Текущее время: 16 окт 2026, 09:19
Скрип педали тормоза
Re: Скрип педали тормоза
Сообщение turinmu » 10 авг 2007, 22:52
Rimidalv писал(а):ДД ДД!
Стал появляться скрип при нажатии на тормоз. Чем сильнее давишь - сильнее скрипит. Дело не в обуви - если педаль жать рукой, тоже самое.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Хотелось бы узнать мнение народа перед поездкой к дилеру.
О,блин,а у меня скрипит при отпускании педали тормоза :shock: Сегодня заехал на эстакаду и знакомый послушал,скрипит в левом заднем колесе,как при отпускании педали тормоза,так и при отпускании ручника.Попытался профукать ВД-ешкой-не помогло,придётся снимать тормозной барабан,а он зажат гайкой на 27 +стопор :evil: Вечером стою на болконе,курю ванильный табак,а из соседнего подъезда выходит чел в галстуке,сел в Хёндай,даёт задний ход,нажимает на тормоз,отпускает и Я СЛЫШУ ТОТ ЖЕ СКРИП :!: :!: :!: БРАТАН ПО НЕСЧАСТЬЮ :D
turinmu
Сообщение turinmu » 10 авг 2007, 23:15
И тут же возникла "левая" :D мысль:ЛЕВАЯ :D лампочка ближнего света,ступичный подшипник ЛЕВОГО :D переднего колеса,скрип х.з.чего ЛЕВОГО :D заднего колеса.На "Автофрамосе"работают лаворукие :D мастера или нам поставляют левые :shock: детали :!:
turinmu
Сообщение Длинноухий Пучеглаз » 16 авг 2007, 20:36
Большое Спасибо! Но... скрип пропал! Хотя ничего вроде такого особенного и не делал! Смазывал, смазывал и смазывал все выходные, и скрип пропал. Мазал по разному. Неделю уже не скрипит. Надеюсь это надолго.
А по поводу ника :-) - Он либо должен отражать суть, либо быть легко запоминающимся и по возможности веселым. Рад, если мне удалось вызвать у вас улыбку! Спасибо и пока! ;-)
Длинноухий Пучеглаз
Сообщение Piter FM » 27 авг 2007, 21:49
Длинноухий Пучеглаз писал(а):Большое Спасибо! Но... скрип пропал! Хотя ничего вроде такого особенного и не делал! Смазывал, смазывал и смазывал все выходные, и скрип пропал. Мазал по разному. Неделю уже не скрипит. Надеюсь это надолго.
Поздравляю, а у меня только начала скрипеть. Пробег 35 000, скрипит уже около месяца. До сервиса слишком муторно добираться, дождался пока в переднем колесе какой-то сверчок завелся (неделю мучает), теперь записался.
Надеюсь все сразу вылечить.
Piter FM
Сообщение ЛА.Д » 29 авг 2007, 08:37
Пробег 14700. Примерно с 13000 одновременно заскрипела педаль тормоза и что-то в ЛЕВОМ барабане, причем если ставить на ручник, то в барабане тоже скрипит, а если машина на ручнике - скрипит только педаль. Думаю, что скрип издает какоенто крепление колодки или пружина, но не цилиндр.
ЛА.Д
Сообщение Piter FM » 29 авг 2007, 09:01
ЛА.Д писал(а):Пробег 14700. Примерно с 13000 одновременно заскрипела педаль тормоза и что-то в ЛЕВОМ барабане,
Я на 14 сентября записался на сервис. Расскажу, что получилось.
Piter FM
Сообщение Спайк » 20 окт 2007, 12:09
2 Piter FM когда отпишемся
у меня вот тоже скрип появился при резком нажатии на педаль тормоза или при быстром поднятии ручника
скрипит сзади потому что когда машина стоит на ручнике
при нажатии на тормоз скрипа нет
Спайк
Сообщение Спайк » 22 окт 2007, 07:54
мне ликвидировать скрип дилер отказался
мастер сказал что на эффективность торможения этот скрип не влияет
предложили провести диагностику тормозов за деньги
я отказался не хочу чтоб лишний раз в тормозах ковырялись даже за бесплатно
это и не нужно я так понял
ну брызнете вэдэшкой ведь знаете же где... мастера млин
дак нет начали развод на деньги
какого-то полусонного тех координатора привели который полчаса мне кашу жевал про то что бесплатного ремонта не бывает
мнение о себе портят тока
да можно и так ездить а я не хочу что бы при парковке
мой логан скрипел как телега портя сложившееся мнение о качестве этого авто... :(
Спайк
Сообщение Piter FM » 22 окт 2007, 11:56
Да был я у них. Разобрали, собрали, говорят, что все нормально.
Даже с мастером потом по городу проехались - ничего не скрипит, все нормально. Рад был - жутко.
Через день опять все вернулось - и скрип педали, и сверчок. Причем еще сильнее.
Вроде и к дилеру претензий нет, и толку от поездки к ним тоже.
Тут опытных почитал - хороший скрип наружу вылезет. Жду.
Piter FM
Сообщение Штыров » 10 ноя 2007, 23:04
Подскажите знатоки,что за скрип заунывный в правом переднем колесе.Когда на скорости начинаю тормозить ,то нет звука,как только снижается скорость и подтормаживаю начинается скрип.Очень стыдно :oops: ,особенно стоя в пробке чуть тронулся и притормаживаешь, и как скрипка.
Пробег то маленький, всего 6000 км.
Штыров
Сообщение дмитрий (михалыч) » 10 ноя 2007, 23:08
не думаю,что кончились колодки.
скорее временный эфект-возможно попало постороннее тело на диск или колодку.
дмитрий (михалыч)
Сообщение Штыров » 10 ноя 2007, 23:26
дмитрий (михалыч) писал(а):не думаю,что кончились колодки.
Хорошо,подожду,может и пройдет. Когда на шиномантаже менял колеса ,посмотрел запас у колодок есть.
А шоб небыло видно стыд за Логан, затонируюсь,а то пялятся на мой скрип.
Штыров
Сообщение Спайк » 21 ноя 2007, 09:10
с начало зимы заметил что еще одну неприятность связанную с торомозами машину немного уводит вправо при торможении скорее всего правая сторона раньше схватывает поеду к диллеру
PS: что то утомлять меня начинают уже эти мелкие косяки.... :?
Спайк
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2007, 10:48
Спайк писал(а):с начало зимы заметил что еще одну неприятность связанную с торомозами машину немного уводит вправо при торможении скорее всего правая сторона раньше схватывает поеду к диллеру
Давление в шинах проверяли? :roll:
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 22:02
Koshka писал(а):P.S. ну что за ник у Вас
Идет чиновник на совещание, и твердит: "Набиуллина, Набиуллина...только бы буквы не перепутать"
