Текущее время: 20 окт 2026, 02:20
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2012, 15:45
Skipper-Влад писал(а):а что это за смазка (последнее фото) золотисто-коричневая на суппорте
А та, что на предыдущем снимке. Медная, термостойкая. До 1100 градусов имени товарища Цельсия.
Re: Тормозные диски
Сообщение bob292 » 21 авг 2012, 16:45
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Перед откручиванием - постучал по винтам молоточком через биту.
И это правильно :-D
bob292
Re: Тормозные диски
Сообщение misha 2011 » 05 сен 2012, 15:06
Всем привет! Обращаюсь может кто поможет с вопросом.
Дней пять назад заменил передние диски и колодки и заметил такую вещь.
При скорости более 70-80 км при плавном торможении слышу посторонний гул, шум (без вибрации) который проходит не отпуская тормоза на 40 км/ч. На старых изношенных дисках (пробег 100тысяч) и колодках такого не было. Также если ехать 40-50км/ч то этого шума нет при любом торможении?
misha 2011
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2012, 21:28
misha 2011 писал(а):Дней пять назад заменил передние диски и колодки и заметил такую вещь.
Странно.
По и-нету так точно не скажешь... А направляющие пальцы смазали? :roll:
Re: Тормозные диски
Сообщение misha 2011 » 05 сен 2012, 23:38
Странно.
Да при замене все вычистил, пальцы смазаны.
Завтра много придется ездить за городом повнимательней прослежу разные варианты со скоростью и торможением.
misha 2011
Re: Тормозные диски
Сообщение McMurphy » 16 сен 2012, 17:53
Всем привет!
Есть проблема - с некоторых пор, при торможении на скорости 110 (а в последнее время и 90 км/ч) начало отдавать в руль. Он как бы крутится вправо-влево. Педаль тормоза не бъет. Тормозные диски под замену?
McMurphy
Re: Тормозные диски
Сообщение Нодельман Лев » 16 сен 2012, 18:27
McMurphy писал(а):Всем привет!
McMurphy
Всё ИМХО
1) Смотрите затяжку болтов колёсных дисков.
2) Проверяйте люфты в рулевых тягах.
3) Проверяйте тормозные диски (покоробились, например, если после резкого торможения в лужу въехали).
Нодельман Лев
Re: Тормозные диски
Сообщение denchizhov » 17 сен 2012, 12:06
пару дней назад отдавало в руль.
потом тормоза с одной стороны закончились =)))
есть там у вас колодки то?
denchizhov
Re: Тормозные диски
Сообщение SergeyL » 20 сен 2012, 14:20
Rezвый писал(а):суть такая, диски эти менять надо вовремя, перекатывать на них нельзя. Многое зависит колодок. Мне нравятся мягкие, лучше торможение, меньше износ диска, но чаще менять. Лично по мне, цена колодок и замены не велика, поэтому я поступаю так.Колодки менять полюбасу дешевле, чем диски.
Спасибо , за Ваш пост, поставил точно такой же комплект, пока нравится, прошел только 200км, экстренно не тормозил, но вот такое впечатление, что биения уменьшились, что-ли даже не биения не могу объяснить, стало как-то плавнее машина разгоняться и тормозить .... видимо старые диски уже были немного поведенными.... пока обкатка. Заметил что на левом тормозном диски появилась бороздка , новые что на семере , что на логане, прикатывались нормально, думаю я придираюсь :-D еще раз спасибо.... тормозну экстренно буду рад я думаю ) у нас на логане как сказал давно мне мастер справа быстрее колодки изнашиваются .... проверил на 2 комплектах колодок , так и есть и диск справа всегда более горячий , чем слева..
SergeyL
Re: Тормозные диски
Сообщение SergeyL » 20 сен 2012, 14:25
поставил комплект вентилируемых дисков, как в посте автора выше, впечатления +,
причина замены , родные диски сработались до 8 мм, поэтому потратился я только по сути на суппорта со скобами... менял сам, ни каких проблем за 5 лет даже не закисли винтики... 70 т.к. эксплуатация город. родные диски прошли 1,5 комплекта колодок....1,6л.,87л.с. без абс. престиж. b66
SergeyL
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 20 сен 2012, 14:49
Быстро у Вас диски сносились. У себя менял диски на 128 тыс.км., была приличная выработка. Поставил диски LUCAS/TRW DF4381 и колодки LUCAS/TRW GDB1465. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось MihPuch 20 сен 2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение SergeyL » 20 сен 2012, 14:59
MihPuch писал(а):Быстро у Вас диски сносились. У себя менял диски на 128 тыс.км., была приличная выработка. Поставил диски LUCAS/TRW DF4381 и колодки LUCAS/TRW DF4381. Полет нормальный.
Эксплуатация город Зеленоград, 5 лет , 70 т.к. одни светофоры, я думаю нормально они отработали, оставил как памятник, пригодятся при замене подшипников ступицы, как подкладка под ступицу :) кстати колодки, которые были 2ми TRW GDB 1332 стали быстро жрать диск... хотя и торможение было отменное. Сейчас с вентилируемыми просто сказка, считаю в городе они нужны.
SergeyL
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 20 сен 2012, 15:24
Да, некоторые колодки быстро диски кушают. Поправил в своем сообщении код колодок, которые поставил.
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 20 сен 2012, 16:58
SergeyL писал(а):с вентилируемыми просто сказка, считаю в городе они нужны.
В городе-то нафига они нужны?
Re: Тормозные диски
Сообщение Mavrik » 20 сен 2012, 17:01
Евгений Ш писал(а):В городе-то нафига они нужны?
Для гонщегов. Тапка в газ, тапка в тормоз. И так всю поездку. :-D
