Текущее время: 13 окт 2026, 05:44
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение taxi17 » 15 дек 2011, 23:57
bob292 писал(а):
taxi17 писал(а): после700км пробега появилось подвывание высокой частоты на 1,2,3 передачах
Это вы просто раньше не замечали . Почти у всех так , кроме тех кому медведь на ухо наступил - они этого просто не слышат :D
блин,а вот теперь,я определился с источником звука((((,вой со стороны ремней(((как думаете можно самому чуть ослабить ремень?в сервисе заметят,ч то гайки откручивали???на вазах я с сервисменами никогда не общался,но это ведь не ваз...стоит ли лезть самому????
taxi17
Сообщение Инквизитор » 16 дек 2011, 07:30
taxi17 писал(а):думаете можно самому чуть ослабить ремень?в сервисе заметят,ч то гайки откручивали???
Если авто гарантийный - езжайте к ОД.
Инквизитор
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2011, 07:44
taxi17 писал(а):чуть ослабить ремень?
Я бы не стал. Неизвестно что с ним уже стало из-за перенатяга.
Сообщение taxi17 » 16 дек 2011, 15:33
ну на том и порешим,запишусь на след. неделю,как чего отпишусь уважаемому сообществу...
taxi17
Сообщение vladimir1024 » 16 дек 2011, 23:08
DimkaL писал(а): По мере прогрева этот звук пропадает и на горячей машине слышно только движок, и совсем незначительный шелест от коробки, который совсем пропадает, если выжать сцепу.
Это и есть тот самый "дизельный" звук. Просто кто-то слышит "бульканья", а кто-то "дизель". Обратите внимание, что с прогревом обороты уменьшаются. Поэтому звук становится тише. Включите кондиционер на прогретой машине, обороты поднимутся, и Вы услышите тот же "булькающий дизель".
Советую Вам не ломать себе голову и экспериментировать с маслом.
ps Пробег 122тыс, замена масла в КПП на ~110тыс. Все в норме. Описанный Вами звук присутствует "с нуля".
vladimir1024
Сообщение DimkaL » 20 дек 2011, 05:20
Спасибо за советы, мнение :) остался один вопрос, который все же заставляет задуматься, все описывают, что звук который именуется "дизельным"- возникает именно на_перегретой_коробке, в жару, и т.д. На двух форумах, максимум пара-тройка человек отписывалась с похожими симптомами именно на холодной машине, а не нагретой.
Звук, который все имеют ввиду, видимо похож на перестук дизеля, или клапанов при повышении оборотов около 2000.
Первая машина у меня была копейка, при жаре, или просто при нагретом сильно движке был такой перестук клапанов, там понятно, масло разжижается, на холостом карб перегревается, обороты плавают, повышаются.
Кондера у меня нет, но могу сказать, что при прогреве и повышении оборотов звук пропадает, он появляется только на холодную при оборотах 750-800, то есть на холостых на холодную, чем выше обороты тем он тише, при 1000 и более его уже нет.
Как аналог могу, также сравнить с 2101, если закручивать винт количества смеси, то можно добиться минимальных оборотов 700-800, и при этом число оборотов в мин. настолько мало, что становится слышно, как двиг постукивает внутренностями, вот и тут также, но с коробкой.
DimkaL
Сообщение Nick_Zh » 20 дек 2011, 05:41
DimkaL писал(а): при оборотах 750-800, то есть на холостых на холодную
ИМХО На холодную, летом, тахометр показывает около 1000 об. и по мере прогрева сбрасывает до 750. Зимой, на холодную - 1500-1200, после прогрева - 750.
Сообщение DimkaL » 20 дек 2011, 15:51
При запуске двига, да согласен, обороты пару-тройку минут около 1000-1100, кстати звук тоже есть, потом обороты падают, и пока прогревается, слышно этот звук. Вообще по-моему он больше на клекот какой-то похож. Проедешь хоть 15-20 км, все звука практически нет, слабое шуршание.
Попробую выложить пример звука. Размер 80кбайт.
Если есть возможность прослушать потом прокомментируйте пожалуйста :)
Звук.rar
Звук при прогреве
DimkaL
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2011, 16:39
DimkaL писал(а):прокомментируйте пожалуйста
Если Вы имеете ввиду нерегулярный звук типа скрежета стального листа по камням, то, ИМХО, это что-то где-то у Вас снаружи "контачит". Тракт выпускной (хотя и не похоже), защита картера...
Сообщение DimkaL » 20 дек 2011, 17:12
Если б все так просто было :( . При выжиме сцепления этот звук пропадает. Это определенно из коробки идет, если снаружи слушать, то идет с левой стороны, по ходу движения, как раз, где коробка.
Защита, кстати сейчас не родная, стоит, а звук слышен был, когда забирали из салона при покупке. Сейчас звук сильно уменьшился(8600км), иногда есть, иногда нет.
DimkaL
Сообщение taxi17 » 20 дек 2011, 21:08
taxi17 писал(а):ну на том и порешим,запишусь на след. неделю,как чего отпишусь уважаемому сообществу...
съездил на сервис,слушали стетоскопом,сказали ничего страшного нет,но если звук будет усиливаться то сразу к ним....кажется гарантия заканчивается в момент подписания акта о приемке автомобиля :( :( :(
taxi17
Сообщение Nick_2141 » 20 дек 2011, 21:19
DimkaL писал(а):При выжиме сцепления этот звук пропадает.
Ааа...
Ну, это фирменный звук коробки логана. Привыкайте... :wink:
Сообщение DimkaL » 20 дек 2011, 22:03
Ааа...
Да привычно уже, тем более, что он практически исчез.
ммммм......даже не знаю, скажу проще, почему то у большинства звук на _перегретой коробке_, а у меня и пары-тройки человек судя по описанию, только на холодную. Странно как-то.
Я просто сомневаюсь, что это один и тот же звук, что описывает большинство. У остальных при только при прогретой\перегретой коробке похожий звук, а тут только на холодную при прогреве.
P.S. на втором Логане 2010, такого нет вообще, ни при нагретом, ни при холодном.
DimkaL
Сообщение lad » 23 дек 2011, 10:49
У меня тоже, такой же звук на холодную.
Но при нажатии на педаль сцепления, он не сильно меняется.
А прогреется затихает.
lad
Сообщение Dymka_RDV » 28 май 2012, 12:30
После замены сцепления заметил описываемый здесь звук - "клёкот", до замены подобного клёкота не слышал.
Когда машина непрогрета, выжимаешь сцепление - звук пропадает. Поездишь несколько км - уже не слышно этого звука.
Думал ехать в сервис (мало ли может начудили как-нибудь при замены сцепления), но смотрю у народ описывает ровно то же и ездит спокойно.
P.S. Масло залил стандартное Elf. Новое сцепление LUK, стартое было - Valeo.
Dymka_RDV
