Текущее время: 16 окт 2026, 14:52 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена пыльникаЗнающие люди, подскажите. Довелось мне поменять левый привод из-за того что наружный пыльник вращался от руки, т.е. хомуты его не держали, соответственно смазку выгнало и шрус умер, хотя сам пыльник был цел и невредим. Заменил привод на неоригинальный и вот вчерась гляжу а из под наружного пыльника смазка прет, причем резинка целая а прет из-под нее со стороны большего хомута (стало быть - хомут плохо держит - бывают же совпадения - два раза одна и таже болячка на разных деталях). Собственно вопрос: чем можно заменить данный хомут - червячным или от М41 подойдет?
Re: Замена пыльникаМенял тоже привод. По моему червячный стоит.Завтра посмотрю.
Re: Замена пыльникаC червячным поаккуратнее. На моем приводе при замене пыльника поставили червячный (вроде нормовский), так пыльник то ли протерся, то ли прорвался в районе замка. Заметил смазку в арке при сезонной смене колес. Заменили опять с хомутом похожим на оригинал. В итоге через некоторое время пришлось заменить привод, видимо таки попала влага внутрь, начал похрустывать.
Re: Замена пыльникаДень добрый.
При ТО дилер сказал,что необходимы чистка и смазка передних тормозных колодок.Насколько это необходимо? И основной мой вопрос - дилер также указал на необходимость замены пыльника привода(левый наружный). Однако,в другом сервисе мне посоветовали не пыльник поменять,а привод.По цене практически одно и то же. Что можете посоветовать?
Re: Замена пыльника
чтобы вечные были? по теме-скорее напрявляющих суппорта...почитайте соотв.тему про это...и может самому?
а что советовать? если цена одинакова
Re: Замена пыльника
по поводу колодок - вот и хотел проконсультироваться,надо ли,а то дилеры могут и "навязать" услугу,которая не так необходима.Никогда не смазывал по вопросу пыльника - не думаю,что давно(хотя не знаю точно,когда началось).Можете уточнить - замена привода и подразумевает,что и пыльник будет заменен?
Re: Замена пыльника
Да. Привод в сборе идет с пыльниками.
Re: Замена пыльника
Спасибо за помощь!!!
Re: Замена пыльника
За саму работу имеется ввиду? Не за запчасть?
Re: Замена пыльника
сумма работы и запчасти одинаковая - в одном варианте запчасть дороже,но работа дешевле,в другом-наоборот. Алексей В, подскажите,как Вы сделали такую заставку с а/м ? Тоже хотелось бы иметь такую. Последний раз редактировалось Агент 007 12 янв 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним сообщением, для этого есть кнопка "правка"!!!
Re: Замена пыльника
выбирайте http://ametric.ru/ и потом в подпись п.с. если не знаете как долго ездили с порванным пыльником,то меняйте вал полностью!
Re: Замена пыльникаСпасибо большое!
Рычаг поменял,также поменял привод в сборе. Можно дальше рулить
Re: Замена пыльникаЗабил смазку под чехол, поставил два червячных. Пока все гут.
Re: Замена пыльникаРебята! Подскажите, пожалуйста размер большого хомута на наружный пыльник привода, что-то не нашел
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
