Текущее время: 14 окт 2026, 22:01
Странное поведение тормозов
Сообщение sergeibely » 12 окт 2009, 00:16
Kiruxxa777 писал(а):привет всем! не нашел подходящей темы, поэтому пишу здесь. При экстренном торможении автомобиль очень быстро срывается в юз... толи это законы физика(авто все таки высокое), то ли это такие технические характеристики? Понимаю, что так ездить опасно. В чем может быть еще проблема? Резина новая Нокиан.
Были похожие симптомы при лопнувшей пружине в колдуне,либо тягу колдуна не отрегулировали после ремонта...
sergeibely
Сообщение EAlex » 12 окт 2009, 12:03
Они должны быть одинаковыми и равномерными от всех четырёх колёс (от передних колёс следы могут быть (и ИМХО будут) немного длиннее чем от задних).
Нодельман Лев, у Вас все 4 колеса одновременно начинают тормозить юзом?
Пробег 84 тыс. км,проблема возникла на 80 тыс.. Скорее всего задние тормоза, надо скоро менять колодки.
Serg64, Вас замена колодок помогла?
EAlex
Сообщение Нодельман Лев » 12 окт 2009, 13:59
EAlex писал(а):Нодельман Лев, у Вас все 4 колеса одновременно начинают тормозить юзом?
У меня есть АБС :wink:.
По опыту старой машины (М2141) имеющей только колдун и ремонтирующей тормоза с завидной регулярностью, именно такой вариант следов (при торможении юзом на сухом асфальте со скорости 30-40 км\ч), как я описал выше говорит о правильной работе тормозов. Но задние ИМХО срываются на юз позже передних, поэтому длина следов от предних колёс немного больше чем от задних.
http://www.youtube.com/watch?v=VAMHKtMp0Ik
http://www.youtube.com/watch?v=9KXjR7Go6hE
Всё ИМХО :!: ...
Нодельман Лев
Сообщение Kiruxxa777 » 17 окт 2009, 11:12
Проблема исправлена! Дело было в "колдуне". Поначалу мастер долго убеждал, что машина идет на юз из-за отсутствия АБС, но загнав её на стенд все сразу стало ясно. Тормозной тяги на задние колеса не было вообще...) Машину отдал в 9 утра, отдали в пять вечера. Мне сделали бесплатно, так как это была незавершенная работа после замены балки, а вообще эта услуга стоит 450руб. Вот так.) Кстати за бесплатной маршруткой следить нужно в оба глаза, так как она ожидает пассажиров около 15 секунд)))) делал все на Обручева 52. Всем спасибо за советы
Kiruxxa777
Сообщение Boing747 » 13 дек 2009, 19:55
у меня такая проблема: пришлось буксировать логан на достаточно большое расстояние(100км) с заглушенным двигателем. периодически останавливались: в машине клинило передние суппорта, вернее их не клинило- они просто были зажаты. я откручивал на главном тормозном трубку с переднего контура..вытекало немного тормозухи и колодки отпускало. Педаль была колом, продавливалась слабо. Это нормально на заглушенном двигателе или вакум навернулся?
Boing747
Сообщение 3dmax » 13 дек 2009, 22:32
Boing747 писал(а):Педаль была колом, продавливалась слабо. Это нормально на заглушенном двигателе или вакум навернулся?
То, что педаль колом это нормально. На заглушеном движке ваккумный усилитель ведь не работает. А вот суппорта подклинивать не должно.
Re: Странное поведение тормозов
Сообщение Александр I » 03 апр 2012, 21:29
начали пропадать тормоза, при нажатии на педаль тормоза до упора ни одно из колес не блокируется (про задние я вообще молчу). Менял задние тормозные цилиндры, прокачивал тормоза по кругу, новые тормозные колодки спереди. На тормозных дисках износ не значительный. Что еще можно сделать для увеличения эффективности тормозов?
Александр I
Сообщение Олег М. » 04 апр 2012, 17:30
Александр I
Опишите поточнее, что Вы понимаете под словами "до упора". Каков он, этот упор? Просто нажимаете с привычным усилием или педаль действительно во что-то упирается? На незаведённом движке как?
Сообщение Александр I » 04 апр 2012, 17:33
то есть до самого пола, на незаведенном как наверно и обычно, пару раз нажмешь и потом педаль становится "деревянной" можно сказать
Александр I
Сообщение Олег М. » 04 апр 2012, 17:42
Всё-таки на воздух в системе похоже. А с ГТЦ Вы ничего не делали?
Сообщение Александр I » 04 апр 2012, 17:44
прокачивал уже...не помогло, там же порядок прокачки как на 9ке? зад право, перед лево, зад лево, перед право? главный пока не трогал
Александр I
Сообщение Олег М. » 04 апр 2012, 17:55
Александр I писал(а):зад право, перед лево, зад лево, перед право
Да, именно так. Спросите у ребят из Логан-гаража, может, они подскажут.
Пред.
