Текущее время: 14 окт 2026, 13:15
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Lastic » 01 фев 2007, 19:16
romach писал(а):Руль на месте нельзя крутить по той причине, что в этом случае вы не будете знать положения колёс и при начале движения вам будет неизвестна траектория, по которой начнёт двигаться автомобиль. Про резину протереть мне понравилось, пишите ещё :lol: :lol: :lol:
а Вы всегда руль прямо оставляете или выбегаете посмотреть на колеса?
Lastic
Сообщение fox7 » 01 фев 2007, 21:56
Нет,у него приборчик стоит,стрелочка показывает куда колесы направленны, и вообще он как летчик исключительно по приборам и сам поржать любит и людей посмешить :lol: :lol: :lol:
fox7
Сообщение VeIS » 08 фев 2007, 15:19
Ну не хочу показаться человеком не читавшим всю ветку, НО....
Когда был куплен Логан и он с ГУРом, был задан вопрос знакомому сервисмену по поводу руля до упора, в итоге что имеем: в зависимости от конструкции Гура(хрен знает что он имел ввиду) может либо выдовить манжету (толи внутри толи тот который снаружи) либо Перегрев насоса. Мне кажется на новых машинах случится 2-е, но вот на старых, 1-е. Потому как посмотрите на обороты двиггателя на холостых оборотах - у нас где то 700, просто кручу руль, 500-600, но когда крайнее положение (жесть) 300-400. Потерять Манжету точно можно вкупе с перегревом Насоса....
VeIS
Сообщение PAS » 08 фев 2007, 19:21
У ФФ2 например выдавливает манжету, точная инфа
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение manov » 24 фев 2007, 13:17
А может кто подскажет какое масло доливать в бачек ГУРа? Перерыл все что мог,но нигде нет такой информации.
manov
Сообщение Зануда » 24 фев 2007, 13:23
manov писал(а):А может кто подскажет какое масло доливать в бачек ГУРа? Перерыл все что мог,но нигде нет такой информации.
А зачем доливать? Все уже убежало? Оливковое попробуйте :D
А если серьезно, даже в мануале, еслия не ошибаюсь, марки нет. Так что к дилеру :D
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Лёшик » 24 фев 2007, 14:47
Скажите пожалуста, когода покачиваешь руль из стороны в сторону то должен быть тихий стук или нет? просто у меня он есть с новья
Лёшик
Сообщение Банщик » 24 фев 2007, 15:15
Лёшик писал(а):Скажите пожалуста, когода покачиваешь руль из стороны в сторону то должен быть тихий стук или нет? просто у меня он есть с новья
У меня тоже самое. На скорость не влияет...
Банщик
Сообщение fox7 » 24 фев 2007, 15:28
Отсутствие тормозов,тоже на скорость не влияет :wink:
(особенно в бане :lol: :lol: :lol: )
fox7
Сообщение Лёшик » 24 фев 2007, 15:46
Главное что бы скорость не повлияла :lol:
Лёшик
Сообщение Зануда » 24 фев 2007, 16:26
Приколисты, блин. Стука не должно быть ни при каких обстоятельствах, ни при отсутствии ГУРа, ни при его наличии. Однозначно, на сервис.
Зануда
Сообщение manov » 01 мар 2007, 16:27
По этому поводу:приобрел книгу "Ремонт без проблем" от Третьего Рима.
Так вот там пишут:"в бачок гидроусилителя доливайте только жидкость ELFRENAULTMATIC D2,рекомендованную заводом-изготовителем."
manov
Сообщение санек » 01 мар 2007, 16:39
этот стук (не очень-то и тихий снаружи машины) у меня окончился заменой рулевых наконечников. с новья этого не было.
санек
Сообщение Vlad L » 05 мар 2007, 18:34
Присматриваюсь к Логану у товарища, машине 11000 км. При повороте руля на месте при работающем движке есть легкая вибрация руля. Это норма или проблема с гуром? В принципе не напрягает, но тем не менее может это симптом неисправности.
Vlad L
Сообщение Банщик » 05 мар 2007, 20:06
Vlad L писал(а):При повороте руля на месте при работающем движке есть легкая вибрация руля. Это норма или проблема с гуром? В принципе не напрягает, но тем не менее может это симптом неисправности.
При повороте руля включается насос. Отсюда падение оборотов и небольшая вибрация. Панику отставить... :D
Банщик
