Текущее время: 16 окт 2026, 10:14
Замена пыльника
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 12:43
семигор писал(а):А преценденты-то были? Или это всё лишь теория?
На практике у меня подтекало масло(моторное) в месте крепления чехла ШРУСа к двигателю...года два.На Рено-19.
#Сергей#
Сообщение Алексеич » 03 авг 2008, 15:28
Из опыта поездки с поврежденным пыльником.
когда обнаружил прокол пыльника (см. Железяка в шрузе), как временная мера- решил заклеить прокол ремкомплектом для камер велосипеда (под рукой ничего другого небыло)
проехал с такой заплаткой около 700 км.
что интересно, даже когда заплатка начала отваливаться, смазка из ШРУСа на ходу почти не вытекала. Но при остановке, если латка оказывалась снизу, начинала капать смазка, приходилось немного прокатывать машину вперед или назад, чтобы она стала наверху. Кстати почему-то смазка в чехле была почти жидкая, видимо изменились ее свойства при определенном пробеге.
Алексеич
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 15:33
Алексеич писал(а):когда обнаружил прокол пыльника (см. Железяка в шрузе),
Я уже писал в той теме о похожей "железяке" .Вы читали?
#Сергей#
Сообщение Алексеич » 03 авг 2008, 16:20
Нет, когда?
Алексеич
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 17:09
Алексеич писал(а):Нет, когда?
Если Вы о том,когда писал,то - вчера.
#Сергей#
Сообщение семигор » 03 авг 2008, 19:01
Алексеич писал(а):Кстати почему-то смазка в чехле была почти жидкая, видимо изменились ее свойства при определенном пробеге.
Так в ШРУСе, как я понимаю, одна смазка, а КПП другая. Как они не смешиваются? :roll:
Сообщение #Сергей# » 03 авг 2008, 19:15
Это написано про внешний ШРУС.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 04 авг 2008, 12:41
Алексеич писал(а):Из опыта поездки с поврежденным пыльником.
Вот зачем-то посоветовали человеку заклеить чехол ШРУСа...?В ШРУС наверняка попала грязь,или того хуже -эта железяка вылезла изнутри.Заклинит ведь...
#Сергей#
Сообщение Алексеич » 05 авг 2008, 12:00
во-первых, у меня прокол был небольшой-2-3 мм, и надо было срочно везти человека в больницу и только как временную меру я это сделал.
во-вторых эта железяка воткнулась снаружи, внутри ШРУСа такой детали нет.
Алексеич
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 10:50
Алексеич писал(а):во-вторых эта железяка воткнулась снаружи, внутри ШРУСа такой детали нет.
Откуда такая уверенность?Теперь,возможно,такой детали внутри ШРУСа и нет...вылезла она оттуда. :(
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 11 авг 2008, 11:03
#Сергей# писал(а):Откуда такая уверенность?
Отсюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=264336#264336
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 11:06
На это похоже?Изображение
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 11:18
ИзображениеЭто про ШРУС Рено-19...
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 11 авг 2008, 11:26
#Сергей# писал(а):Это про ШРУС Рено-19...
А при чем здесь ШРУС логана?
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2008, 11:30
ИзображениеЭто ШРУС Логана,здесь тоже есть регулировочная проставка,пружина...
#Сергей#
