Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Alexey-83 » 07 фев 2011, 18:56
дима писал(а):Противоскрипные скобы это,если что...больше читайте форум,а не каталоги онлайн,тем более на логан колодки идут без отличий по тому,есть ли абс или нет...а болт считается при замене колодок надо щаменить,вот их два и лежит в комплекте и еще у них резьба фиксатором будет смазана специальным)))короче ставте и голову не.......забивайте)))
Понятно. Спасибо за разъяснения, все вопросы отпали, теперь дождусь диски и поставлю. :compliment
Alexey-83
Re: Тормозные диски
Сообщение Alexey-83 » 23 фев 2011, 13:36
Вот и поменял диски и колодки. Всё ставил TRW. Старые диски снял и оказалось оба лопнули. Сам вроде не гонял и не тормозил сильно, обычно двигателем торможу, а тут такое , может старый хозяин :?:
Alexey-83
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 23 фев 2011, 14:36
Alexey-83
достаточно после затяжного торможения заехать в лужу на скорости и бац....
Alexey-83 писал(а):Старые диски снял и оказалось оба лопнули
лопнут,а если не сразу,то при повторном заеде уж точно...
Re: Тормозные диски
Сообщение Oprichnik » 07 сен 2011, 21:32
На выходных поменял диски и колодки.
Диски Girling, в коробке оказались TRW. Колодки Textar.
Купил в магазине подходящие винты для крепления диска на замену старым и оказалось не зря. Три винта нормально выкрутились, а четвертый пришлось подпортить. В принципе ни чего сложного в замене нет, управился часа за 3 с перекурами.
Изображение Изображение Изображение
Oprichnik
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 07 сен 2011, 23:12
Oprichnik писал(а):Диски Girling, в коробке оказались TRW
и какая цена?
Re: Тормозные диски
Сообщение Oprichnik » 08 сен 2011, 05:58
дима писал(а):и какая цена?
Покупал через инт-ет магазин.
Диски 2300р.-2шт.
Колодки 780р.
Oprichnik
Re: Тормозные диски
Сообщение kroken » 08 сен 2011, 16:16
Болты можно достать на Логановской разборке ул. Лоссаля д.19а. Приобрёл пару за 50р. Это для Питера.
kroken
Re: Тормозные диски
Сообщение Oprichnik » 08 сен 2011, 18:23
kroken писал(а):Болты можно достать на Логановской разборке ул. Лоссаля д.19а. Приобрёл пару за 50р. Это для Питера.
А смысл их доставать то,когда можно купить в метизах винты за ~10р - 4шт которые ИМХО лучше оригинальных.
Oprichnik
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 08 сен 2011, 19:51
Oprichnik писал(а):Покупал через инт-ет магазин
а LUCAS/TRW DF4381 дешевле в оригинале брать :wink:
Re: Тормозные диски
Сообщение Oprichnik » 08 сен 2011, 20:41
Я заказывал в :arrow: http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=20877345.
На момент заказа гирлинг был чуть дешевле трв.
В списке магазинов Вашего автодока Питера не нашел.
Oprichnik
Re: Тормозные диски
Сообщение Rezвый » 25 сен 2011, 20:54
Зимой поменял штатные передние тормоза на вентилируемые.
Штатное после 50 тыщ пробега (диски с завода, колодки третьи или четвертые):
Новые:
Суппорта Lucas/TRW BHV158/157, скобы Lucas/TRW BDA 198, колодки GDB-400
Диски Brembo MAX 09.5802.24
Индикатор износа:
Тормозят отменно!
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:38
стоимость з.частей,какая? (диски,скоба,т.цилиндр) бюджетно? или не очень? :compliment
Re: Тормозные диски
Сообщение Rezвый » 25 сен 2011, 21:43
дима писал(а):бюджетно? или не очень?
нууууу..... :D
с работой 8 тыщ с чем-то в Политлексе.
Rezвый
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:50
Rezвый
прикинул по ценам
скоба 820
суппорт 1120
диск 1100
колодки 600
умножаем х2+установка и прокачка :roll:
Re: Тормозные диски
Сообщение Rezвый » 25 сен 2011, 22:09
ну вот с работой тыщам к 8-9 и получается. на самом деле не такие большие деньги. тормозит машина совсем иначе. начиная от ощущения и хода педали и заканчивая тормозным путем.
Rezвый
