Текущее время: 17 окт 2026, 10:47 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА я думал гонщиков
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуНа днях посетил диллеров в Шушарах по поводу стука колдуна на неровностях дороги.
Так вот инженер по гарантии очень меня удивил категорическим высказыванием, что колдун регулировать запрещено. Но стук пропал (Смайлики не выкладываются).
Ну, то что на заводе не регулируют потому что кто-то не отрегулировал - это и так понятно. Имелось в виду, почему этот параметр не контролируется на заводе.
То есть регулировать как хочется Вам.Но регулировать будут как предписывают технологии рено .И контролировать по документу с названием технология.Если вас не устраивает купите другое авто .
Как так, а как же тех. нота.
Только вот ИМХО это не ГТО-шные ролики
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуТо есть на заводе всё делается как положено? Так нужно ли тогда регулировать самому?
Выглядит вроде логично:
P.S. Про высказывания г-на Кутузова я скромно умолчу.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуЯ когда на новом логане поехал на ТО меня сразу послали задними колёсами на барабаны и сказали. Зад не тормозит 100%. Сказали каждый второй логан без задних тормозов. Талон дали. Поехал к официалам. Сказали. Если талон не дают дадим справку что всё ОК. А если проверять то за мой счёт если меня что-то не устраивает. В итоге я залез под мафынку и крутанул на 2 оборота. Настроил лучше любого компьютера.
Зимой помогает хорошо. Тормоз в пол и машина юзит всеми 4 колёсами с шипами. При этом движеца прямо. Так что регулировать обязательно нужно.
Та же самая ситуация была и у меня, но после одновременного торможения ручником и тормозом всё оказалось ОК, выдали талон, правда я ничего не крутил, но тормоза работают без замечаний что зимой, что летом. ИМХО Важно не как тормозит одельно взятое колесо, а как тормозит вся машина в целом. В целом, торможение без замечаний.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуПоменял закисший 7 летний колдун сам (самая засада - нужен ключик на 11) на произведенный ASAM-Sa, так у нового пружина какая-то по виду дюралевая. Набил в него побольше графитки и поставил. Отрегулировал, что бы на пыльной дороге зад юзил позже переда. Тормозить стало теперь настолько приятнее, сразу чувствуется, насколько разгрузились передние колеса.
не переживайте - пружина стальная. "дюралевидность" ей придает покрытие.
А есть возможность смазки добавить, не снимая колдун с машины?
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуКонечно есть - нужно снять пыльник с корпуса "колдуна" и положить смазку под него. Потом пыльник установить на место.
P.S.: Но лучше разобрать, ниже написал почему. Последний раз редактировалось MihPuch 29 май 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуУгу, только если будет куда добавлять (((
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуПровел вчера ревизию колдуна. На первый взгляд (при отгибании пыльника) казалось, что все в порядке. Но ... при попытке подтянуть (или отпустить) регулировочную гайку выяснилось, что она крутится вместе со шпилькой, а к шпильке намертво приржавела втулка с "рожками". Пришлось выкрутить шпильку, снять с нее все детали... с помощью молотка, газового ключа, ВДшки и какой-то матери. На шпильке сильная коррозия. Пошаркал ее напильником и наждачкой, проверил, как передвигается по ней втулка, все обильно смазал, собрал обратно предварительно подложив три шайбы под регулировочную гайку. После регулировки задние колеса стали блокироваться как положено. В результате проведенных исследований колдуна сделал вывод, что без разборки смазка особо не поможет, так как она не попадет под втулку, которая должна свободно перемещаться по шпильке. А закисает там капитально (машине 6 лет 135 тыс. пробег). В сервисе никто не станет отколачивать приржавевшие втулки, и предложат поменять деталь в сборе (мой знакомый с этим столкнулся). Так что, если хотите сэкономить денежки, снимайте распорную тягу, откручивайте регулировочную гайку, снимайте все детали со шпильки колдуна и хорошенько смазывайте. Затем собирайте в обратной последовательности и будет вам счастье!
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду5 лет машине .Сдёрнул в низ пыльник. Коррозии нет.Не знаю как поставить на место проволочку хомутик,которая держала пыльник .Если оставить её под пыльником, проволка острыми концами может его повредить .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
