Текущее время: 18 окт 2026, 01:35
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 13:57
Reno777 писал(а):Разобрался немного. Если недосмотрю за пыльником придется менять гранату, в случае чего найду гранату 21-28.
на валу посадка под гранату 28 шлицов, на наружнем валу гранаты 21 шлиц
Смущаете вы меня, коллега. У меня тоже Логан 1 с АБС. Тоже интересует правый передний ШРУС. По вину пробивается номер 82 00 985 007, аналоги всякие разные типа Trialli AR 095151. Со стороны колеса 21 шлиц, со стороны дифференциала 23 шлица. У вас номер другой пробивается по вину? Или номер тот же, но у вас 28 шлицов?
Сообщение Олег М. » 11 фев 2024, 17:18
Я ставил универсальный неопреновый пыльник, резиновые лопались в приличный мороз. А этот терпел. И я его через ШРУС протаскивал.
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 17:37
Олег М. писал(а):Я ставил универсальный неопреновый пыльник, резиновые лопались в приличный мороз. А этот терпел. И я его через ШРУС протаскивал.
А что за пыльник, где его взять? Сейчас беру привод, или этот пыльник поставлю, или в капроновый чулок сразу замотаю. Надоело.
Сообщение Олег М. » 11 фев 2024, 17:42
В Омске есть сервис под названием "Реновод", брал у них. По их словам, китайский.
Сообщение Reno777 » 11 фев 2024, 19:25
Вот не знаю, я тогда предвариательно информацию собирал и во всех источниках были разные цифры. Скорей всего в автодоке для моей тачки 13 года у оригинальных запчастей числа были 21-28, так и записал на будущее. Может и напутал, это я легко. А у меня всё обошлось, просто смазку чуть-чуть под-выдавило на суровых испытаниях в аккуратной лесной поездке )
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 21:27
Reno777 писал(а):Вот не знаю, я тогда предвариательно информацию собирал и во всех источниках были разные цифры. Скорей всего в автодоке для моей тачки 13 года у оригинальных запчастей числа были 21-28, так и записал на будущее.
По вашему вину какой оригинальный номер вы получаете?
Сообщение Reno777 » 11 фев 2024, 21:37
ШРУС, передний правый Renault 82 00 985 007
Но это же какой-то менеджер Экзиста подбирал запрос по вину.
Я гуглил, по вину эту деталь гарантировано не подобрать, рекомендуют вроде считать зубья или как-то еще.
В моём сервисе в то время шрусы Асам ставили. У Зеником тоже информация есть, может и в комментах что-то ценное.
https://www.youtube.com/@ZENiCOM/search ... 1%83%D1%81
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 21:45
Sergren писал(а):По вину пробивается номер 82 00 985 007
Reno777 писал(а):ШРУС, передний правый Renault 82 00 985 007
Номера у нас по вин-номеру пробиваются одинаковые. Это интересно. Мне знакомый автомеханик написал про 21 шлиц и 23 шлица, плюс я пробил вин на сайте Экзиста. А у вас 21 и 28. А откуда вы узнали, что 21 и 28?
Сообщение Reno777 » 11 фев 2024, 21:49
Не знаю, гуглил, может запутался, но что-то там есть о невозможности гарантировано подобрать по вину.
Возможно это мой источник, видео или комменты, или отзывы в автодоке...
https://www.youtube.com/watch?v=y6_eB2v ... el=ZENiCOM
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 21:59
Только что посмотрел видео по ссылке. Там мужик как раз говорит, что приводы 21-28 ставили крайне редко. В своем автосервисе они один раз такой видели вроде бы.
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 22:01
Олег М. писал(а):В Омске есть сервис под названием "Реновод", брал у них. По их словам, китайский.
Да, резиновые брать нельзя
https://www.youtube.com/watch?v=Axf271p_5Qw
Сообщение Reno777 » 11 фев 2024, 22:06
Sergren писал(а):Только что посмотрел видео по ссылке. Там мужик как раз говорит, что приводы 21-28 ставили крайне редко. В своем автосервисе они один раз такой видели вроде бы.
Наверно я мог запутаться, и Вас запутать. Зубцы сам не считал.
Сообщение Sergren » 11 фев 2024, 22:12
Я только что по номеру в Экзисте просмотрел данные по всем неоригинальным приводам, которые есть в каталоге. И там везде 21-23. Такие дела. Так что, скорее всего, у вас тоже 21-23.
Сообщение #Сергей# » 19 мар 2025, 20:52
Такого привода(21-28) на Логан нет,есть такой ШРУС Logan 2004-нар. 21x28 шлиц.,например MILES
GA20782.Поэтому,если есть такой шрус,на Логан с 2004 года,значит есть и привод (разборный) на него,где снимается и менятся Шрус.
#Сергей#
Сообщение Виктор3371 » 18 июн 2025, 12:43
всем привет. такой вопрос! менял ГРМ,так же заменили помпу,ролик генератора. Правый ступичный подшипник. Мастер приговорил и левый подшипник и заднии(но денег не было,я их не поменял еще. Вобщем,после всего как мне все поменяли,сел я и поехал. Гул стал еще больше,как до того,как поменяли подшипник. Прошло два дня,а гул уже стал после 40 км в час(был раньше после 60км)Так еще и стал сильнее!.Так вот сам вопрос-что кроме подшипников может так гудеть?Может ли гудеть трипод ,когда накрывается медным тазом?Некоторые симптомы-редко бывает при набора скорости мелкие ,частые рывки(как по стиральной доске прокатился).Потом,как я переключился с первой на вторую,происходит тычок, (ДУХХ!!),со второй на третью уже меньше .С четвертой на пятую уже тычок не ощущается.Может это все как то взаимосвязано?
Проверял -резкое троганье по прямой,щелчков нет.Так же в право-лево,тоже все без щелчков.
Виктор3371
