Текущее время: 18 окт 2026, 04:37
Шипит тормоз
Сообщение Vivax » 09 июл 2007, 13:18
Думаю, это синдром болезни "пропала былая легкость переключения передач"
Вы не поверите, но у меня первые два месяца жидкость в бачке омывателя не булькала, а теперь вот булькает. Серьёзно. Записаться что ли на диагностику?
Вам бы все шуточки шутить...
Может кому-то пофигу на то, что у него масло течет или подвеска гремит!?
А мне такая фича, как шипение при нажатии на тормоз не нравится. Если бы такое шипение было изначально и мне продавец в салоне сказал, что вот, знаете, есть такая "фишка" у Логана, тогда, конечно, не стоило бы пенять. А так...
На скольких машинах ездил, такого никогда не было!
P.S. Хотя в целом машина - класс!
Vivax
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2007, 13:28
Vivax писал(а):Вам бы все шуточки шутить...
С тормозами, конечно, не шутят....
Но....
Ладно. Съездите к дилеру. Вас там успокоят за 700 рэ. (Кстати, не самая большая цена за собственное спокойствие. Это я серьезно, без юмора.)
Сообщение Vivax » 11 июл 2007, 14:38
Съездил я к мастеру, он посмотрел (точнее послушал) и сказал, что практически на всех Логанах такая "фишка", на мои вопросы, почему раньше не шипело, ничего вразумительного ответить не смог, но шипение из-за какого-то "перепускного клапана". Ну ладно, думаю, если уж мастер сам советует на диагностику не записываться, так тому и быть.
А сегодня при торможении начало машину влево вести. Может это с шипением и не связано, но на диагностику теперь точно запишусь.
P.S. Или негарантийным случаем признают?! :)
Vivax
Сообщение Миха » 10 мар 2009, 10:26
У меня зашипела через два года, через несколько дней после окончания гарантии!!! Мистика!!! Приехал в магазин, поставил машину на стоянку, пришел через час где то, завел и услышал что шипит!!! С тех пор так и езжу, нажмешь на тормоз все нормально тормозит, а когда отпускаешь педаль то шипит, пока она не вернется в свое положение!!!
Миха
Сообщение Mikka Hakkanen » 10 мар 2009, 17:30
Скорее всего это связано с засорением фильтра вакуумного усилителя тормозов. Фильтр- так себе, кусочек поролона, когда засирается, начинает посвистывать и " вздыхать".
Mikka Hakkanen
Сообщение Bstr » 28 мар 2009, 19:11
Вот и я удостоился этой чести :) - на 71-й т.км. после очередной замены передних колодок, зашипело! громко так. Вообще-то я немного глупость сделал - заменив колодки на одном колесе и сняв на втором, решил нажать на педаль тормоза, типа что бы поджать уже замененные колодки. Пока сообразил, пару раз на педаль нажать успел. :?
Может из-за этого и стало шипеть. Никогда раньше ничего подобного не слышал.
Bstr
Сообщение Серж М » 28 мар 2009, 19:50
мда,почитал...
ну чего тут сказать на ваше обсуждение господа специалисты?
вы бы еще предложили в церковь сходить и свечку поставить чтоб тормоза не шепели!
но буду кошерным до безобразия,
по моему мнению,это шипение появляется на новых колодках.
когда я забирал свой логан из магазина то тоже на это обратил внимание.потом все прошло,сейчас поменял колодки и опять началось.
отношусь к этому филосовски,раз шипит-значит так надо......
Серж М
Сообщение Миха » 30 мар 2009, 07:17
Ну до свечки еще далеко!!!! Но вот теперь у меня шипит ВСЕГДА кроме того момента когда я нажимаю педаль тормоза!!! Пошел читать книжку как устроен вакуумный усилитель!!! Вообще на скорость не влияет, но то что это не правильная работа устройства это точно!!!
Миха
Сообщение AVA » 30 мар 2009, 11:05
Ни должно быть ни какого шипенья,банальная негерметичность вакумника и считается дефектом, на всех Рассейских авто меняется вакуумник в сборе, по гарантии. Мыльной губкой обмажте вакуумник может и увидите негерметичность корпуса, но скорее всего где то внутри. С тормозами шутки плохи. В один прекрасный момент, вакуумник перестанет усиливать, и после очень легкой педальки томоза, тормоза на логане станут как на газоне-51.
Из личного опыта:
1. При выключенном моторе, нажмите на педаль тормоза и держите нажатой, заведите двигатель и почуствуете как педаль провалилась, это норма значит вакуумник работает, если нет то плохо.
И из личного опыта управления логана:
Стою в пробке перед мостом на Волгу на грузовой восмерке (кто в Ульяновске с правого берега на левый переезжал те знают). Решил поэкономить бензин да и жара была движок думаю греется на ХХ, выключаю движок, авто тихонько катится под уклон, жму на тормоз- тормозит, опять катится опять жму на тормоз-тормозит, а в третий раз -не тормозит, пока в вакуумнике было разряжение томозило, а потом бац разряжение кончилось и не тормозит, жму на педаль со всей дури еле еле затормозил перед передним авто , сижу как дурак и холодным потом покрываюсь, новое авто 1 мес и пробег 500км, и такой прокол, причем первый раз такая история со мной(за рулем с 18 ти и 18 лет). Вот и вспоминаю перед аварийными спусками плакаты гектарной площади, Внимание крутой спуск, тормозить двигателем, и двигатель не выключать.
Вообщем на Логане тормоза без вакуумника, как на Газоне51 очень тяжелые.
AVA
Сообщение Миха » 30 мар 2009, 12:31
Как жаль что гарантия только только кончилась!!! На всякий случай позвонил в магазин и спросил сколько будет стоить новый вакуумник. Цена вопроса заставляет задуматься 12000 руб :shock: за вакуумник это помоему перебор!!!
Миха
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2009, 12:41
Миха писал(а):На всякий случай
Попробуйте сделать так:
AVA писал(а):При выключенном моторе, нажмите на педаль тормоза и держите нажатой, заведите двигатель и почуствуете как педаль провалилась, это норма значит вакуумник работает
А шипит он или нет - не самое главное :P Могу предложить еще способ, в дополнение к вышеуказанному: на ХХ нажмите на тормоз, потом резко отпустите его. Если обороты ХХ ненадолго подпрыгнут, вероятнее всего, вакуумник исправен.
Сообщение Миха » 30 мар 2009, 12:49
Дело в том что у меня вакуумник все эти проверки проходит!!! НО если вы заглушили машину, то вы еще можете один раз точно нажать на педаль тормоза и она нажмется легко!!! А у меня после того как заглушу еще какое то время 1-3сек слышно шипение, а вот потом педаль уже нажимается с трудом!!! Я думаю что где то по штоку немного травит, пока немного.....
Миха
Сообщение Миха » 30 мар 2009, 12:53
Или не до конца закрывается воздушный клапан!!!
Миха
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2009, 12:57
Миха писал(а):то вы еще можете один раз точно нажать на педаль тормоза
Сегодня же попробую
Сообщение Captain » 30 мар 2009, 13:14
Попробовал. После 5 часов стоянки нажалось. С шипением.
Captain
