Текущее время: 14 окт 2026, 19:51
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение 3dmax » 28 окт 2014, 23:20
Виталий31
Прочтите последние 3 страницы, только что эта тема на них обсуждалась.
Сообщение Злой Волк » 29 окт 2014, 01:08
Мысли вслух.
После замены сцепления ход педали УДИВИТЕЛЬНО мягкий и момент трогания УДИВИТЕЛЬНО плавный.
Кроме того исчез "дизельный" рокот при выключенной передаче и включенном сцеплении.
Мягкий ход педали - от отсутствия спрессованного дерьма, состоящего из окаменевшей смазки в смеси с абразивом от отработанных фрикционных накладок ведомого диска сцепления, на направляющей выжимного подшипника.
Плавное трогание - неразболтанные пружины на ведомом диске сцепления, а также отсутствие его деформации по причине новизны.
Отсутствие "дизельного" рокота, как я уже говорил, от того, что пружины на диске не болтаются, как бубенчики на бубене, а сидят плотно, потому как новые на новом диске.
Как-то так.
Злой Волк
Сообщение andru48 » 29 окт 2014, 08:57
Злой Волк писал(а):Мысли вслух.
Как-то так.
Какое сцепление было и на какое поменял, как чистил направляющую, она не расшатана, износ, менял ли вилку и упорный палец?
andru48
Сообщение Злой Волк » 29 окт 2014, 13:39
andru48 писал(а):Какое сцепление было и на какое поменял, как чистил направляющую, она не расшатана, износ, менял ли вилку и упорный палец?
Пробег 107 000 км.
С завода было Valeo, поменял на SACHS, направляющую чистил очистителем ЛиквиМоли (спрей), опору вилки и вилку не менял (износ этих деталей равен практически нулю). Опору вилки и цапфу первичного вала КПП намазал шрусовской реновской смазкой.
Злой Волк
Сообщение печкин » 10 дек 2014, 22:44
Мой логаш 1,6 2006 года отроду, пробег 198 000, сцепление не менялось, единственная проблема - скрип при выжиме, и то когда прогреется летом, сейчас похолодало и да же при прогретом двигателе скрип заметно тише. В остальном все гуд, нажимается мягко, рывков нет.
печкин
Сообщение Mantana » 13 дек 2014, 01:25
печкин
почти двести тысяч,а сцепление родное с завода???? :shock:
Сообщение дима » 13 дек 2014, 08:31
Mantana писал(а):а сцепление родное с завода
а что, Вас так удивляет?
Сообщение печкин » 13 дек 2014, 14:07
да, родное
печкин
Сообщение Mantana » 13 дек 2014, 15:45
дима писал(а):а что, Вас так удивляет?
Да не то что бы удивляет.....пробег почтенный,а сцепление ещё можно сказать живое.... :P
Сообщение печкин » 14 дек 2014, 17:44
Живее всех живых :-D , посмотрю сколько протянет. На СТО менял ступичный подшипник, у мастера то же логан 2006 года, и цвет как у меня, пробег зоо с лишним тысяч, сцепление говорит родное ещё.
печкин
Сообщение Mantana » 14 дек 2014, 23:46
печкин
Моё на 98000 приказало долго жить...... :brainy
Сообщение печкин » 17 дек 2014, 19:15
Mantana писал(а):печкин
а что именно вышло из строя? и какое поставили, марка?
печкин
Сообщение Mantana » 17 дек 2014, 19:24
печкин
Как Мне сказали вышли из строя лепестки на корзине.....всё остальное было в норме. Поставил LUK кажется так пишется. Уже 14000 прошло,полёт нормальный.....
Сообщение САШИК » 17 дек 2014, 19:25
печкин
Мы на СТО, ставим "LUK", подорожало оно правда....
САШИК
Сообщение Mantana » 17 дек 2014, 19:33
печкин-ооо..именно на этом СТО,название которого упоминать теперь нельзя, Мне сцепление и ставили,а заодно поменяли и масло в коробке...
САШИК-значит Я правильно вспомнил марку...... :)
