kinder писал(а):mixxxxail писал(а):А каков пробег машины.???
20000 км
Регистрация на форуме у Вас 29.10.2007, значит скорее всего гарантия еще есть. А коли так, то не надо было ничего вытирать, а поехать на сервис и заменить сальник по гарантии.
Текущее время: 15 окт 2026, 20:07 Подтёки масла на пыльнике привода.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Я искренне ценю Вашу обо мне заботу
Вот масло-то ,как раз вовремя поменяли - накануне поездки.Видать фильтр не дотянули.
Тяжело Вам будет дожать дилера - у них ,если не капает масло,то это ни течь...
Меняя резину заметил, что на левом внутреннем пыльнике отпотевание маслом совсем немного, но думаю что это первый звоночек ещё одной проблемы авто, вообщем то хотелось бы знать какой там сальник меняется и кто пробовал его менять?
Аналогично. Заметил при смене резины на пробеге 28600. пока ничего не предпринимал. Хотя книжку почитал.
Посмотрел в экзисте стоимость пыльника в сборе с сальником 52$ ,
вопрос - сальник отдельно не меняется?
Сегодня поменяли по гарантии внутренний левый пыльник ШРУС. Несколько дней до того делали ТО-2 и обнаружили запотевание пыльника. Сказали что не обнаружили разрывов, однако назначили подъехать заменить. Пробег 26000.
Подскажите а на пыльнике привода стоят хомуты? А то такое чувство, что с правой стороны он есть, а с левой нет!
А я пару дней назад решил эту проблему по нашему по простому, вытер пыльник от масла, почистил обезжирил и замазал место откуда потело маслом спец герметиком который сейчас играет роль дополнительного сальника на пути выхода масла из коробки через сальник левого внутреннего пыльника шруса жена катается уже два дня следов масла не обнаружено.
когда пыльник не дешев, да и работа по его замене, то можно и по-нашему. Или, например, если временно устранить нужно течь, когда нет возможности на сервис попасть. Что за специальный герметик такой, название?
Герметик-то какой? Колись, пожалуйста!
Да я думаю что ерунда это - такой ремонт. Сальник, удерживая масло, бежит по шлифованной поверхности. А герметик (хоть трижды специальный) как может удержать масло на неровной поверхности двух деталей, которые крутятся друг относительно друга? Да никак!
У меня потеет из-под правого внутреннего пыльника. А там он (пыльник) на хомуте. Поэтому и спросил про герметик.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
