Текущее время: 17 окт 2026, 01:29
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение лохан » 20 фев 2008, 21:48
Unree писал(а):Откуда и кто такие чудовейственные свойства приписал EBV? На самом деле он регулирует усилие только на задних колёсах, причём одинаково на обоих, причём хуже чем это делает правильно отрегулированный колдун.
Система электронного распределения тормозных сил (Elektronishe bremskraftverteilung) обеспечивает одинаковое торможение всех колёс автомобиля, перераспределяя тормозные усилия между колёсами так, чтобы обеспечить наибольшую эффективность торможения без потери управления автомобилем даже при максимальном усилии торможения и нагрузки на каждое колесо.
лохан
Сообщение Unree » 21 фев 2008, 05:41
lomograf писал(а):Unree
Мой - без АБС, поэтому такие нюансы мне неведомы. На всех нормальных автомобилях такая система призвана управлять тормозным усилием на каждом колесе в отдельности, что обеспечивает стабильность при торможении на разнородном покрытии. Если на Логане не так - то подтверждается старый тезис о нелогичном жлобстве.
И в книжке что-то напутано: выход на переднее правое колесо, пер. лев. колесо, зад. лев. колесо, зад.прав. колесо.
Нет. О системах которые управляют именно услием на всех колёсах по отдельности я пока не слышал. А торможение на разнородном покрытии обеспечивается прерывистым растормаживанием блокирующихся колёс. EBV же - просто электронная замена колдуна.
Unree
Сообщение Unree » 21 фев 2008, 05:44
лохан писал(а):Система электронного распределения тормозных сил (Elektronishe bremskraftverteilung) обеспечивает одинаковое торможение всех колёс автомобиля, перераспределяя тормозные усилия между колёсами так, чтобы обеспечить наибольшую эффективность торможения без потери управления автомобилем даже при максимальном усилии торможения и нагрузки на каждое колесо.
Сколько слов и ни капли ясности. Умеют же французы (или немцы?) :)
А всего то навсего "система снижающая давление в задних тормозах при неполной загрузке"
Unree
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 08:15
Unree
Суть не в том. Ясно, как пень, что блокирующиеся колеса растормаживаются. Вопрос в том, растормаживаются задние колеса одновременно или по отдельности? Вот и все. Bosch 8.0 - четырехканальная. На фиг надо для Логана делать из нее трехканальную?
lomograf
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2008, 09:59
Unree писал(а):А всего то навсего "система снижающая давление в задних тормозах при неполной загрузке"
А вот и нет. До сей минуты думал, что EBV - это многоканальная АБС. Оказалось, нет. http://cartest.omega.kz/system/ebv.html http://www.obmw.ru/index.php?option=com ... 2&Itemid=4 http://www.club-renault.ru/index.php?na ... age&pid=91
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 11:10
В прайсах пишут так: ABS+EBV+AFU.
Определимся, наконец, с терминологией. ABS - антиблокировочная система в приводе тормозов. EBV - система распределения тормозных сил. Bosch 8.0 - блок ABS с интегрированной EBV. Колёс - 4, тормозных контуров - 4, каналов - 4.
Поговорим об AFU?
lomograf
Сообщение Belka » 21 фев 2008, 12:17
Два дня назад впервые заметила, что АБС не всегда хорошо.
Днем была вода, к вечеру подморозило. Тормозила со скорости 40-45 км, но на дороге был лед. Не ровный, а из небольшых бугорков. Когда нажала на педаль тормоза, то АБС сработала, но замедления не было... :shock: Еще сильнее надавила на тормоз. И получилось так, что машина сначала медленно замедлялась, а потом раз, и довольно быстро остановилась! НО все же испугалась...
Belka
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 14:04
Belka
Не надо пугаться стрекочущей педали. Поищите безопасную скользкую местность, потренируйтесь. Привыкните очень быстро.
lomograf
Сообщение bill » 21 фев 2008, 14:10
Belka,
на таком покрытии и без АБС при блокировки колес тоже практичеки нет замедления..... Но такое покрытие видно, и на нем старайтесь быть осторожнее....
И вообще, даже не смотря на срабатывание АБС, на педаль надо давить со всей силы, это позволит еще сократить тормозной путь.
bill
Сообщение l_andrey » 21 фев 2008, 14:23
Если голый лед, то без АБС торможение тоже будет близкое к нулю. АБС затормозит машину если под какими-то колесами останется асфальт, без АБС машину развернет.
Если лед замерз в виде "пупырышек" (как стиральная доска), то АБС будет очень плохо реагировать на такую поверхность - тормозной путь увеличится. Знаю, что эта больная тема :)
l_andrey
Сообщение alex_175 » 21 фев 2008, 19:35
но есть еще ручник )
alex_175
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2008, 21:08
lomograf писал(а):Определимся, наконец, с терминологией
Так по ссылкам, вроде, понятно, что я осознал свои ошибки и понял, что многоканальная АБС не есть EBV. А в где про Логан пишут + AFU?
alex_175 писал(а):но есть еще ручник
Не стоит шутить в серьезной теме. Про торможение двигателем еще напишите.
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 21:17
Евгений Ш писал(а):А в где про Логан пишут + AFU?
Это мечта, конечно, Евгений. Эта комбинация устройств - штатная для Megan2 hatchback. Но тема интересная, перспективная.
Евгений Ш писал(а):Так по ссылкам, вроде, понятно, что я осознал свои ошибки и понял, что многоканальная АБС не есть EBV
Та фраза адресовалась не Вам, я впопыхах не на те кнопки нажал. Извините. :oops:
lomograf
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2008, 21:23
lomograf писал(а):Это мечта, конечно
Ну вот. А я-то решил, что опять что-то прозевал
:P
Сообщение vladimir1024 » 22 фев 2008, 00:36
Unree писал(а): А торможение на разнородном покрытии обеспечивается прерывистым растормаживанием блокирующихся колёс.
Что-то здесь не правильно! Если слева асфальт, а справа лед, то тогда машину должно потянуть влево. Ведь растормаживать будет правое колесо?
На самом деле растормаживание будет производиться симетрично продольной оси автомобиля. Другими словами, сумма тормозных усилий двух правых колес должна быть равна сумме тормозных усилий двух левых колес. Тогда все Ok!
vladimir1024
