Текущее время: 17 окт 2026, 10:42
Все о КПП
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2007, 16:18
Nick_2141 писал(а):Таки есть.... :roll: (при переходе с пятой не дает вкл. заднюю)
В таком случае как ее удавалось обходить неким пользователям :wink: ? Но я под "защитой от дурака" имел виду некую особенность при вклюючении задней - например, кольцо приподять на рычаге, либо вдавить его немного. На Логане ничего такого нет.
Сообщение Nick_2141 » 10 дек 2007, 16:57
Зфгд_ШШ писал(а):Но я под "защитой от дурака" имел виду некую особенность при вклюючении задней - например, кольцо приподять на рычаге, либо вдавить его немного.
Да я понял.... :lol:
Зфгд_ШШ писал(а):В таком случае как ее удавалось обходить неким пользователям ?
С пятой на нейтраль потом на заднюю. (пробовать не советую) :wink:
Сообщение Niichavo » 10 дек 2007, 17:15
Lars писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):На логановской коробке ее нет.
Так если она есть, то как же получается, что можно?
Я почему так интересуюсь, я когда передачи переключаю, иногда думаю, а что будет если заднюю случайно включу? И никак эта мысль из головы не выходит. Надо значит мне это понять иначе так и буду об этом думать :roll: .
А Вы, для самоуспокоения, определитесь, что для Вас более вероятно включить вместо четвёртой - заднюю или вторую. Если заднюю, тогда точно надо что-то менять... :)
Niichavo
Сообщение Lars » 10 дек 2007, 17:22
Ладно-ладно :wink: , издевайтесь :lol: ...... Так все таки, что именно будет происходить, если перепутать :roll: ?
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение Niichavo » 10 дек 2007, 17:32
Lars писал(а):Ладно-ладно :wink: , издевайтесь :lol: ...... Так все таки, что именно будет происходить, если перепутать :roll: ?
Даже и не думал - я вполне серьёзно. Мне, например, проще вторую включить.
А насчёт того, что будет если перепутать, то ничего хорошего. Если Вы девушка сильная, а такие как правило и бывают (это я уже немножко издеваюсь :) ), то последствия будут разрушительные...
Niichavo
Сообщение Lars » 10 дек 2007, 17:38
Понятно.... надо будет внимательнее...... :roll:
Lars
Сообщение Niichavo » 10 дек 2007, 17:43
Или нежнее... Тогда хоть не воткнётся... А по звуку будет слышно, что что-то не так :)
Niichavo
Сообщение Vikt » 12 дек 2007, 20:52
Niichavo писал(а):А по звуку будет слышно, что что-то не так
Если будет этот звук, уже с коробкой будет что-то не так. У меня был когда-то Фиат, в котором прежний владелец проделал такую операцию, вместо 4 скорости включил заднюю. :shock:
Когда едешь на задней скорости. то вой коробки был гораздо сильнее, но если передвигаться очень медленно (что в принципе и нужно делать при езде задним ходом), то вполне сносно. :lol:
Потом я конечно отремонтировал коробку, но это потребовало весьма приличных затрат.
Vikt
Сообщение Vikt » 12 дек 2007, 20:56
Так что не советую втыкать не туда куда надо ... передачу :lol:
Vikt
Сообщение Igori » 13 дек 2007, 10:20
Блин так скверно на душе. Ехал на работу, торопился, и два раза слишком резко переключиться пытался и блин аж скрежет в коробке (между передачами), не входила в нужную. Я естественно сразу отдергивал рычаг, но как-будто по мне пилой в те моменты прошлись. Люблю я свою машину :roll:
Igori
Сообщение Niichavo » 13 дек 2007, 10:50
Я не в этом смысле. Когда пытаешься воткнуть, зубья приходят в сопрокосновение, начинает скрежетать. Это ещё совсем не фатально. Т.е., если не делать резких движений, то этот момент можно отследить. Но всё таки, упаси боже до этого доводить :)
Niichavo
Сообщение Niichavo » 13 дек 2007, 10:51
Igori писал(а):Блин так скверно на душе. Ехал на работу, торопился, и два раза слишком резко переключиться пытался и блин аж скрежет в коробке (между передачами), не входила в нужную. Я естественно сразу отдергивал рычаг, но как-будто по мне пилой в те моменты прошлись. Люблю я свою машину :roll:
Если любите, то... нежнее надо, нежнее :)
Niichavo
Сообщение Igori » 13 дек 2007, 11:04
8) Ну уже естественно так и будет. Я как приехал попросил прощения у КэПэПэшечки и в знак примерения поеду сегодня на бесконтактную мойку с горячим воском :!: :P
Igori
Сообщение DMR » 13 дек 2007, 12:14
Lars писал(а):Ладно-ладно , издевайтесь ...... Так все таки, что именно будет происходить, если перепутать ?
Не включить заднюю при движении вперед особенно при большой скорости, так как на задней нет синхрона это первое, второе шестерни в коробках косозубые и без синхрона их состыковать большая проблема на разных скоростях. так же шестерни вращаются в разные стороны что не способствует включению задней на ходу.Пробовал (по ошибке попадал на заднюю) звук щелканья в коробке, шестерни трутся друг об друга и это отчетливо слышно(Хрустом я бы это не назвал) а в зацепление не попадают и не попадут как не старайся
DMR
Сообщение DMR » 13 дек 2007, 12:18
Быстрее рычак кпп обломишь чем заднюю включишь. Я думаю и конструктивно заложено это в коробку что бы задняя не включалась, а иначе сколько бы у нас было поломаных коробок именно по этой причине! Не зря ведь пока не остановишься заднюю не включишь!
DMR
