Совершенно точно, заводится прекрасно в любые морозы,в любое время,даже если не ездить каждый день.
У меня ни разу не заглохла, к счастью)))
Текущее время: 16 окт 2026, 03:14 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКППСовершенно точно, заводится прекрасно в любые морозы,в любое время,даже если не ездить каждый день.
Re: Логан с АКППКстати,по поводу верхних постов,у меня у родственника Фокус автомат 1,6,прокатившись несколько раз на моем Логане, он сказал,что автомат у него потупее, Логан показался ему достаточно резвым.
Re: Логан с АКПП
У него двигатель может быть менее мощный, отсюда разница в динамике авто.
Re: Логан с АКПП
Двигатель 1,6 101лс, но тупой с АКПП... У нас на работе полно таких фордов, поэтому знаю не понаслышке. Да и жрут они к тому же 13-14л/100км, жуть просто!
Re: Логан с АКППДа, точно, у того Форда двигатель 101 л.с.
Re: Логан с АКППаккумулятор 70ка заводится так же как на Мкпп.до -25 вообще не чувствует мороза.
Re: Логан с АКППА когда -30?
Отчётец...Ездил пару дней на Лохане с АКПП. Специально гонял во всех доступных режимах. Забавный агрегат.
1) Полностью автоматический режим. Если педалировать "нежно", прожимать педаль не более чем на 30-40% - разгоняемся в потоке, переключения ранние (2,3-2,7 kRPM), расход около 10,5 (-5 за бортом, небольшая наледь). Если педаль протаптывать до полика - разгон весьма интенсивный, переключения позднее (3,6-3,9 kRPM), расход вырастает до 11,7 Эффективного торможения двигателем в этом режиме нет. Да вообще никакого торможения двигателем нет. Выбег неплохой, похож на "нейтральный" для машин с МКПП. Педаль газа чувствительна не только к глубине, но и к скорости нажатия. Если при выбеге со скорости 90 км/ч (4 передача АКПП, АВТО-режим), до скорости 60-70 км/час педаль газа начать плавно перемещать до 60-70% нажатия (3-4 секунды, от 0% до 70%) - коробка не переключится на пониженную передачу. Но если, при тех-же условиях, педаль газа нажать резче (0,1-0,4 сек, от 0% до 70%) - коробка задумавшись на 0,5-0,7 сек. переключится на пониженную передачу. Пинать "газ в пол" нет необходимости. ЭБУ коробки - адаптивная, обучающаяся система. Замечено при тестировании автомобиля двумя разными водителями, с разным темпераментом и стилями езды. Видимо часть данных, используемых ЭБУ АКПП для расчёта переключений (положение педали газа, скорость перемещения педали газа, нагрузка на двигатель (данные с МАП/МАФ), скорость автомобиля, желаемое/расчётное/текущее ускорение, и т.п.), накапливается в памяти ЭБУ и используется для последующих расчётов в качестве "таблицы предсказаний". Вопрос требует дальнейшего изучения. 2) Полностью ручной режим. При езде в ручном режиме переключения замечено следующее... Если производить переключения на повышенную передачу в районе 2,2-2,5 kRPM, и двигаться на 4 передаче со скоростью 65-70 км/ч (1600-1700 RPM) - расход можно снизить до 9,2 литра на 100 км. Тест разгона в ручном режиме показал - коробка сама переключается на повышенную передачу в районе 5,5-5,7 kRPM. Динамика разгона впечатляет. Торможение двигателем отсутствует. При снижении скорости со 120 до 20 км/час - коробка остаётся включенной на 4 передаче. При последующем нажатии педали газа - переключается на 2-ю. Защита от дурака - присутствует! Пока всё...
Re: Логан с АКППСпасибо за инфу! А что по поводу плавности переключения? Ежли сравнить с другими авто на автомате или например на роботизированных коробках? В режиме АВТО и в ручном?
Re: Логан с АКПП
Тоесть вообще двиглом не тормозит или тормозит, но не как на МКПП? Печально...
Re: Логан с АКПП
Вы на АКПП ездили раньше? Они все так устроены, никакого торможения двигателем нет, разогнался и катись. Говорят (сам не пробовал), что троможение двигателем есть на машинах с вариатором. А с АКПП колодки тормозные летят - только в путь, такая особенность и это не секрет.
Re: Логан с АКПП
Ага. Вон у меня на Сиде - 16 тысяч пробега и износ колодок передних аж 15 процентов. Жуть как летят, жуть.
Re: Логан с АКПП
Не, не приходилась на автоматах ездить. Учту что на автомате с горочки тока на тормозах спускатся ![]()
Re: Логан с АКПП[b]m-fed[/b]
Переключается плавно, во всех режимах. Игра педалью газа, как на "роботах", не требуется. В АВТО - передачка подтыкается сама и незаметно, а в РУЧНОМ - перекидываешь стик и переключается передачка. [b]DayJumper[/b] Принудительное торможение двигателем возможно. В РУЧНОМ режиме, при скорости 50-60 км/ч можно серией продёргиваний стика на себя (в "минус") заставить коробку включить вторую, потом первую передачу. Замедление мягкое, плавное, но энергичное. Это единственный алгоритм торможения двигателем, который я смог обнаружить.
Re: Логан с АКПП[b]DayJumper[/b]
Перебросьте коробку в ручной режим, отттормозитесь до необходимой скорости, и включите пониженную передачу - и едьте с горки в своё удовольствие, без использования тормозов.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
