Текущее время: 15 окт 2026, 05:25
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение САШИК » 04 апр 2012, 23:04
MIV
...несколько раз оцените свои силы - это не "фольц" и не "восьмёка", всё гораздо сложнее. По поводу ленточных хомутов - гадость редкостная, конечно может и будут держать, а других найти не просто. Количество смазки - как всегда, набиваете густо шарнир, и немного в пыльник ( в граммах ни когда не отмерял, не стояло задачи). Всё только моё мнение, подкреплённое опытом. Удачи.
САШИК
Re: Замена пыльника
Сообщение MIV » 05 апр 2012, 06:33
дима писал(а):Они что все одномоментно порвались?ну не верю! Зачем все менять то?странная профилактика-дорогая. Когда привод левый вынимать надумаете-масло с коробки слейте)))
Нет, сдохли только внешние пока что. Просто машину взял недавно. Что на ней делалось до меня - понятия не имею, а летом собираюсь ехать из Челябинска на Украину, ну и обратно само собой, да и в УФУ и в Ебург время от времени катать приходится - хочу ездить спокойно) Да и смазку сразу хорошую заложу - благо сам занимаюсь автохимией Valvoline.
САШИК писал(а):MIV
С руками - дружу). Нашел руководство по ремонту, повникал - думаю, что справлюсь. Опыт ремонта приводов есть, правда от Мазды - там попроще.
Кстати, в этом руководстве несколько раз выделено, что кол-во смазки нельзя и уменьшать, и увеличивать
http://www.autoprospect.ru/print/renaul ... stejj.html
MIV
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 05 апр 2012, 08:04
если порвался левый наружний-то и внутренний надо менять!
владислав7
Re: Замена пыльника
Сообщение MIV » 05 апр 2012, 13:56
Все, пыльники поменяны. С кол-вом смазки в сервисе оказалось все просто - забили сколько забилось))
Все пыльники подошли хорошо. Логан 1.4 без АБС 2007 года рождения)
Наружные пыльники: Asam 30275 368,63р за штуку
Внутренний левый: с подшипником Asam 30169 814р
Внутренний правый: сильно отличался по форме от родного, но в итоге подошел хорошо. Asam 30429 320р
В комплекте к пчльникам только хомуты. Смазки нет.
Заложил во все (кроме левого внутреннего) смазку консистентную полусинтетическую Valvolin Durablend
Все цены - с Экзиста.
Посмотрим сколько эти румыские пыльники отходят. Выглядят добротно как сами пыльники, так и упаковка. Внутри, кстати, к каждому пыльники лежит гарантийник на румынском языке, с гарантией 2 года. Заполненый))
MIV
Re: Замена пыльника
Сообщение Nook » 15 апр 2012, 17:24
Подскажите: Снимая внешнюю гранату из поворотного кулака, слегка дернул сам кулак, в итоге вылетел вал из пыльника внутренней гранаты, потекло масло:
Подскажитн, вал жестко фиксируется во внутренней гранате, или он имеет ход?
Т.е. решнием проблемы может быть установка на место пыльника и зажатие хомутом. Или же необходимо снять гранату и зафиксировать ее?
Nook
Re: Замена пыльника
Сообщение Жека 693 » 15 апр 2012, 18:08
Nook писал(а): решнием проблемы может быть установка на место пыльника и зажатие хомутом
Вот ответ на Ваш вопрос :acute Было такое,менял ступичник и выдернул,воткнул на место привод и пыльник обратно натянул,масло залил в коробку и 20т.км уже прошел без проблем.
Жека 693
Re: Замена пыльника
Сообщение Nook » 15 апр 2012, 20:50
Спасибо за ответ. В первые секунды поймал легкий ступор когда масло с пыльника хлынуло. По аналогии с девяткой стал думаль что я там выдернул.
Nook
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 16 апр 2012, 10:41
там аналогией с девяткой и не пахнет!пыльник неподвижный с сальником и шрус смазывается от кпп! :idea:
владислав7
Re: Замена пыльника
Сообщение Жека 693 » 17 апр 2012, 10:42
владислав7 писал(а):там аналогией с девяткой и не пахнет
Это точно :lol:
владислав7 писал(а):пыльник неподвижный с сальником и шрус смазывается от кпп!
именно так,гранаты там совершенно разные.И проверьте чтоб хомуты нормально сидели на своих местах,а то слетит пыльник по дороге и гудбай коробка без масла,тьфу тьфу конечно........ :wink:
Жека 693
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 17 апр 2012, 15:33
очень большой минус логана и сандеро соответственно :commandos
владислав7
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 апр 2012, 15:35
владислав7 писал(а):очень большой минус логана и сандеро соответственно :commandos
Это с вашей точки - минус. А с точки зрения разработчиков - очень элегантное решение.
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 17 апр 2012, 15:41
что же элегантного-проколол пыльник и ппц кпп?я не помню чтоб на десятках машину критично уводило в сторону из-за разных длин приводов!почему-то на степвэе этого уже нет!
владислав7
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 апр 2012, 15:45
владислав7 писал(а):что же элегантного-проколол пыльник и ппц кпп?..
На моей памяти разрыв этого пыльника случился всего один раз. Зато сколько наружных пыльников было порвано, "и не сосчитать" :lol:
Re: Замена пыльника
Сообщение Mavrik » 17 апр 2012, 15:46
Попробуйте его случайно проколоть :wink: Вероятность не велика.
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 17 апр 2012, 15:48
случайно и не бывает!его надо менять даже если порвал наружний!
владислав7
