Текущее время: 19 окт 2026, 19:07
Замена тормозных колодок
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2008, 07:34
Невский Кот писал(а):Мне на ТО-1 в СТК сказали колодки поменять через 5000.Сейчас пробег 10000.Значит они парят мне мозг?
А ТО-1 в 15000 :shock: :shock: :shock:
Хоть написали бы, на скольки км. у Вас ТО-1 было.
А периодичность замены зависит только от манеры вождения.... :roll:
KnjazSbor писал(а):Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее.
Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
И, чем больше сила трения в направляющих, тем более будет изношена внутренняя колодка.
Вроде так. :roll:
Сообщение KnjazSbor » 21 авг 2008, 10:48
Nick_2141 писал(а): Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
Вроде так. :roll:
Согласен с Вами на 200%, но гложет несправедливость!!!
Ведь это колодки которые стоят с завода, и как бы все изначально находятся в равных условиях до момента смены колодок(кто как почистит и смажет направляющие, и т.д.) Ну не охота считать это браком сборки- всё остальное ведь в порядке!!! :wink:
KnjazSbor
Сообщение KnjazSbor » 21 авг 2008, 10:54
Плохо что на ТО1 в Петровском, мастер при контроле остатка колодок снимает лишь 1 колесо. Мне на 13т.км. написали износ 50%, а колодку стер в 0 на 23т.км. :cry: Вот и спрашивается - где мои 3000км?
P.S. Стиль вождения не менял.
KnjazSbor
Сообщение Невский Кот » 21 авг 2008, 16:41
Так я буквально неделю назад ТО-1 и прошел т.е. 10000 км. и было.
Невский Кот
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2008, 16:46
Невский Кот писал(а):Так я буквально неделю назад ТО-1 и прошел
Невский Кот писал(а):Значит они парят мне мозг?
KnjazSbor писал(а):Плохо что на ТО1 в Петровском, мастер при контроле остатка колодок снимает лишь 1 колесо.
Может из-за этого?
Сообщение Depson » 24 авг 2008, 05:17
matroskin210184 писал(а):Можно и на машине, только точность обработки будет невысокой. А вообще если новый диск можно купить рублей за 400-500 то лучше заменить на новый.
Мазать можно литолом, но если грязезащитных пыльников нет то смазка только притянет песок и пыль - что не айс.
Тормозные диски меняют парами, поэтому если менять, то сразу оба.
Depson
Сообщение SAS » 27 авг 2008, 17:35
Прошел ровно 28000 и как то уж очень резко,неожиданно и сиюминутно раздались душераздирающие звуки,утром поехал менять колодки и мягко говоря обалдел от того какая канавища в диске !!! Очень жалею что нет датчика износа...Придется покупать пару новеньких дисков...
SAS
Сообщение u313 » 27 авг 2008, 18:06
SAS писал(а):Прошел ровно 28000 и как то уж очень резко,неожиданно и сиюминутно раздались душераздирающие звуки,утром поехал менять колодки и мягко говоря обалдел от того какая канавища в диске !!! Очень жалею что нет датчика износа...Придется покупать пару новеньких дисков...
Широкая канавка то? А то может ничего страшного?
Сообщение yurio55 » 28 авг 2008, 19:28
Всем привет из Омска.
Ситуация требует прояснения.
При движении задним ходом, в момент первого нажатия на тормоз, раздаётся стук в районе передних колёс, повторное торможение уже без этого звука. Как будто весь суппорт сдвигается.
В сервисе сказали надо менять колодки.
Разьве колодки перед "смертью" так стучат?
yurio55
Сообщение u313 » 28 авг 2008, 19:42
yurio55 писал(а):Всем привет из Омска.
Посмотрите толщину накладок - толстые, не меняйте. А стук могут давать ослабшие прижимные пружинки, попробуйте их подогнуть немного.
Сообщение Евгений Ш » 29 авг 2008, 08:06
yurio55 писал(а):При движении задним ходом, в момент первого нажатия на тормоз, раздаётся стук в районе передних колёс, повторное торможение уже без этого звука. Как будто весь суппорт сдвигается.
Во всяком случае у меня перед полным износом колодки был глухой сильный стук в такой же ситуации. С колодками я этот стук не связывал. После замены колодок стук исчез.
Сообщение Nick_2141 » 29 авг 2008, 10:36
yurio55 писал(а):Разьве колодки перед "смертью" так стучат?
Бывает....
И не редко.
Удачи! :wink:
Сообщение yurio55 » 30 авг 2008, 14:23
Спасибо. СервисМэны были правы.
Оставшаяся толщина накладки 3 мм от 10-ти, значит износ 66%, еще на 5 тысяч хватит.
Всем привет.
yurio55
Сообщение r0bottt » 01 сен 2008, 10:08
настало время менять передние тормозные колодки, пробег 45000, какие посоветуите взять? разбег цен большой от 480 руб до ..., оригинальные стоят 1900 руб.
Renault 1 958,55р.
Аналоги (заменители)
Fri.tech 474,95р.
SCT 483,82р.
ABS 521,79р.
Febi 554,45р.
Trusting 568,88р.
Lumag 716,48р.
Finwhale 773,19р.
Valeo 900,29р.
Bosch 942,06р.
NK 977,50р.
Bosch 1010,92р.
Lucas/TRW 1058,52р.
Optimal 1094,72р.
Lucas/TRW 1137,51р.
Lucas/TRW 1174,98р.
Ate 1318,02р.
Fte 1514,49р.
r0bottt
Сообщение t_t_m » 01 сен 2008, 10:21
Я бы не стал брать: SCT, Finwhale, NK, Optimal, FERODO. Поставил бы: Remsa, Febi, Trusting, Lucas/TRW, Ate.
t_t_m
