Nick_2141 писал(а):По ГОСТ 12936-82, завышает (должен завышать именно по километрам)
Ну мы же не про ГОСТ говорим, а про реальную практику. И вот на практике при любой скорости завышение показания спидометра равно 9-10 процентов. Видимо такой расклад укладывается в гост, если его перевести в километры.
Я тоже считаю, что завышение есть некоторая постоянная величина, и она не может быть переменной, если найти кучу формул, то там не будет никаких зависимостей кроме прямых. А теперь представте, если ЖПС врет в привязке на 10 м, то это какая мнгновенная скорость должна быть, при это жпс стабильно врет на 1 м в чистом поле.
3dmax писал(а):GPS не врёт, она имеет погрешность.
GPS имеет погрешность по позиционированию. Скорость, все-таки, она считает S/t. И при достаточно длительном движении с ПОСТОЯННОЙ скоростью данные дает достаточно точные (у меня 7,5-8,5%). Согласитесь, что точность считывания скорости по спидометру +/- 2 км/ч можно считать очень хорошей. Планирую приобрести БК, собрать все это в одну кучу (чтобы в объектив влезло) и задокументировать. На получится это не ранее, чем через месяц.
Евгений Ш писал(а):GPS имеет погрешность по позиционированию.
Так точно.
Евгений Ш писал(а): Скорость, все-таки, она считает S/t. И при достаточно длительном движении с ПОСТОЯННОЙ скоростью данные дает достаточно точные
Ну пусть будет погрешность в 1 км/час, некоторым людям от этого будет спокойнее. Кстати приёмнику достаточно 2-3 секунды движения с постоянной скоростью для определения точной скорости. "длительное" движение ему не требуется. 3 сек максимум.
О чём реч ведут, погрешность и тд, аж на 24 страницы, Смысол в том на сколько можно разогнать Логан, я разогнал по спидометру было 190 и всё предел ни туда ни сюда, а то 140-170 как блин подснежники вот мусолят, извинити кого обидел, Мой конь 1.6 67700км масло в 70000 поменяю, а то последний раз в 35000 менял
Сергей с234ус писал(а):О чём реч ведут, погрешность и тд, аж на 24 страницы, Смысол в том на сколько можно разогнать Логан, я разогнал по спидометру было 190 и всё предел ни туда ни сюда, а то 140-170 как блин подснежники вот мусолят, извинити кого обидел, Мой конь 1.6 67700км масло в 70000 поменяю, а то последний раз в 35000 менял
Как то всё у ВАС подругому. Логан до 190 разгоняется а потом так и едет 190 ни туда ни сюда... Это наверное из-за масла, которое меняете 1 раз в 35000км!?
