевле- ставят подешевле.
ИМХО
тем что если сайлент треснул один раз, то вер-ть того что он повторно треснет там же крайне велика.
сайлент хоть и резиновый, но нагрузку на железо в рычаге передает. как следствие при деформации сайлента деформируется и посадочное в рычаге. как следствие новый салент проходит меньше...
P.S. вы таки думаете что восстановленные рычаги у официалов предлагают со скидкой? ничего подобного. ставят вместо новых, а новые реализуют отдельно.
P.P.S.
полу офф.
столкнулся с данной кухней с другой стороны у официалов опель/шевроле - победить не могу - буду пользоваться
Sharky.spb
Сообщение SCANIA_CARGO » 22 май 2009, 18:29
Стали напрягать стуки в передке, в особенности при повороте на неровной дороге(мелкаю стиралка).
При осмотре передних тормозов выяснилось, что скобы суппортов имеют приличный люфт на направляющих. По этой причине передок дребезжал на гребенке.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Реально ли предъявить по гарантии?
Пробег 3200
SCANIA_CARGO
Сообщение u313 » 22 май 2009, 18:47
SCANIA_CARGO
А вы уверены, что именно скобы дают звук? Попробуйте при движении и при стуке чуть прижать тормоз - колодки прижмутся, люфта не будет и можно будет понять, это стучит или нет.
Сообщение SCANIA_CARGO » 22 май 2009, 22:14
На подъемнике шатали скобу, реально люфт и брякает.
Насчет прижать тормоз в движении я уже думал, но это только завтра.
SCANIA_CARGO
Сообщение u313 » 22 май 2009, 22:27
Вот и попробуйте до окончательных выводов. У меня , например, петля капота непонятный плохо локализуемый стук спереди давала. Если она, расскажу как победить ;)
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение IC_XCII » 23 май 2009, 14:08
klim писал(а):Симптоматика такая: При движении в поворотах когда руль порядочно повернут появляются равноверное металлическое брякание. Подозрение сразу пало на ШРУСы - а не рано ли? Так же при прямолинейном движении такие же стуки появляются на частых мелких неровностях ("гофрированная доска"). Жду мнений. Так же прошу отозваться тех у кого чтонибудь подобное было.
З.Ы. Загонял на яму - рулевые наконечноки уж больно легко крутятся руками. ШРУСы не трогал ввиду незнания как их трогать.
З.Ы.Ы. Для модераторов - Данной темы не нашел. Но если есть такая, зашлите пожалуйсто мой пост туда.
Заранее всем спасибо!
20 страниц ниасилил :evil:
симптомы те же.
что показало вскрытие в итоге? :roll:
IC_XCII
Сообщение Ilya256 » 31 май 2009, 13:51
День добрый, всем!
В начале движения стал появляться стук в передней подвеске.
Этот же стук слышан при покачивании невывешенного колеса в
горизонтальной плоскости (вправо - влево).
Пробег 44000.
У кого-нибудь было такое? И, что оказалось?
Ilya256
