Текущее время: 18 окт 2026, 04:37
зима.холод.на ручник не ставим, ставим на передачу. Какую?
Сообщение Sergren » 01 ноя 2006, 14:29
Лично я зимой на стоянках машину на ручник не ставлю. В городе и зимой воды на дороге нахватаешься и при -10, и при -20 да и ниже бывает. А потом хрен снимешь. И vut прав на все 100%, что при трогании с основательно замершими колодками можно огрести кучу проблем.
Присоединюсь к совету 3dmax-а, что надо по ведру кипятка на колесо. Сам так делал по молодости. Но с замерщим ручником двигаться - ни-ни!!! :shock:
Последний раз редактировалось Sergren 01 ноя 2006, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergik1970 » 01 ноя 2006, 14:50
А я всю прошлую зиму ставил на ручник...и ничего. Не замерз. :wink:
И ММС Ланцер тоже ставлю и ничего....не замерзаю. :wink:
А Вот до Логана ездил на Тойоте так там на ручник не ставил потому что там коробка автомат и "Р" - "паркинг" работает лучше всяких ручников :P
Sergik1970
Сообщение ЛА.Д » 01 ноя 2006, 17:18
На сколько помню было такое выражение для 4 передачи на класике "Прямая передача", т.е. (ОЧЕНЬ ГРУБО, так для примера понимания) на 1 передаче ведущие колеса будут крутится 1/4, на 2 - 1/3, на 4 - 1/1. Так вот, чтобы на 1 передаче, один раз провернуть колесо надо 4 раза прокрутить двигатель (для задней анологично).
Сам зимой (да и летом тоже) оставляю машину исключительно на 1 передаче, ну иногда попадается и 2-я :) . Ручник зимой пользую очень редко и на короткий промежуток времени, так, в плане прафилактики "не залипания" троса.
ЛА.Д
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2006, 17:24
ЛА.Д писал(а): Так вот, чтобы на 1 передаче, один раз провернуть колесо надо 4 раза прокрутить двигатель (для задней анологично).
Не аналогично, там передаточные числа другие !
Сообщение ЛА.Д » 01 ноя 2006, 17:40
Понятно что другие, поэтому и написАл "(ОЧЕНЬ ГРУБО, так для примера понимания)"
ЛА.Д
Сообщение l_andrey » 01 ноя 2006, 18:05
А кто-нибудь может объяснить по-научному, почему колодки примерзают? Случай проезда по лужам не рассматриваем - барабаны сухие.
Лично я слышал две версии:
1. При сильных морозах происходит термическое изменение геометрических размеров. Т.е. теплые барабаны остывают и уменьшаются, а колодки при этом уменьшаются не так сильно. Отсюда возникает дополнительная прижимная сила, с которой возвратные пружины справиться не в силах.
Я эту версию опроверг тем, что при торможении ногой прижимное усилие в барабане большое, а колодки отходят сами.
2. Барабан - закрытый объем, остывают сначала стенки, а воздух внутри остается теплым. Ну а на холодной поверхности образуется конденсат. Он-то и примораживает колодки.
Эту версию придумал сам. Но сильно в нее не верю.
По опыту коллег, примерзание возможно только после проезда по лужам. В этом случае нужно проехать со слегка затянутым ручником перед парковкой. Тогда не примерзнет НИКОГДА.
l_andrey
Сообщение bill » 01 ноя 2006, 18:12
l_andrey,
мне кажеться, что еще вопрос во влажности воздуха.
Когда примерзли колодки на том Пассате было -20, и луж точно не было.
Может, конечно, собачка "пометила"....
Последний раз редактировалось bill 01 ноя 2006, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
bill
Сообщение Шурик » 01 ноя 2006, 18:12
Это ж какая лужа должна быть, чтобы в барабан вода попала... Сантиметров 20 глубиной ? И часто зимой такие лужи бывают ?
Шурик
Сообщение мизгирь » 01 ноя 2006, 18:21
l_andrey
1. не получится.
2. теплообмен медленный, поэтому тоже маловероятно. Только если порывом горячего влажного воздуха дунуть в барабан.
Возможны 3 случая:
а) лужа
б) за ночь температура менялась несколько раз - выпал конденсат на предварительно охлаждённом барабане, а потом и замёрз. Маловероятно.
в) нападавший на разогретое во время поездки колесо снег растаял и вода затекла в барабан, где и замёрзла. Вероятно при "особо удачных" конструкциях барабана.
мизгирь
Сообщение Sergren » 01 ноя 2006, 18:43
ЛА.Д писал(а):Ручник зимой пользую очень редко и на короткий промежуток времени, так, в плане прафилактики "не залипания" троса.
+1. Я пользуюсь им на светофорах и в пробках, чтобы трос не закисал. На стоянках - ни-ни.
Сообщение Anders » 01 ноя 2006, 20:36
А ведь было время - и я был новичок, только Нэта у меня не было, и ничего! :lol:
Никогда не было, чтобы задние барабаны у меня примёрзли.... Мужики на работе раньше, чем я до нэта добрался, сказали, чтоб не ставил на ручник зимой.... :roll: :wink:
Anders
Сообщение L*Holder » 01 ноя 2006, 21:44
С финского такой ветрище бывает, что раскачало передачу, ну и начались бумбум / рассказывал коллега с Морской /
L*Holder
Сообщение fed » 02 ноя 2006, 10:01
Ну хорошо, правда на запорожце никогда таким не мучался.
А если автомобиль всю ночь стоит на горке - передние колеса стоят выше задних и довольно прилично. При этом, если поставить на передачу не будет возникать излишних усилий на коробку ?
fed
Сообщение bill » 02 ноя 2006, 11:34
fed,
не будет.
bill
Сообщение Vitalij » 02 ноя 2006, 12:23
l_andrey писал(а):А кто-нибудь может объяснить по-научному, почему колодки примерзают? Случай проезда по лужам не рассматриваем - барабаны сухие.
Могу сказать более, чем уверенно: при сильном морозе колодки не примерзают. Примерзают только, когда метель, т.е. снег набивается в торм барабаны. Проверено многими годами на разных машинах. В такой ситуации просто оставляю машину на передаче, в зависимости от уклона.
Vitalij
