Игорь_Exp1.6 писал(а):так оно, но это ж не дилер (у меня на них средств не хватает)
Что я могу сказать?! Но поймите - безопасность и Ваше здоровье гораздо важнее
Текущее время: 16 окт 2026, 10:14 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена пыльника
Что я могу сказать?! Но поймите - безопасность и Ваше здоровье гораздо важнее ![]()
Re: Замена пыльникаЗдравствуйте. Подскажите, где можно посмотреть, как менять сальник-пыльник КПП?
Re: Замена пыльника
в рем.зоне п.с. вот еще взгляните http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... edach.html
Re: Замена пыльникаПорвался правый внешний пыльник.
Заказал на экзисте http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=521082E7&flag=1048636 Уже при установке мастер предупредил, что что-то не так. Надо поездить- посмотреть. Заглянул через день - соскочил в месте крепления большим хомутом. Приехал обратно в сервис. Поставили нормовский хомут, покрутили - вроде все нормально. Проехал километров 20, заглядываю - опять соскочил. В чем косяк? Не тот пыльник?
Re: Замена пыльника
Какого года выпуска машина?
Re: Замена пыльника
Значит проблема в том, что пыльник от цитрона
Re: Замена пыльникакакой брать?
Re: Замена пыльника
Берите Феби. А большой хомут из комплекта можно сразу выкинуть - все равно не встанет.
Re: Замена пыльника
конкретно что,не так? размеры с оригинальным сравнивали,интересует именно длина? соскакивать может только в одном случае,если размер при полном повороте колеса меньше ,чем нужен...
Re: Замена пыльника
на кангу феби не понравился,он как из "пластика" бутылочного сделан,про логановский не знаю...
Re: Замена пыльника
Оригинал тоже "дубовый". Как-то клиент привез совсем резиновый и какой-то отечественный.Поставили. Через полгода он буквально расползся, пришлось менять привод.
Re: Замена пыльникапыльники impergom у них хороший каталог on-line
Re: Замена пыльникаВот такая канитель
Этот? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924796
По размерам точно подходит. Пробовали даже сдвигать на полуоси ближе к колесу. Impergom этот? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924664 Цена чего-то смущает. На порядок ниже оригинальной. А может кто в курсе, на конвеер чья поставка идет, S.A.S.I.C S.A. Santucci Sifra Reunis?
Re: Замена пыльника
если размер один в один,то тогда совсем не понятно...
ссылка на сайт выше была,что выпускает компания-посмотреть не сложно,решение принимать только вам.. а от 92 рубля за пыльник,да,смешно
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
