Текущее время: 20 окт 2026, 23:19
Тормозные диски
Сообщение Sergren » 01 фев 2009, 20:34
Sergren писал(а):Борисыч, дело в следующем :D : диски на Логаны ставятся типа наобум :D
Ну и в этом убеждает сегодняшний мой разговор с Петровским автоцентром. Позвонил туда, спрашиваю "Можно ли по VIN-у определить диаметр установленных на моей машине передних тормозныз дисков?". Сразу получаю ответ "Нет, надо снимать колеса".
В связи у любого из нас может впереди может оказаться как диск 238/12, так и 259/12. Этот факт безусловно надо учитывать при приобретении тормозного диска. Проверить-то несложно - снять колесо и измерить.
Завтра будет продолжение банкета. :D
Сообщение boris55 » 01 фев 2009, 22:37
boris55 писал(а):У нас на Фрамосе у всех комплектаций 259 мм спереди и 7" сзади.Информация от бывшего работника завода.
Но что там было в 2005 лохматом году у Сергрена-надо проверить.
Склонен думать,что и у тебя там 259 мм :wink:
Сообщение Sergren » 01 фев 2009, 23:27
Тогда и дилер бы сразу ответил на мой простой вопрос, не так ли? :D
Сообщение boris55 » 01 фев 2009, 23:30
Sergren писал(а):Тогда и дилер бы сразу ответил на мой простой вопрос, не так ли?
Возможно ,что у всех 259 мм были только в какой то период работы завода.Например в начальный.05-06 года.А потом стало-как для Европы...Валера мне так говорил,что у всех одинаковые... :wink:
Сообщение Sergren » 02 фев 2009, 00:22
boris55 писал(а):Возможно ,что у всех 259 мм были только в какой то период работы завода.Например в начальный.05-06 года.А потом стало-как для Европы...
Тут остается только гадать. Дилер не в курсе, это очевидно.
Сообщение Кальтербрунер » 05 фев 2009, 12:32
И что ж теперь делать. Информация противоричивая.
Как узнать точно что покупать?
Если авто 1.6 без АБС. Лезть с рулеткой под машину ?
Кальтербрунер
Сообщение boris55 » 05 фев 2009, 12:39
Кальтербрунер писал(а):Если авто 1.6 без АБС. Лезть с рулеткой под машину ?
У 1,6 точно должно быть 259.
Дискуссия идет о РОССИЙСКИХ 1,4:у них тоже 259 или как у европейских 238.
Ну а в конце концов снять колесо и поставить обратно(если сами не хотите) в шиномонтаже стоит 100 руб.Вот там и замеряйте для проверки.
Хотя я предпочитаю другую проверку-заказ в Экзисте с указанием ВИНа-там менеджер обязан проверить-что заказывать на складе. :arrow:
Сообщение Кальтербрунер » 05 фев 2009, 14:38
Вообщем только что позвонил товарищу. У него 1.4 без АБС - ставил оригинальные. Брал в магазине на рынке в Кунцево.
Диаметр 259.Продавец сказал что на все Логаны идут такие - 259мм.
Кальтербрунер
Сообщение DIMONN » 05 мар 2009, 21:26
А кто-нибудь знает какой ресурс тормозных колодок и дисков при нормальной эксплуатации? У меня на 30000 появилась вибрация на руле при торможении. Из опыта эксплуатации других авто вывод-покоробило торм. диски. Вопрос почему так быстро и насколько известно логаны этим не страдают
DIMONN
Сообщение boris55 » 05 мар 2009, 21:59
DIMONN писал(а):Вопрос почему так быстро и насколько известно логаны этим не страдают
Достаточно пары торможений с сотни в ноль,с визгом резины.Диски перегреваются и их "ведет" :cry:
Сообщение #Сергей# » 05 мар 2009, 22:18
DIMONN писал(а):Из опыта эксплуатации других авто вывод-покоробило торм. диски.
Необязательно.Причин такого явления очень много .Начните с балансировки колес.
#Сергей#
Сообщение DIMONN » 06 мар 2009, 09:48
Колеса балансировал. Какие еще могут быть причины?
DIMONN
Сообщение Mavrik » 06 мар 2009, 09:53
DIMONN писал(а):У меня на 30000 появилась вибрация на руле при торможении. Из опыта эксплуатации других авто вывод-покоробило торм. диски
Скорее всего диски...
Манера езды... или брак...
Сообщение Boing747 » 06 мар 2009, 10:13
DIMONN писал(а):на 30000 появилась вибрация на руле при торможении.
я бы первым делом проверил колеса, была такая проблема на 10-ке: оказалась просто битая резина- поставил новые балоны и проблемы как не бывало!
Boing747
Сообщение DIMONN » 06 мар 2009, 11:27
Mavrik писал(а):я бы первым делом проверил колеса, была такая проблема на 10-ке: оказалась просто битая резина- поставил новые балоны и проблемы как не бывало!
Скоро переобуваться в лето , проверю данную версию
DIMONN
