Текущее время: 12 окт 2026, 18:30
Сорвал резьбу на ступице!
Сообщение Путник » 25 окт 2007, 21:10
Слив засчитан. 8)
Путник
Сообщение Alex__M » 26 окт 2007, 14:46
решил заказать новый барабан, но возникла проблема с внутреним размером. Оказывается два размера 185 и 203. В сервисе ничего незнают :evil: . Помогите кто уже снимал тормозной барабан. двигатель 1.6. :?: Внешний размер барабана 215.
Alex__M
Сообщение Pit_from_Piter » 26 окт 2007, 14:51
Понадобится еще ступичный подшипник,старый выпрессовать из барабана не повредив практически невозможно,да лучше этого и не делать.А барабан Ваш если наружный диаметр - 215 - то внутренний - 203,проверено мной лично на всяких разных других реношках(не Логанах).
Pit_from_Piter
Сообщение Ded54 » 26 окт 2007, 17:41
Alex__M писал(а):решил заказать новый барабан, но возникла проблема с внутреним размером. Оказывается два размера 185 и 203. В сервисе ничего незнают :evil: . Помогите кто уже снимал тормозной барабан. двигатель 1.6. :?: Внешний размер барабана 215.
С двигателем 1,4 - 181,25 мм , с двигателем 1,6 - 204,45 мм
ЗЫ. А за чей счёт? Не ужели за свой? :cry:
Pit_from_Piter писал(а):Понадобится еще ступичный подшипник,старый выпрессовать из барабана не повредив практически невозможно,да лучше этого и не делать...
Что же Вы, уважаемый, в таком случае про гайку подшипника ничего не сказали? Её ведь тоже повторно сервисмены использовать запрещают :?
ЗЫ. Если за "их" счёт, то меняйте и барабан, и подшипник, и гайку :wink: . Если за Ваш, то постарайтесь обойтись "малой кровью" - перережте резьбу и выточите один новый болт, и усё... 8)
Сообщение Ded54 » 26 окт 2007, 18:04
И ещё Вам "до кучи" :cry:
А это уже набегает.... :shock: :evil:
Сообщение Alex__M » 26 окт 2007, 18:11
Ded54 писал(а):А это уже набегает....
при пробеге 10000 износа почти нет, можно заменить и один. В официальном сервисе предложили заменить тоже один барабан.
Alex__M
Сообщение Pit_from_Piter » 26 окт 2007, 18:43
В общем-то они правы,в проданной мной Рено19 с пробегом 325 ткм износ барабанов укладывался в допуск,ручник и задние тормоза работали ОК.А что касается ступичной гайки - то в комплект ступичного подшипника любого приличного производителя входит сам подшипник,гайка и стпорное кольцо.Иногда колпачок гайки.Если конструктив заднего подшипника другой - то может и шплинт входить в комплект и сальник(см.ФВ-Ауди и т.д.) и еще чего-нибудь.Другое дело,что ушлые продавцы любят это раздербанить и продать отдельно :twisted:
Pit_from_Piter
Сообщение Ded54 » 26 окт 2007, 18:51
Pit_from_Piter писал(а):На тормозном щите,где закреплены колодки и торм.цилиндр вообще-то снизу есть выштамповка,для вытряхивания попавшей в барабан грязи и вытекания воды.Так она достаточных размеров...
Ткните, пжалуста, пальцем - где сие место... :?
Pit_from_Piter писал(а):А что касается ступичной гайки - то в комплект ступичного подшипника любого приличного производителя входит сам подшипник,гайка и стпорное кольцо.
Опять забыли - тюбик со смазкой.
Сообщение Vlad2122 » 26 окт 2007, 19:09
Вот!!! Подействовало! А, Вы говорите флуд, ненормативная лексика! Жизнь ведь одна!
:lol:
Vlad2122
Сообщение Alex__M » 26 окт 2007, 19:16
Pit_from_Piter писал(а): что касается ступичной гайки - то в комплект ступичного подшипника любого приличного производителя входит сам подшипник,гайка и стпорное кольцо.Иногда колпачок гайки.
Всё это входит в комлект, узнавал у официальных дилеров.
Alex__M
Сообщение Pit_from_Piter » 26 окт 2007, 20:12
место сие обрезано на этой картинке - в самом низу
Ded54 писал(а): Опять забыли - тюбик со смазкой.
тюбик со смазкой к закрытому подшипнику?ЗАЧЕМ? В неоригинальных комплектах именно к закрытому подшипнику не видел ни разу.К оригинальному вроде тоже не кладут - не нужна там смазка.Разве что гель анальный :oops:
Pit_from_Piter
Сообщение Ded54 » 26 окт 2007, 20:39
Pit_from_Piter писал(а):тюбик со смазкой к закрытому подшипнику?ЗАЧЕМ?
Вы про какой, вообще то, подшипник говорите? :shock:
Каждая ступица задних колёс установлена на двух конических роликовых подшипниках...
Ни разу не видел на задней ось закрытый подшипник :?
Сообщение Ded54 » 26 окт 2007, 20:50
Pit_from_Piter писал(а):...место сие обрезано на этой картинке - в самом низу...
А так
Сообщение Правдолюбец » 26 окт 2007, 21:00
Для смазки наружной поверхности подшипника перед установкой.
Правдолюбец
Сообщение Pit_from_Piter » 26 окт 2007, 21:05
А так
значит тут нету,вообще странно надо на логане посмотреть в натуре
Pit_from_Piter
