Текущее время: 16 окт 2026, 17:15
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение t_t_m » 14 июн 2010, 13:49
Прочитал тут про выпресовку и опресовку шаровой и не понял, это что особенная проблема? Наблюдал тут этот процесс в СТО, они "как орехи щелкают" эту распресовку - опресовку.
t_t_m
Сообщение SamurayAndy » 28 июл 2010, 17:47
nik1807 писал(а):Меня реально напрягли несколько моментов при осмотре по подвеске.
1. Дохленькие задние пружины на невнятной проставочке снизу. У логана с 3-х дневным пробегом проставки уже деформированы. На работу это не повлияет, но скрипы от подвески могут появится с разрывом сабжа.
2. Шаровая как-то хитро стоит в рычаге, снимается ли она? Или как на ауди рычаг меняется целиком? И гарантийный ли это девайс?
3. Очень длинный и тонкий задний аммортизатор - имхо не очень хорошо в плане ресурса девайса. У меня он на ауди раза в 2 толще. Хотя если по колдобинам не летать - нормально будет ходить.
4. Очень хитрый наконечник рулевой тяги. Стоить должен как чугунный мост. Кстати а он под гарантию попадает?
А вообщем машина при осмотре с подъемника вызывает в целом положительное отношение. Защита магистралей и моторного отсека, передние подкрылки, задние полуподкрылки и мастика в арках. Везде заводской антикор. Пороги под краской обработаны антигравием. Все узлы трансмиссии и рулевой защищает подрамник. Имхо походит машинка по нашим дорогам.
Шаровая в принципе выпрессовывается, но если поставить неоригинальный рычаг от того же румынского производителя ASAM, то разница между стоимостью целым рычагом с заменой и шаровой с выпрессовкой старой и установкой новой получается небольшая.
SamurayAndy
Сообщение SamurayAndy » 28 июл 2010, 17:51
MIKEBEST писал(а):Всем привет !
Вот прошёл очередное ТО-3. После которого мастер сказал , что нужно менять левый рычаг передней подвески. Подёргал рукой , видишь говорит, шатается... Нужно менять... !!! Шаровую вместе с рычагом... Мол , на Логане рычаг поставляется вместе с шаровой в комплекте... И менять нужно всё сразу... Цена вопроса 6000 рублей.. Вот теперь думаю , гарантия всё равно закончилась , прикупить детали в логан шопе , но только что покупать ? Одну шаровую или рычаг с шаровой в комплекте ? Подскажите хорошую мастерскую в Питере ,где смогут запрессовать шаровую , а то нехочется покупать рычаг , так он у меня ещё нормальный... Или всё же с рычагом брать ? А вообще никаких стуков подвески нет и это первая можно сказать поломка... Машине 3 года , 34.000 пробега.... Заранее спасибо.
Возмите лучше рычаг в сборе. Сам через это проходил. Когда запрессовано 1 раз и на заводе, это лучше чем кувалдой выбивать и ставить инородное тело. Поищите, может у Вас есть запчасти от ASAM. В Кишиневе их полно, если что, можно передать через проводников. Пишите, если интересно. На российские рубли рычаг стоит около 1000 рублей.
SamurayAndy
Сообщение MIKEBEST » 28 июл 2010, 19:50
Cпасибо , коллега . Я так и сделал , купил рычаг в комплекте в Маршале на Северном, питерцы знают, и там же заменили... Шаровая была разбита напрочь.. Резинка вся порвана... А сам рычаг вполне нормальный. Я его оставил, может и пригодится...
MIKEBEST
Сообщение Агент 007 » 28 июл 2010, 22:24
SamurayAndy писал(а):Возмите лучше рычаг в сборе. Сам через это проходил. Когда запрессовано 1 раз и на заводе, это лучше чем кувалдой выбивать и ставить инородное тело.
Факты где? Где доказательства? :twisted: Я уже 2-й раз перепрессовываю на одном рычаге. Проблем нет, эксплуатация жёсткая.
Сообщение MIKEBEST » 29 июл 2010, 08:35
.... Я уже 2-й раз перепрессовываю на одном рычаге.....
Простите , а за какой пробег вы перепрессовываете во второй раз ? Есть ли смысл дважды перепрессовывать ? Просто на этот случай у меня рычаг остался старый , шаровую куплю и перепрессую .
MIKEBEST
Сообщение Агент 007 » 29 июл 2010, 09:02
MIKEBEST писал(а):Простите , а за какой пробег вы перепрессовываете во второй раз ?
120 000!!!
MIKEBEST писал(а):Есть ли смысл дважды перепрессовывать ?
Для меня есть, можно и самому перепрессовать бесплатно :wink:
Сообщение t_t_m » 29 июл 2010, 09:26
Раньше инструмент был для выпресовки запресовки. Интересно к логановской шаровой подойдет.
t_t_m
Сообщение RomanStO » 29 июл 2010, 11:03
t_t_m
Сам перепрессовывал шаровую - нужны 2 обрезка трубы (диаметр навскидку не скажу, могу померить, когда в гараже окажусь) , кувалдометр и прямые руки. По времени - пара - тройка минут на опору.
А инструмент - это съемник, наверное? Для извлечения конусного пальца? Если да, то скорее всего он будет бесполезен
RomanStO
Субъективные ощущения от подвески
Сообщение PaulP » 08 окт 2010, 14:34
Подвеска поначалу радовала ощущением энергоемкости и упругости. Но примерно после 15 т.км. это ощущение ушло. Машина стала помягче, а на мелкие неровности стала отзываться как-то дрябло. Сейчас пробег почти 45 тыс.
Как вы думаете какиие конструктивные элементы отвечают за эти ощущения - сайленты, амортизаторы, пружины?
PaulP
Сообщение Шико » 08 окт 2010, 14:40
PaulP писал(а):Как вы думаете какиие конструктивные элементы отвечают за эти ощущения - сайленты, амортизаторы, пружины?
Амортизаторы, сайлентблоки, пружины.
Едете туда, где есть вибростенд, вибротестируете машину, платите тенге, и Вам дадут бумагу, где будет указан остаточный ресурс для каждого из узлов.
Потом с этой бумагой - в топик http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5876 , там помогут.
Сообщение PaulP » 08 окт 2010, 15:13
Вибростенд покажет остаточный ресурс амортизаторов. Хотя для возврвта чувства "новой машины" может быть будет достаточно замены сайлентов, понимаете?
PaulP
Сообщение Gorec » 08 окт 2010, 15:16
Для начала проверте наконечники рулевых тяг. Они очень сильно влияют на эти ощущения. :wink:
Gorec
Сообщение Шико » 08 окт 2010, 15:21
PaulP писал(а):для возврвта чувства "новой машины" может быть будет достаточно замены сайлентов, понимаете?
Не понимаю. При таком пробеге остаточный ресурс амортизаторов даже при самом удачном раскладе будет никак не больше 50%.
Сообщение bob292 » 08 окт 2010, 16:24
PaulP писал(а): это ощущение ушло.
А может это чисто субъективные ощущения - прикатались вы к автомобилю . Для верности надо прокатиться на "новом" авто .
bob292
