Текущее время: 14 окт 2026, 21:18
Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение Direktor » 01 дек 2009, 13:04
Нодельман Лев писал(а):Смазка не токсична, прозрачна, не пачкается, не испаряется. Обладает высокой термостойкостью (от минус 50 до плюс 230 oC).
Извините не в тему. Тогда надо попробовать ей и номер двигателя замазать.
Direktor
Сообщение Indigo_w » 24 дек 2009, 23:22
тут кто-то писал, что хочет на 98 перейти) недавно по телевизору власти говорили, что у нас такого бензина не может быть и впомине в России, так как нет соответствующих производств для него.
Indigo_w
Сообщение Юрий Ю » 25 дек 2009, 08:41
Indigo_w
Почему, его выпускают. Просто не в тех количествах, чтобы обеспечить все заправки и всю страну. (но это оффтоп)
Юрий Ю
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 16:31
Если производитель говорит, что можно 91 лить, то я вообще не совсем понимаю на фига 95 люди льют. Мне кажется, что это миф, что 95-й более чистый и качественный.
Если бензин хороший (ну или нормальный, без шняги всякой), то и на 92 всё пучком.
Indigo_w
Сообщение u313 » 25 дек 2009, 16:51
Indigo_w
Льют 95-й в надежде, что таким образом дотянут хоть до качества нормального 92-го...
Сообщение Юрий Ю » 25 дек 2009, 17:11
У нас 95 с присадками. Свечи красные. У Вас может Лукойл , BP и т.п. нормальный 95 раздают.
Indigo_w
95 льют не из-за чистоты, а для резвости машины.
p/s нас скоро забанят - тут тема не про то.
Вам сюда
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1 ... %EC#132623
Юрий Ю
Сообщение zawr » 04 янв 2010, 18:19
zawr писал(а):Появилась такая же проблема и у меня.Пробег 17000.Появилась когда залил для эксперемента 95 бензин.Очень жаль ,динамика на 95 лучше.Перешел опять на 92,вибрации стали чуть заметны.На холодный движок все работает идеально.Я уверен что это сцепление стаж 15 лет.Я думаю происходит тепловая деформация прижимных пружин козины или самого диска или демферных пружин,а может все сразу.Другое дело что с этим делать,я понял что народу с этой проблемой набралось много.Хочется спросить знающих людей ,можно ли расчитывать на гарантийную замену сцепления.И второй вопрос поможет ли замена ,может это проблема кострукции, плохая вентиляция сцепления.
Для тех кому интересно чем кончилось дело.Проблема решилась очень оригинально.Очень разозлился на своего диллера-(Автомир ,ничего нехочет делать по гарантии бесплатно)Решил делать ТО-2 в другом сервис-центре.Поехал в Овод Кулаков переулок,сделали мне ТО втечении часа -еду домой,и понимаю что проблема якобы со сцеплением исчезла.Жалко позно заметил и не поговорил с мастерами,чего они там сделали.Но хотябы мне теперь понятно что дело было не в сцеплении.Здесь товарищ NAIL1 подсказывал что это свечи,вот и я подозреваю теперь их.На 100% был уверен что это сцепление,на тазах поменял не одно и при этих симптомах проблема решалась.
zawr
Сообщение zawr » 04 янв 2010, 18:20
zawr
Сообщение Юрий Ю » 04 янв 2010, 21:17
zawr
Если у Вас были симптомы на горячем сцеплении в пробках - то сейчас холодно... А если что-то другое, то может и свечи. А какие Вам свечи то поставили? И Какие Автомир ставил?
Юрий Ю
Сообщение zawr » 05 янв 2010, 00:44
Юрий Ю писал(а):zawr
Сначало было на горячем движке, а потом стало и на холодном.С завода стояли свечи RFC 58 LZ 2E, потом поставили 77 00 500 168.Но дело в том что и в этот раз возможно поставили свечи 77 00 500 168.На коробочках этот номер, свечи на дв. я не смотрел (У меня и ключа нет их снять посмотреть) Проблема начала появляться на свечах не сразу а когда я на них проехал 2000 км, потом я обратил внимание что свечи RFC58LZ2E после 15000 тыс км как новенькие, а 77 00 500 168 покрылись толстым слоем нагара после 15000 тыс км.Это мои умозаключения повторюсь с мастерами я к сожалению не поговорил(может они просто трос смазали или еще чего сделали) Я полюбому доволен так как не нужно менять сцепление.Сломаное сцепление не может снова хорошо заработать,а все остальные поломки гораздо дешевле в ремонте.
zawr
Сообщение rkol » 11 янв 2010, 23:24
Заметил что после каждого ТО (а я их прошел уже три) вибрация пропадает. Тысяч на пять-семь километров. Потом опять начинается. Причем летом эффект сильнее. После длительных поездок за городом (километров хотябы 100, со коростью 90-100), вибрация тоже на время пропадает. Думаю, дело именно в свечах. Свечи "холодноваты" для пробок - не прогреваются как следует, нагар не выгорает полностью. Прошелся по трассе, нагар выгорел - вибрация пропала.
rkol
Сообщение Indigo_w » 12 янв 2010, 17:39
у меня вибрация повышается когда по трассе с 5й на 4 перехожу, и скорость снижаю до 70 (в населенных пунктах). Пробег 2500 км.
Жене не нравится, когда трясёт :?
Indigo_w
Сообщение Юрий Ю » 13 янв 2010, 20:35
Тут вообще у большинства вибрация только на первой при трогании - при поездках (или когда уже тронулись) дёрганий нет...
Так что Ваши симптомы скорее свечи... А у нас нет... К стати сцепа не буксуцет часом на передачах?
Юрий Ю
Сообщение u313 » 13 янв 2010, 21:17
Indigo_w писал(а):у меня вибрация повышается когда по трассе с 5й на 4 перехожу, и скорость снижаю до 70 (в населенных пунктах). Пробег 2500 км.
Это что то другое, точно не сцепление. А машина часом не первая у Вас?
Сообщение ManJak » 13 янв 2010, 21:41
Блин, прочитал ветку и засумлевался :? .
У всех - дергается, может и у меня, но я не чуствую запрос авто к чему-то?! Что-то, становиться стыдно за себя :oops: и совсем страшно, за Логушастика :shock:
