Текущее время: 15 окт 2026, 17:24
Просели задние пружины, хочется поднять
Сообщение bob292 » 13 сен 2010, 13:44
Elby писал(а):можно ли приподнять передок
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=336093#336093
Но после установки Фобосовских передних пружин я снял эти проставки потому что и так стало высоко .
bob292
Сообщение komike » 22 сен 2010, 15:29
Поставил Kilen 51802. Становятся хорошо, вверху подушки стандартные, внизу подходят от Приоры, надо только переходную центрирующую втулку ставить. Машина поднялась на пару сантиметров. Но основная цель была не подъем, а увеличение грузоподъемности, т.к. в багажнике ГБО и постоянно килограм 20 интрумента, плюс шумка. Пока соображаю... понравилось или нет. Если кому интересно - позже отпишусь.
komike
Сообщение NikoNiko » 22 сен 2010, 15:56
komike писал(а):переходную центрирующую втулку ставить
что за втулка?
NikoNiko
Сообщение komike » 22 сен 2010, 16:05
Диаметр внутреннего отверстия резиновой подушки от приоры сантиметров 5-6, а диаметр "пупырышка" на рычаге ~37мм. Вот поэтому и нужна переходная втулка.
Кстати... передние пружины от Приоры тоже должный пойти на зад логану, только они выше сантиметров на 5, но зато пруток тоньше, поэтому просядут больше (это я относительно Kilena говорю). Но это все надо проверять...
komike
Сообщение NikoNiko » 22 сен 2010, 16:12
komike писал(а):Диаметр внутреннего отверстия резиновой подушки от приоры сантиметров 5-6, а диаметр "пупырышка" на рычаге ~37мм. Вот поэтому и нужна переходная втулка.
я понимаю для чего она, сам примерял проставки от ваза, наверх только. вопрос - что за втулка использовалась?
NikoNiko
Сообщение komike » 22 сен 2010, 16:21
Ну я по быстрому... у родных подрезал края чтобы они центрировали. :roll:
Но похорошему нужно стальные колечки вытачить или что-то в этом роде. Попробую пружины, а то вообще был не уверен что они встанут и понравятся. А на ближайшем ТО поставлю заранее подготовленные проставки.
З.Ы. У родных цена вааще неадекватная, от 700р за подушку на Экзисте. (приоровские 35р.)
komike
Сообщение komike » 23 сен 2010, 15:37
В общем понравились пружины. Машина стала собраней, крены уменьшились. Раскачка на неровностях стала гораздо меньше. В то же время дискомфорта от жесткости нет. По сути на водительском месте даже и не сразу заметно что пружины другие, а вот задним пассажирам стало заметно комфортнее. По крайней мере ребенка сегодня не укачало. ;)
Основной плюс - отсутствие раскачки на волнах (имеется в виду вертикальная) при загруженной (+50кг +90кг ). машине При пустой (+50кг ГБО) комфорт остался на прежнем уровне.
komike
Сообщение Mavrik » 23 сен 2010, 15:45
komike
Т.е. Вы поставили пружины от MCV и нижнее посадочное место требует небольшой переделки. Я правильно понял?
Re: Просели задние пружины, хочется поднять
Сообщение dialeks » 22 янв 2012, 00:00
А родные задние пружины какой длины, кто-нибудь знает? :roll: Сегодня менял передние колодки и заметил на передних пружинах красную метку.(так о метках, к слову)
dialeks
Сообщение Coonar » 12 фев 2012, 21:15
Приподнял зад авто при помощи "проставок под задние пружины от Nexia", приобретались за 300 руб. пара.
Установил путем поддомкрачивания задней части, попеременно левую и правую стороны. Стяжкой сжимал пружину, при этом она свободно выходит. Проставку пришлось немного подрезать внутри, т.к. диаметр напрявляющего шипа задней пружины у Logan больше внутреннего диаметра проставки.
Машина поднялась с 180 до 225 мм, замеры произведены в местах установки домкрата задней части (овальная проушина).
Ход заднего амортизатора остался достаточным, проставки компенсировали проседание задних пружин.
В движении о модернизации напоминает наклон вперед при резком торможении.
Заметил особенность, после установки проставок более очевидно выделяется неравномерное проседание пружин, эта разница составляет 7-9 мм, причём левая сторона (водительская) оказалась ниже.
Coonar
Сообщение Coonar » 19 фев 2012, 18:32
Подкрепляю вышесказанное фотками, пришлось подпилить проставку что бы устранить крен кузова
Пружина сжата 2 мя стяжками
При этом никакой подъёмник не нужен, но следует помнить о мерах безопасности, например подложить снятое колесо по автомобиль.
Делал на улице при -12, справился довольно быстро, мороз как голод не тётка.
После нескольких минут вращения штока стяжки пружины сдаются и легко извлекаются
Это стянутая пружина и проставка от Nexia
Чтобы проставка плотно прилегала к кузову её необходимо подрезать изнутри
Шип на кузове автомобиля, под размер которого необходимо подрезать проставку
Заняло около 30 минут, попутно заменена тормозная жидкость, пора уже 103 тыков
Coonar
Сообщение Mavrik » 20 фев 2012, 09:01
Coonar писал(а):Заметил особенность, после установки проставок более очевидно выделяется неравномерное проседание пружин, эта разница составляет 7-9 мм, причём левая сторона (водительская) оказалась ниже.
Надо было поменять пружины местами :wink:
Сообщение Coonar » 21 фев 2012, 06:48
+100, не ищу лёгких путей
Coonar
Сообщение AEN » 09 мар 2012, 19:50
Coonar
Какова высота проставки от Нексии? Где-то писали, что они разные бывают.
AEN
Сообщение Elby » 10 мар 2012, 19:58
AEN писал(а):Coonar
Наверное, проставки бывают разные. Но топикстартер этой темы рекомендовал устанавливать трёхсантиметровые проставки (т. е. такие, что рассчитаны на лифт 3 см, а исходная толщина проставки, я думаю, будет сантиметра 4). Я в своё время воспользовался рекомендациями Sergren'а и приподнял такими проставками "корму" своего Логана, о чём ни капли не пожалел до сих пор (вот уже года четыре. тьфу-тьфу-тьфу...)
Elby
