Текущее время: 18 окт 2026, 09:55
Руль в крайнем положении
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 15:04
Nick_2141 писал(а):Изображение
1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос
Роторный или аксиально-поршневой насос,...
В этой благостной картинке есть одно тонкое место :wink: Хорошо известно, что с увеличением угла поворота колес производительность насоса увеличивается, достигая максимума в крайнем положении. Хотя из данного описания это совершенно не очевидно - тут отслеживается только угловая скорость - чем резче повернул, тем сильнее стработал золотник. Сам же угол относительно нуля нигде не фигурирует. А это не соответсвует первому пложении о прогрессивной характеристике насоса.
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 15:08
Зфгд_ШШ писал(а): Хорошо известно, что с увеличением угла поворота колес производительность насоса увеличивается, достигая максимума в крайнем положении.
Выбейте эту чушь из своей головы .
bob292
Сообщение Captain » 02 дек 2008, 15:08
Это все хорошо. Это все ладно.
Вопрос все таки остался. Какой режим работы ГУРа (не насоса, а всей системы) при стоянии на месте с вывернутыми колесами.
Все эти рассказы о золотниках и торсионах известны, и логика также подсказывает, что как только усилие на руль снято, то давление в обеих полостях рабочего цилиндра должно уравняться. И тогда, по идее ГУРу должно быть глубоко фиолетово положение колес.
Но с другой стороны,на Волге при повернутом руле на месте сипение ГУРа резко возрастает, что говорит о процессах нехороших. Да и аффтары наставлений не с будуна же варнинг написали?
В чем цимес то?
ЗЫ Будете лаяться - всех на партбюро вызовем!
Captain
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 15:14
Captain писал(а): Какой режим работы ГУРа (не насоса, а всей системы) при стоянии на месте с вывернутыми колесами.
Все эти рассказы о золотниках и торсионах известны, и логика также подсказывает, что как только усилие на руль снято, то давление в обеих полостях рабочего цилиндра должно уравняться. И тогда, по идее ГУРу должно быть глубоко фиолетово положение колес. !
Вы сами и ответили .
А варнинг перечитайте внимательно : речь о вывернутом до упора рулевом колесе ( когда насос качает через распределитель в рейку ) , а не о положении колёс .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 15:15
Зфгд_ШШ писал(а):Хорошо известно, что с увеличением угла поворота колес производительность насоса увеличивается, достигая максимума в крайнем положении.
:lol:
Производительность насоса ГУР зависит только от оборотов двигателя.
Captain писал(а):Все эти рассказы о золотниках и торсионах известны, и логика также подсказывает, что как только усилие на руль снято, то давление в обеих полостях рабочего цилиндра должно уравняться. И тогда, по идее ГУРу должно быть глубоко фиолетово положение колес.
+1
Captain писал(а):Но с другой стороны,на Волге при повернутом руле на месте сипение ГУРа резко возрастает, что говорит о процессах нехороших.
перестраховка. Перепускные начинают раньше работать (МИХО)
Captain писал(а):Да и аффтары наставлений не с будуна же варнинг написали?
В чем цимес то?
В том, что-бы не удерживать руль долго в крайнем положении. Что и написано в сообщении #5 этой темы.
8)
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 15:19
Captain писал(а):В чем цимес то?
ИМХО: Если колесо во что-то уперлось (не обязательно в ограничитель), а к рулю прикладывается усилие для дальнейшего поворота, ГУР работает на полную мощность. Что не есть хорошо, судя по рекомендациям производителя. Если к рулю усилие не прикладывается, то тогда все равно, в каком положении находятся колеса.
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 15:22
Евгений Ш писал(а): Если к рулю усилие не прикладывается, то тогда все равно, в каком положении находятся колеса.
Господа модераторы , сделайте эту фразу названием темы .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 15:25
bob292 писал(а): Выбейте эту чушь из своей головы .
Ну что же, я вас предупреждал, вы отказались. Пеняйте на себя :evil:
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 15:26
Тема раскрыта.
Тема закрыта.
При появлении интересных сведений или аргументов - ко мне в личку. Открою.
8)
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 17:12
В дополнение, ссылка, которую предоставил уважаемый Captain:
http://carclinic.ru/index.php?option=co ... &Itemid=34
Пред.
