Текущее время: 13 окт 2026, 14:50
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение SanSanNN » 20 мар 2010, 11:12
Уважаемый U313! Встретил на форуме:
СообщениеСообщение #125 Добавлено: Ср 05 Мар, 2008 14:28
King_Kong писал(а):
В сети есть руководство по ремонту насоса ГУРа Логан, кому интересно: http://webfile.ru/1783726
Почитал, любопытно. Оставим про запас Smile
Я насчет "про запас". М.б. поделитесь запасом, а то из указанного места файл исчез. Адресок - zelyonaya67@rambler.ru.
С уважением.
SanSanNN
Сообщение Олег М. » 20 мар 2010, 11:26
Может, лучше для всех доступным файлик сделать?
Сообщение u313 » 20 мар 2010, 11:42
SanSanNN
Пошукал на компе - не нашел пока. Очень возможно что файл на рабочем, но это только в понедельник :(
Сообщение u313 » 23 мар 2010, 12:15
SanSanNN
Вот этот файлик:
http://slil.ru/28838878
А уж поможет ли...
Сообщение murug » 06 апр 2010, 11:13
Как я понимаю, черный стакан, опущенный в бачок ГУРа, значительно меньших диаметра и глубины, чем сам бачок - это фильтр.
Надо ли вынимать его для проверки уровня жидкости в бачке ГУРа? И если да, то как?
Дело в том, что я приобрел б/у логан и впервые заглянув в бачок (на холодную - до поездки), не вынимая фильтр, ужаснулся, не обнаружив там никакой жидкости. Даже срочно купил литр ATF Mannol, поскольку рекомендованной Elf в магазине не нашлось. Однако после поездки на машине жидкость в фильтре появилась, причем по грубой прикидке - как раз до уровня "MAXI". Опять-таки на глаз мне показалось, что уровень "MINI" находится ниже донышка фильтра, и поэтому получается что на холодную без извлечения фильтра жидкости и не должно быть видно?
ГУР работает нормально.
murug
Сообщение Mavrik » 06 апр 2010, 11:23
murug
Жидкость в бачке должна быть между мин и макс в любом состоянии двигателя, а смотреть уровень надо снаружи, бачек полупрозрачный, ничего вынимать не надо.
Сообщение РБ039 » 06 апр 2010, 11:35
murug писал(а):Однако после поездки на машине жидкость в фильтре появилась, причем по грубой прикидке - как раз до уровня "MAXI".
а как это выглядело : по грубой прикидке? если там снаружи мин и макс нарисован.
Гляну ради интереса, меняется и насколько уровень на заведённой машине и заглушенной.
РБ039
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 11:47
murug писал(а):Надо ли вынимать его для проверки уровня жидкости в бачке ГУРа?
Ни надо ничего вынимать и даже пробку откручивать ни надо.Смотрите на бачок,на метки макс. и мин. .
#Сергей#
Сообщение murug » 06 апр 2010, 12:16
У меня бачок как будто бы непрозрачный - не видно уровня жидкости.
murug
Сообщение Mavrik » 06 апр 2010, 12:19
murug писал(а):У меня бачок как будто бы непрозрачный - не видно уровня жидкости.
Может его протереть :wink: Когда смотрите на бачек, качните машину, жидкость заколышется и будет видна.
Сообщение РБ039 » 06 апр 2010, 13:56
murug писал(а): ужаснулся, не обнаружив там никакой жидкости.
Mavrik писал(а):качните машину, жидкость заколышется и будет видна.
возможно ничего не увидит! :lol:
РБ039
Сообщение murug » 06 апр 2010, 15:29
murug писал(а):впервые заглянув в бачок (на холодную - до поездки), не вынимая фильтр, ужаснулся, не обнаружив там никакой жидкости.
Наверное не совсем корректно выразился - заглянул я получается не в бачок, а в фильтр.
murug
Сообщение murug » 07 апр 2010, 10:57
Посмотрел я в бачок вчера еще раз. Снова убедился, что он непрозрачный - уровня жидкости не видно совершенно. Не помогло ни протирание, ни покачивание =)
Фильтр извлек отверткой, жидкости в бачке на глаз кажется нормальное количество, но она совершенно черная. И на фильтре много черноты, что-то вроде песка. Видимо, как минимум надо промыть фильтр, а как максимум - поменять жидкость? Машине 4 года и 47 тыс. км.
murug
Сообщение #Сергей# » 07 апр 2010, 11:02
murug писал(а):Фильтр извлек отверткой, жидкости в бачке на глаз кажется нормальное количество, но она совершенно черная. И на фильтре много черноты, что-то вроде песка. Видимо, как минимум надо промыть фильтр, а как максимум - поменять жидкость? Машине 4 года и 47 тыс. км.
Жидкость после поездки пенится?Можно и на месте руль покрутить и посмотреть - есть пузырьки воздуха в жидкости или нет.
#Сергей#
Сообщение РБ039 » 07 апр 2010, 11:21
жидкость должна быть темно-темно красного цвета, но возможно если у Вас бочек абсолютно непрозрачный, кажется черной, честно говоря такого не встречал, сам фильтр там никакой фунции не играет, важен при заливе жидкости. А далее гляньте, что написал Сергей.
РБ039
