Текущее время: 15 окт 2026, 06:05
Скрип при отпускании тормоза.
Сообщение Жывучий » 21 июл 2010, 08:03
bob292 писал(а): Разобрать и смазать несложно .
Сложно собрать :lol:
провел я в выходные эту операцию на левом колесе. В итоге ручник стал держать на последнем щелчке, а держал на 4-м, да и то держит еле-еле -чуть газанешь и трогаешься. надо опять лезть разбирать. по этой причине в правое пока не полез.
кстати, подскажите, какого размера ступичная гайка? откручивал головой на 32 но она была великовата, к счастью открутилась легко не сорвав грани.
Жывучий
Сообщение hvg » 21 июл 2010, 09:46
жЫвУчИй писал(а):кстати, подскажите, какого размера ступичная гайка?
для откручивания нужна торцевая головка на 30. Затяжка ступичной гайки рекомендуется моментом 175 н*м. (по третьему риму).
hvg
Сообщение bob292 » 21 июл 2010, 17:23
bob292 писал(а):Должно всё само отрегулироваться , но если есть желание , то можно перебрать и смазать всю эту систему автоподвода колодок .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 21 июл 2010, 17:32
жЫвУчИй писал(а):В итоге ручник стал держать на последнем щелчке
Непорядок. Должен механизм работать:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=441369#441369
Сообщение Жывучий » 21 июл 2010, 17:33
bob292
я видел и это сообщение, и "собачку" (или как она называется), которая цепляясь за зубчики, увеличивает длину штока, разводящего колодки. но проехал км 300 уже, если не больше, в т.ч. по пробкам и светофорам. думаю, должно было бы уже отрегулироваться. хотя, когда я ставил, я выбрал резьбу под ноль, чтобы шток был покороче и его легче было вставить, может по этому пока не растянулось до нужной длины. а может и собрал что не так :roll:
Жывучий
Сообщение Жывучий » 21 июл 2010, 17:36
спасибо за ссылку. трос я не трогал когда разбирал-собирал :oops: вот в чем ошибка видимо
Жывучий
Сообщение bob292 » 21 июл 2010, 22:13
жЫвУчИй писал(а):ручник стал держать на последнем щелчке
вот ответ :
жЫвУчИй писал(а):я выбрал резьбу под ноль, чтобы шток был покороче и его легче было вставить, может по этому пока не растянулось до нужной длины.
bob292
Сообщение serge ch » 23 июл 2010, 14:29
Народ, насчет скрипа при отпускании педали газа: все оказалось до безобразия просто: брызнул WD-40 на шток вакуумного усилителя и на шарнирый узел педали - все, скрип пропал. По крайней мере у меня так.
serge ch
Сообщение bob292 » 23 июл 2010, 14:52
serge ch писал(а):Народ, насчет скрипа при отпускании педали газа
Прочитайте название темы .
bob292
Сообщение Mavrik » 23 июл 2010, 14:56
bob292 писал(а):Прочитайте название темы
serge ch писал(а):брызнул WD-40 на шток вакуумного усилителя и на шарнирый узел педали
Наверное serge ch все же про педаль томоза пишет :lol: :roll:
Сообщение Жывучий » 23 июл 2010, 19:28
bob292 писал(а):вот ответ :
ответ в том, что я поставил наоборот ту часть штока, что с резьбой. у нее с одной стороны выступ, который толкает собачку, а с другой стороны ровно. сегодня переставил, чуть открутил отверткой, и собрал. ручник опять стал держать на 4-м щелчке, хоть с тросом никаких манипуляций не проводил
скрип кстати остался, по чьему-то совету смазал места соприкосновения колодок и щитка (по 3 на каждую колодку) - не помогло. думаю что надо было эту собачку тоже смазать, но сразу не сообразил, а 3-й раз разбирать уже времени не было
Жывучий
Re: Скрип при отпускании тормоза.
Сообщение affekto » 26 июн 2015, 12:52
Скрипит педаль тормоза (или в района педали), выжал тормоз,отпускаю и сразу скрип. Знакомый на дастере столкнулся с похожей проблемой,брызнул селиконкой и что то залил что ошибка загорелось,датчик короче,но у него абс. Если абс нет,наверно и не электроники которую можно залить?Куда побрызгать wd подскажите.
affekto
Сообщение Vadim1024 » 03 авг 2015, 15:21
я брызгал сам механизм, скрипеть перестала, куда попало конечно не стоит брызгать
Vadim1024
Пред.
