Текущее время: 14 окт 2026, 18:13
Что это было? Странные звуки.
Сообщение Andre_k » 09 фев 2009, 23:59
Dam0n писал(а):Возник такой вопросец: при разгоне возникает странный жужжаще-скрипящий звук в районе переднего правого колеса, иногда он появляется и при торможении, а сегодня вобще весело было - завел машину,звук появился, проехал метров 5, пропал. В чем может быть дело? Может ремень генератора или всеже ступичный подшипник?
Аналогично, скрип появляется в районе правого колеса после 15-20 минут езды. Ездил на диагностику подвески, все просмотрели, но ничего не нашли. Со мной покататься отказались. Говорят что-то смазали, но скрип не пропал. Может быть ШРУС?
Andre_k
Сообщение Пилигрим » 25 мар 2009, 16:57
Здравствуйте!
Появился интересный надоедливый звук(спереди справа) типа легких вибраций пластмасса о пластмассу.
Звук появляется при легком торможении.При езде по ровной местности и асфальту-нет звуков.
Облазили на яме всю машину-ни каких изменений.Днищем не садился,в аварии машина не была.
Звуков при поворотах руля и жестком торможении нет.
Кто знает или предпологает прошу отозваться.
Пилигрим
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2009, 20:29
Andre_k писал(а):скрип появляется в районе правого колеса
Пилигрим писал(а):надоедливый звук(спереди справа)
Прежде всего, в Логане достаточно тяжело локализовать звук - убедился на собственном опыте.
Пилигрим писал(а):Звук появляется при легком торможении
Пробег какой?
Сообщение NikoNiko » 25 мар 2009, 23:02
Пилигрим писал(а):ипа легких вибраций пластмасса о пластмассу.
накладка у лобового стекла и правой стойки может "гулять"
на уклонах может проявляться более отчетливо
NikoNiko
Сообщение Пилигрим » 26 мар 2009, 09:09
Привет ребята! Мотался в Мурманск-на асфальте ничего нет!Звуки пропадают,как снег-все снова.Причем заехал на неб.горку-дал задний-стук точно справа сзади(еще доп.посадил подругу слушать),а не спереди.Пробег 12700км.
С уважением Артур
Пилигрим
Сообщение Ископаемое » 26 мар 2009, 15:40
У меня был скрип "пластмасса о пластмассу", точнее "пластмасса о резину" зимой - на заснеженной трассе на задний амортизатор налип и застыл снег. В итоге пыльник заднего амортизатора (пластмассовая трубка) перестал свободно ходить по стойке и надвинулся на резиновый отбойник амортизатора. На ухабах эта конструкция скрипела так, что мало не покажется. По дороге причину скрипа я не нашел (снег в итоге отпал и скрип прекратился), а на подъемнике все стало понятно.
Так что при сильном скрипе в подвеске есть смысл посматривать за состоянием не только амортизаторов, но и их защитных трубок (треснуты, надвинуты на резинку отбойника и т.п.).
Ископаемое
Сообщение ssliz » 29 мар 2009, 21:43
Добрый вечер! У меня появился шум в районе левого переднего колеса - чем выше скорость - тем сильнее. Шум такой же как если включить вентилятор в салоне на полную мощность. Это и раньше появлялось. На ТО жаловались, но они ничего не нашли и скачали, что все в поряде. Сегодня этот шум появился после крутого поворота налево и пока не проходит!
Что это? Насколько это опасно.
С уважением, Сергей
ssliz
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 22:44
ssliz писал(а):Что это?
По телефону аборты делать сложно, но скорее всего гудит подшипник ступицы.
Сообщение Ewgen » 04 апр 2009, 20:11
Здравствуйте! Такой вопрос - странный звук в районе переднего правого колеса, причем звук дребежащий, появляется только на 3-й передаче.. Что это могло бы быть?..
Ewgen
Сообщение Димыч » 12 апр 2009, 22:41
Всем здрасьте!У меня вопрос.Перед остановкой машины при нажатии педали тормоза появляется стук(не визг,не скрежет, а именно стук) в заднем правом колесе,при нормальном торможении с 20-30км\ч до 0 с переодичностью 2 удара в сек.а при очень плавно торможении ни каких стуков.Машина куплена 21февраля 2009г,пробег 670км,базовая комплектация.Через редкие ямки плавно перебирался.Пожалуйста подскажите, что это такое?В сервис ехать или само пройдет?Логан брал в Мосренсервисе.С ужасом представляю, что будет дальше.Заранее списибо.
Димыч
Сообщение Juggalo » 12 апр 2009, 22:49
Димыч а чего паниковать-то? Скинуть барабан, да посмотреть! Мож колодка не притёрлась, да мало ли? Пробег какой?
Juggalo
Сообщение Димыч » 12 апр 2009, 22:56
Пробега почти нет 670км.я писал
Димыч
Сообщение Juggalo » 12 апр 2009, 23:32
Димыч писал(а):В сервис ехать или само пройдет?Логан брал в Мосренсервисе.С ужасом представляю, что будет дальше.
Если самому посмотреть не хочется или не можется - к дилеру.
Димыч писал(а):С ужасом представляю, что будет дальше.
Не повод. Стук небось не сильный..?
Juggalo
Сообщение Pilot22 » 13 апр 2009, 15:59
После обильного снегопада и дождя с последующим морозом до 15 градусов в моей машине появилась такая погремушка: Изображение
Жила машина с ней несколько дней пока погремушка не растаяла при потепелнии. При раскачке глушителя, он задевает за тепловой экран уже несколько раз за зиму отгибал.
Pilot22
Сообщение Димыч » 18 апр 2009, 22:04
По поводу стука ездил к дилеру(мосренсервис).Перед тем,как принять машину в ремонт,мастер прокатился вместе со мной,убедился на наличие стука.6 часов искали :shock: так и не нашли.Пригласили меня в ремзону,калеса,барабаны сняли,да действительно все в порядке и они говорят все отлично.Заключительный диагноз:притерание колодок к барабану.Денег не взяли и еще помыли машину бесплатно.С одной проблемой разобрался,еще один касяк,машину влево тянет.ПРОБЕГ 720 км.маршрут обкатки, дом-сервис-дом.
Димыч
