Видно, что амортизатор постепенно сдвигается с шарнира (за 5 дней примерно на 2-3 мм.)
А таки поставить шайбу нет желания?? Чтобы уж наверняка не сдвинулся? Работы на 5 минут, а удовольствия на целый рубль
Текущее время: 13 окт 2026, 09:13 Разбило втулки на задних амортизаторахМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Амортизаторы
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
У меня слегка выдавило резиновую втулку у правого амортизатора. Увидели на ТО. Пробег всего 50 000 км. Перевернули амортиратор на 180 гр. и снова затянули. Не знаю сколько продержится. Чем заменить втулку не нашёл.
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахAEN, а шайбы поставили родные или побольше?
Re: Амортизаторы
Желание то есть, да вот думаю - неспроста же наверное сдвигается, видимо клинит его или жесткость повышенная, хотя я конечно не разбираюсь...
Re: Амортизаторы
Я летом 2010 г поставил Каябу (на задние колеса). Цена вопроса 3200 р за оба амортизатора, работа бесплатно, гарантия год. Нормальная цена По моему лучше ставить неоригинал типа Монро, Бильштайна или Каябы
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахomix08
Шайба осталась родная. Добавить побольше? Спасибо за идею!
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахВообще установка в этом месте шайбы размером, не допускающим саморазборки узла, дело обычное. Логика РЕНО мне непонятна.
Re: Амортизаторы
А по-моему просто рас......во конструкторов+повышенные вибрации наших дорог.
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахУ меня на жигулях тоже резиновые втулки задних амортизаторов разбивало, поменял, опять разбило. Думал, что резинки плохого качества попались. Оказалось, что накрылись амортизаторы. Стало их клинить при нагреве, когда проедеш примерно 100 километров.
Re: АмортизаторыОбошел кучу магазинов, но нужной шайбочки не нашел. Нужна с внутренним диметром 12 мм., внешний примерно 48-50 мм. Такие вообще существуют в природе? Находил только 12х36 и 18х50
Пока на сегодняшний день, следуя совету с соседней ветки, перевернул втулку на 180 град, вроде стало нормально, контролирую каждый день... Полазил по родственным форумам, создалось впечатление, что если подобная проблема со втулкой и возникает, то именно с правым задним амортизатором. Возможно более повышенная нагрузка справа? Бензобак например, или если приходится кого везти, то опять же заднее правое сиденье чаще нагружается. Все никак не соберусь проверить верхнее крепление амортизатора, возможно оно разболталось...
Re: АмортизаторыВо проблема однако,у нас на рабочпй кангу срезало амортизатором болт,сайлент вылез водила прое......ал и ушком его резануло так,что тело осталось в балке.решение проблемы: болгаркой срезали часть оставшегося болта(оговорюсь мм 2 -3, так что выкрутить не вариант было),наварили сваркой подходящую шпильку по диаметру (вроде развалочного болта ,не помню точно) поставили новый аммо,уже скоро год-полет нормальный,так машина пустая не ездит-а у вас проблема шайбу найти...подсказка,если совсем шайбу не найдете,кусочек металлической полоски( можно уголок 50 х50на две части разрезать),сверлим нужным диаметром и все,точно никуда не соскочит...чем вот так ходить каждый день смотреть и переживать:соскочит или нет...когда болт срежет возни больше будет...
Re: АмортизаторыУ моего знакомого тоже амортизатор левый задний вывалился с саленблока . Прямо на ходу. Доехал он до какойто шаражки, ему его назад запихнули и шайбу подложили. Он мне звонит, что да как , а я чё, книжку открыл. Нет там говорю никаких шайб.
На форум тыркнул , оказывается амортизаторы и у других сами спрыгивают. Весной колеса менять буду , изучу этот узел крепления подробнее. А пока холодно, да и не отваливается ниче вроде. Интересно , а почему это они так выпрыгивают, что этому предвещает? Может из за мороза....
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахНа днях правый задний амортизатор слетел с резиновой втулки, прикрученной снизу к балке (при трогании с места утром в мороз примерно -25). Проехали минуту с жутким стуком, потом вышли, посмотрели машину, и поехали в сервис. В сервисе посетовали на порочную конструкцию этого узла на Логанах, сняли амортизатор и резинку (сайлентблок вроде?) и запрессовали ее обратно на положенное место в амортизатор. Мастер сказал, что второй амортизатор тоже начал слезать (это действительно было заметно) и что их надо бы менять.
Интересует, сколько можно проездить с починенным таким образом амортизатором до того, как неприятность повторится? Сама резинка на вид вроде более-менее нормальная, только резиновый бортик с одного краю замят. Машине - 2,5 года и пробег около 25000 км. Может, поставить между салентблоком и болтом, на который он прикручен, гайку большого диаметра, которая не давала бы ему слетать?
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахименно ШАЙБУ и поставить нужно!
viewtopic.php?f=2&t=3109&start=285 модераторы,может склеить темы в одну? Последний раз редактировалось дима 24 янв 2011, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахДима, повнимательнее! ЗАДНИЙ амортизатор. И тема там другая. И не гайка там нужна, а шайба...
О, уже склеили.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
