Текущее время: 13 окт 2026, 08:24
Стук при трогании
Сообщение Правдолюбец » 25 сен 2007, 13:38
На АЗЛЫКЕ глухой стук при трогании означал изношенность резинок на реактивной тяге. На РЕНО конструкция аналогична...
Правдолюбец
Сообщение АлександрН » 25 сен 2007, 13:49
В моём случае было так: раздавался удар при торможении вперёд и при трогании назад. Приехал в Сатурн, спецы долго эксперементировали, в итоге оказалось что открутилась площадка пружины, затянули. Проехал 500 км - пока гуд. Значит правильно установили причину. :)
АлександрН
Сообщение сашок » 25 сен 2007, 14:10
А у меня подобный хруст возникает при трогании с ручника я даже боюсь теперь им пользоваться.
сашок
Сообщение Svibal » 25 сен 2007, 16:59
DEN_72 писал(а):Стук интересная вещь... У меня при троганьи назад раздается повторяющися дробный стук, непонятно мощьности что ли не хватает 1,4 литровому двигателю? Причину даже прикинуть не могу...
Точно такой же стук "при трогании назад" вылечил протяжкой болтов защиты картера! Один так просто висел уже...
Svibal
Сообщение Rhamzes » 08 окт 2007, 09:25
Доброе время суток!
Не по мне плодить темы. Может мои шумы из этой же оперы.
На подъеме, в горку или с нее, при полной остановке. Тоесть когда машина при нажатии тормоза немного клюет носом и потом остановка и возврат в нормаьное положение, слышен звук, слабый скрежет. Как бы что-то от чего-то трется. Слышен под задницей, определить не возможно. На горизонтальной дароге, шума нет. Сухая, влажная погода не влияет. Шум слушаю уже неделю, кажется (только кажется) что стал сильнее. Что это может быть?
Rhamzes
Сообщение Unree » 08 окт 2007, 09:32
Rhamzes писал(а):На подъеме, в горку или с нее, при полной остановке. Тоесть когда машина при нажатии тормоза немного клюет носом и потом остановка и возврат в нормаьное положение, слышен звук, слабый скрежет. Как бы что-то от чего-то трется. Слышен под задницей, определить не возможно. На горизонтальной дароге, шума нет. Сухая, влажная погода не влияет. Шум слушаю уже неделю, кажется (только кажется) что стал сильнее. Что это может быть?
Колодки тормозные. Может грязь попала, может просто такая фаза притирки. Попробуй притереть колодки периодически поднимая ручник во время движения.
Unree
Сообщение Boing747 » 08 окт 2007, 12:25
у меня стук при трогании с вывернутыми до упора в право колесами... это нормально или надо протягивать лезть?
Boing747
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 12:30
Boing747 писал(а):у меня стук при трогании с вывернутыми до упора в право колесами... это нормально или надо протягивать лезть?
Это может шаровая люфтить.
Сообщение Boing747 » 08 окт 2007, 12:32
и че теперь? :shock:
Boing747
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 12:33
Boing747 писал(а):и че теперь? :shock:
Пройти диагностику ходовки.
Сообщение fed » 08 окт 2007, 16:05
ээ.. как это Вы определили ?
fed
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 16:09
По собственному опыту :wink: - у меня на малой скорости с вывернутым рулем начало что-то слево подстукивать на кочках - особенно заметно, когад с дороги поворачиваешь к стоянке. Как раз случилось ТО-2, сервисмены вынесли вердикт - люфтит шаровая. Но люфт пока маленький, срочной замены не требует.
Сообщение fed » 08 окт 2007, 16:16
Похоже вроде на мое, только у меня такое на любой дороге и когда колеса выкручены до упора. Надо будет это проверить. Пасибо. :!:
А почем делали диагностику ?
fed
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 16:19
fed писал(а):...А почем делали диагностику ?
Ее стоимость входила в стоимость ТО :wink:
Стук при резком нажатии газа
Сообщение -=KPOT=- » 06 фев 2010, 23:00
Есть агрегат. Логан пробег под 120 т.км., прошивка ЭБУ заменена. Подвеска заменена (передние аммо, рейка, рычаги) на 60 т.км., переднии тормозные диски и колодки заменены на 90 т.км.
Проблема в следующем: на любой передачи при резком нажатии на газ слышен глухой единичный стук. Проблема только при резком нажатии на педаль газа, машина разгоняется ровно без заеданий, но в самом начале разгона ощущается удар. У кого было? На что грешить? До ТО подождет (~2-3 т.км.)?
-=KPOT=-
