Текущее время: 16 окт 2026, 14:51
рулевая рейка
Сообщение Антонн » 21 фев 2010, 19:10
вчера был в салоне-меняли рулевую рейку по гарантии. заодно сфотографировали повторно ржавчину над лобовым стеклом
когда возвращался домой то после скорости 120 км\час(проверял что они т ам накрутили) в руль ощутимо "било" и машину тоже как-то ощутимо подергивало на абсолютно ровной трассе.......
закрадываются ощущения,что лучше бы я к ним не ездил..
Антонн
Сообщение RomanStO » 21 мар 2010, 15:46
Andrei1033
Можно поподробней?
Где находится регулировочная гайка?
RomanStO
Сообщение SEREGA SAMARA » 05 апр 2010, 11:55
Как проверить люфт рулевой рейки самому ?
SEREGA SAMARA
Сообщение Weld » 17 апр 2010, 14:37
RomanStO писал(а):Andrei1033
Можно поподробней?
Поддерживаю вопрос где находится гайка, как к ней подобраться?
Weld
Сообщение Данис » 17 апр 2010, 15:38
Можно поподробней?
Если нет подъёмника,то снимаете левое переднее колесо и видите перед собой сначала рулевой наконечник(я надеюсь, не нужно объяснять-что это такое),который накручен на рулевую тягу,а та,в свою очередь, соединяется непосредственно с рулевой рейкой. Нащупываете с правой стороны рейки регулировочное отверстие. Если поднять на подьёмнике или загнать машину на яму,то колесо снимать уже не нужно. Про то,что нужен шестигранник на 10 буквой "Г" я уже писал,только вот хотелось бы ещё добавить,что будет гораздо удобней,если короткая сторона шестигранника будет как можно короче. Успешного ремонта)))
Данис
Сообщение Weld » 19 апр 2010, 09:28
Данис писал(а): Успешного ремонта)))
Спасибо, на выходных попробую.
Weld
Сообщение Логоваз » 25 апр 2010, 23:41
Вчера пробовал подтянуть рейку. Т. к. появился стук. Особенно при правом повороте и неровной дооге. В общем регулировкой ничего не добился. Стучит не там, а сама рейка о свой картер(корпус), с левой стороны. Наверное втулки плохого качества ставят. Проверил, у соседа тоже стучит(пробег 15 тыс.). На этом и успокоился. Гарантии у меня нет.
Логоваз
Сообщение Andrei1033 » 26 апр 2010, 18:30
Я всегда поддомкрачиваю передок когда регулирую чтобы сразу пробовать не перетянул ли случаем ))
Andrei1033
Сообщение Логоваз » 26 апр 2010, 20:08
Тоже вывешивал передок. Снимал пыльники. Всё внимательно осмотрел, смазал. Работал с помошником.
Логоваз
Сообщение aleksandr66 » 26 апр 2010, 20:21
про гарантии. на пробеге 80т чтото загудело. приехал в сервис заказал диагностику 300руб- сказали задний правый подшипник тутже заменили. гул вместо постояного стал зависеть от поворота руля. через 2 дня приехал назад проехал с мастером машину молча забрали и бесплатно заменили и передний правый подшипник признав свой косяк при диагностике. гарантия при этом уже полгода как закончилась. рейку мне заменили после ТО90 стоила 12т
aleksandr66
Сообщение Andrei1033 » 26 апр 2010, 22:35
У вас то легковой вариант а у меня минивеном кузов потяжелее будет. Но за 115000 проб. особо дорогостоящего не ломалось .
Andrei1033
Сообщение Weld » 27 апр 2010, 09:18
Вывесил передок, подтянул рейку, брякание пропало, руль стал чуть "тяжелее"
Данис большое спасибо
при вывесе заметил что порвался пыльник рулевого наконечника :(
заказал буду менять
Weld
Сообщение Данис » 27 апр 2010, 09:43
То что руль стал чуть тяжелее это не очень страшно,главное чтоб не клинил,т.е. после прохождения поворота-он должен практически сам выравниваться,если этого не происходит,то рейку нужно уже немного ослабить. В общем, нужно искать золотую середину)))
Данис
Сообщение Weld » 27 апр 2010, 10:55
все так и есть, возврат хороший
еще раз спасибо
Weld
Сообщение Weld » 11 май 2010, 11:12
замена рулевого наконечника может привести к нарушению регулировки рулевой рейки, поменял наконечник и вроде опять стало появляться брякание или регулировочная гайка произвольно сдвинулась?
Weld
