на фото из руководства по ремонту (очень хорошее издание серии "ремонт без проблем") видно, что верхняя шайба плотно прилегает к чашке...
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14383[/img]
Текущее время: 15 окт 2026, 13:31 опорник стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
меня тож эта картинка смущала, но думаю эта опечатка, у меня на новом Логане зазоры есть и судя по отзывам-они у всех(особенности конструкции может?). будем радоваться нашей неубиваемой подвеске
Именно так и есть .
А вот это вы зря , она хоть и крепкая , но убить можно всё .
очень уж нереальная опечатка, скорее всего это у нас собирают автомобили с другими стойками...
Ну не надо спорить. Почитайте про подвеску МакФерсон и псевдо МакФерсон (именно она на Логане). Неужели верите, что специально для Росии подвеску поменяли?
Вроде bob292 все понятно объяснил. Разрешите добавлю свой комент. Верхняя резиновая опора (которая внутри стакана) воспринимает нагрузку от кузова и упруго деформируется на некоторую величину, которую вы видите как зазор. Если снимите нагрузку (поддомкратите) зазор уйдет. Верхняя опора работает как шарнир для обеспечения некоторого покачивания стойки (проворот на подшипнике само собой) при поворотах колеса, поэтому зазор становится "кривым". Так что если верхняя опора не "убитая" то не следует беспокоиться. Как то так.
ну, сдуру, как говориться, можно и женилку поломать, а по мне, так очень всё надёжно. На рыбалку гоняю как но джипе-ничего не боюсь и по дорогам разным-главно не гонять а ехать размеренно. после автоваза просто прелесть
ну может быть чисто гипотетически, что на штоке резьба чуть длиннее и поэтому верхняя шайба вплотную притягивается верхней гайкой?
Re: опорник стойкиПоявился стук при движении. При движении по волнистым кочкам стука нет, а как рубленная ямка стучит. поднял на подъёмнике, разобрал стойку - подшипник весь в гов...о!Пробег 40 000км. Какие лучше взять?
Re: опорник стойки
Можно фотку г--на .
Re: опорник стойкиПоменял подшипник, стук не изменился. Заехал к товарищу на СТО, поднял на подъёмник - люфтов в шаровых нет сто пудов, рулевые наконечники - вопрос. При перемещении наконечника в верх в низ- люфта нет, в горизонтальной плоскости (с права на лево и на оборот) тоже нет. Но сами наконечники слишком легко "болтаются" на рулевых пальцах и в крайних положениях есть стук. Рекомендовали заменить.Есть сомнения!
В подшипнике опоры не было смазки, и ролики в нём болтались, при постукивании из него высыпалась ржавчина. но выходит и в таком состоянии он не стучал, а если и подклинивал то с гидроусилителем не чувствовал. Фотку не предъявлю, подшипник сразу выкинул. Ещё вопросик- когда менял подшипник заметил, что конец штока сойки (перед резьбой) имеет как бы снятую фаску(немного заострён), а на рисунках и на фотках ни каких заострений в данном месте нет?
Re: опорник стойки
Наконечники лучше на яме смотреть... На подъемнике - подвеска распущена... ИМХО.
Re: опорник стойки
Это? ![]()
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
