Текущее время: 13 окт 2026, 07:24
стук суппортов передних тормозов
Re: стук суппортов передних тормозов
Сообщение bob292 » 09 янв 2012, 23:31
sergey30 писал(а): ни разу не разбирал
Разберешь - поймешь :D
bob292
Сообщение sergey30 » 11 янв 2012, 20:18
Понятно. Будем ждать когда потеплеет. Так-то на скорость не влияет, просто не приятно. В сервисе механик сказал, что это особенность автомобилей без тяги поперечной устойчивости, типа стойки попросели, колодки попритёрлись и стал супорт побрякивать, причём левый, причём в повороте, так и не понял что с чем связано.
sergey30
Сообщение bob292 » 11 янв 2012, 21:35
sergey30 писал(а): причём в повороте
Если в повороте , то скорее всего шаровая . Суппорта стучат на мелких неровностях не зависимо от направления , при нажатии на педаль тормоза звук исчезает .
bob292
Сообщение roboklop » 12 янв 2012, 13:56
Была аналогичная проблема - стучали суппорта. Набивка смазки результата особо не дала. Зато дала результат замена дисков и колодок (уже пора было).
roboklop
Сообщение sergey30 » 13 янв 2012, 11:28
bob292, это точно суппорт. У знакомого то же самое. Он перетряс всю подвеску - всё в порядке. Говорит больше не чему. Работает водилой, ездит уже на втором Логане, так что можно верить. Кстати он поменял колодки, но звук не пропал, сказал, что сам на это надеялся.
sergey30
Сообщение Славум » 15 июл 2012, 18:47
дима писал(а):
БОРЕЦ писал(а): Чёт дорого ремкомплект стоит, по дешевле нету
есть,целиком скоба 1200 где-то в рублях
(комплект дешевле идет,чем просто направляющие),но не рено, а TRW :D
если кому интересно каталог TRW
да,если что,надо выбирать DACIA :wink:
Всем привет!Купил я на той недели эти скобы,т.к.задолбало бряканье.Продавец спросил,какой двигатель,ответил-1.4,он дал мне две коробки с надписями TRW,цена за обе-2600.Стал менять,а они не подходят,мне дали маленькие,а пришлось обменять на большие,оказывается обьем двигателя ни о чем ,в данном случае ,не говорит,так что,будете менять,сначала замерьте высоту скобы,а отверстия для крепежа у них одинаковы,разница в верикальном размере. :brainy
Славум
Сообщение McMurphy » 19 сен 2012, 19:01
Всем привет!
А вообще, это вредно, что суппорт гремит? Как быстро менять скобу?
ЗЫ, вчера заменил тормозные диски и колодки, стук суппорта не прекратился (напрявляющие смазывали высокотемпературной смазкой).
McMurphy
Сообщение АГК » 02 окт 2012, 17:53
Здравствуйте! Никто случайно не подскажет зачем на направляющих супорта имеются проточки ближе к концу?
АГК
Сообщение АГК » 02 окт 2012, 19:31
Неужели никто не откликнется?
АГК
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2012, 19:52
АГК писал(а):Никто случайно не подскажет зачем на направляющих супорта имеются проточки ближе к концу?
Эм...
Какие проточки?
Сообщение Skipper-Влад » 02 окт 2012, 20:16
Nick_2141 писал(а):Какие проточки?
ИМХО вот эти
Сообщение vansandro » 02 окт 2012, 20:21
АГК писал(а):Здравствуйте! Никто случайно не подскажет зачем на направляющих супорта имеются проточки ближе к концу?
Что бы там смазка оставалась.
Сообщение АГК » 02 окт 2012, 22:34
СПАСИБО
АГК
Сообщение amirhan » 13 окт 2012, 13:45
Только что сам столкнулся с этой проблемой- направляющие прикипели при этом внутренняя колодка стерта до 3 мм а внешняя которая оставалась нерабочей накладка осталась толщиной 8 мм . Прикипевшие пальцы снял так -прикрутил к пальцу болт с прикрученной к нему гайкой на рамку и стал давить на эту рамку в то же время крутя другой рукой ключ на 17 взад-вперед ,после полминутных упражнений палец выпадает из отверстия .
amirhan
Сообщение АГК » 15 окт 2012, 15:34
Как до этого дошло? Там что смазки вообще не было?
АГК
