Текущее время: 15 окт 2026, 16:15
Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение Indigo_w » 13 янв 2010, 22:11
[/quote] Это что то другое, точно не сцепление. А машина часом не первая у Вас? [/quote]
да. я прекрасно понимаю, что это не сцепление.
А машина первая и я еще молодой водитель. Может чё не так делаю... а может на неровной дороге сильнее тряска чувствуется на меньшей скорости?
Indigo_w
Сообщение u313 » 14 янв 2010, 11:50
А машина первая и я еще молодой водитель. Может чё не так делаю... а может на неровной дороге сильнее тряска чувствуется на меньшей скорости?[/quote]
Да что угодно может быть от неотбалансированных колес до неправильно выбранных режимов работы и нагрузки двигателя. Лучшее решение - прокатиться с каким-нибудь "бывалым" знакомым и послушать его рекомендации.
Сообщение kinder » 01 фев 2010, 09:58
Заметил начало дергаться в конце хода сепления буквально два-три "дрыжка" , как будто диск сцепления прилипает к корзине .Машине 2 года пробег 36т.км раньше этого не было проявляется на голом асфальте,на гололеде нет,видимо из за пробуксовки колес в момент "прилипания"
ИМХО-виновник сцепление
kinder
Сообщение Direktor » 01 фев 2010, 10:31
[quote="kinder"]буквально два-три "дрыжка" , как будто диск сцепления прилипает к корзине .
Как это прилипает???
Direktor
Сообщение kinder » 01 фев 2010, 10:40
Direktor писал(а):Как это прилипает???
Наверное правильней было сказать закусывает :oops:
kinder
Сообщение Direktor » 01 фев 2010, 11:38
kinder писал(а):закусывает
Вряд ли. За 2 года и 36 тыщ. не могет сцепка полететь - это же почти новое авто :girl_howl
Direktor
Сообщение ManJak » 01 фев 2010, 11:40
Что-то похожее на девятке наблюдал, там тросик "распушило".
Как-раз в конце он цеплялся, а потом - резко "прыгал".
Сообщение Direktor » 01 фев 2010, 11:47
Я понял, что начинает трогаться нормально (при отпускании педали где-то на дну треть), а потом резко дёргается?
А на не запущенном, как педалька, ходит плавно???
Direktor
Сообщение kinder » 01 фев 2010, 12:30
Direktor писал(а):Я понял, что начинает трогаться нормально (при отпускании педали где-то на дну треть), а потом резко дёргается?
Примерно так ,только не дергается, а вот именно машину пробирает дрожь в момент синхронизации оборотов двигателя и первичного вала КПП -как то так :roll:
kinder
Сообщение Direktor » 01 фев 2010, 12:39
Попробуйте со второй тронуться, если заглохнет или надо газу до отказу, то возможно и свечки барахлят, а если так же "задрожжит", то скорей всего, что-то с дисками сцепления.
Direktor
Сообщение kinder » 01 фев 2010, 13:26
Direktor писал(а):Попробуйте со второй тронуться, если заглохнет или надо газу до отказу, то возможно и свечки барахлят, а если так же "задрожжит", то скорей всего, что-то с дисками сцепления.
Лучше уж с бубном вокруг машины проскакать :D
ну и не с дисками ,а с диском сцепления случилось ,скорее всего, то что " села " одна из демпферных пружин
ИМХО
kinder
Сообщение Direktor » 01 фев 2010, 14:11
Диск-то один только накладок две - одна смаховиком работает, а другая с корзиной.
Ну дело хозяйское с бубном, так с бубном.
Direktor
Сообщение Direktor » 01 фев 2010, 14:14
kinder писал(а): то что " села " одна из демпферных пружин
А может маховик повело.
Direktor
Сообщение kinder » 01 фев 2010, 14:47
Direktor писал(а):А может маховик повело.
Когда машину отправят на переплавку,вот тогда точно поведет, а так вряд ли, кстати если почитаете всю ветку,то увидите, что люди и при меньшем пробеге меняли сцепление на Логане и не по причине его сжигания.
kinder
Сообщение сергей н » 28 фев 2010, 13:58
бывает трясёт при трогании, из-за большого износа упорных полуколец коленвала. заводить машину с выжатым сцеплением только в сильный мороз\при угрозе незапуска\ В момент запуска нет смазки,а выжимая сцепление,давим на коленвал :wink:
Последний раз редактировалось сергей н 06 мар 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
сергей н
