Текущее время: 15 окт 2026, 01:02
Задняя балка
Сообщение sinenko » 03 ноя 2008, 00:02
Обидно конечно,но кузавнину Вам тоже придётся делать,а что и как скажут на сервисе.
sinenko
Сообщение reaa7 » 03 ноя 2008, 00:33
кузовина в порядке тока балку менять надо всеравно машину на кочках уводит, не гоняйте по мокрому асфальту люди, слишком дорогой ремонт у логана
reaa7
Сообщение Vadyan » 03 ноя 2008, 01:33
reaa7 писал(а):Да балку, а что с ней меняеться еше?
Доброго времени суток.Балки бывают в сборе и голые.В вашем варианте нужно обратить внимание,если кроме кривизны,всё навесное целое,то брать нужно голую,но обязательно чтобы сайлентблоки,те которые самые большие были уже запресованные.
Удачи.
Vadyan
Сообщение sinenko » 03 ноя 2008, 10:38
reaa7 писал(а):кузовина в порядке тока балку менять надо всеравно машину на кочках уводит, не гоняйте по мокрому асфальту люди, слишком дорогой ремонт у логана
Балка у Логана упругий элемент чтобы его согнуть необходим кратковременный удар большой кинетической силы во время его идет смещение по оси всех элементов крепления к кузову,безследно такое не проходит. Всётаки стоит проверить.сталкивался с этим,знакомого на Таврии занесло,пришлось при замене моста и сваркой поработать,кстати говорить что Логан сильнее в отношении кузова не приходится так как это уже чистая механика,тоесть приложение рычага при максимальном усилии а дальше уже по сопромату.
sinenko
Сообщение basca » 23 дек 2008, 14:36
пару месяцев назад при парковке на газон наехал на кольцо люка - сел на заднюю балку, погнул- выяснил на диагностике развал схождение. буду менять, стоит 22500 плюс работа, жду когда подвезут :( можно бы и не менять, но как то стрёмно, геометрия нарушена
basca
Re: Погнул заднюю балку
Сообщение Djordan » 23 дек 2008, 17:58
reaa7 писал(а):Погнул заднюю балку, закрутило на дороге и кинуло на бордюр колесом, че делать, менять? скока стоит , что с осью меняется подскажите плиз((
Стоит где-то около 22770руб.Если любопытно взглянуть на фото то могу выложить. Довольно часто покупают,не знаю только по какой причине....арт.6001547887(идет с сайлентблоками)
Djordan
Сообщение Koтяра » 24 дек 2008, 00:11
при небольшом отклонении в геометрии
можно восстановить на стапеле, только вместо колеса прикручивали
специально выточенный диск диаметром 30-40 см
Koтяра
Сообщение matroskin210184 » 24 дек 2008, 09:23
Есть у кого рисунок балки из каталога?
Как ступичные узлы устроены? Централная цапфа крепится болтами к балке или является её частью?
matroskin210184
Сообщение Djordan » 24 дек 2008, 12:12
matroskin210184 писал(а):Есть у кого рисунок балки из каталога?
Такая вот только фотка есть http://www.dly-auto.ru/view_renault_zap ... 6001547887
Djordan
Сообщение Mavrik » 24 дек 2008, 12:18
matroskin210184 писал(а):Как ступичные узлы устроены? Централная цапфа крепится болтами к балке или является её частью?
Крепится 4 болтами
Сообщение matroskin210184 » 24 дек 2008, 13:19
Крепится 4 болтами
А между балкой и узлами есть прокладки для выставления сход-развала? (как на зубиле)
matroskin210184
Сообщение Mavrik » 24 дек 2008, 13:54
matroskin210184 писал(а):А между балкой и узлами есть прокладки для выставления сход-развала?
Вообще-то нет, но если очень захочется порегулировать сход-развал, я думаю поставить можно :lol:
Сообщение basca » 27 дек 2008, 12:15
заменил балку, доволен! хлипковата штучка, думал тяжелее, массивнее- уголок какой-то :roll:
basca
Сообщение Koтяра » 27 дек 2008, 19:58
балка судя по всему не жесткая
правится будет на ура :)
Koтяра
Сообщение basca » 30 дек 2008, 20:18
Балку поменял, доволен! как то спокойнее, ребята, да и продавать буду чрез годик тачку, не париться 8)
basca
