Текущее время: 16 окт 2026, 17:15
Правила включения задней скорости
Re: Правила включения задней скорости
Сообщение oksolnce » 20 июл 2011, 13:38
V255 писал(а):
oksolnce писал(а):Пожаловалась в свое время на заднюю передачу в сервисе реношном, объяснили мне, что чего-то там (в коробке) отсутсвует ( вроде функция какая-то - как называется - не помню), поэтому надо 1-2 секунды выжидать при переключении, и все будет ок. Ну, этот вариант не про меня :oops: , поэтому периодически хрустит.
Синхронизатор называется. :D
Но он не нужен, если аккуратно втыкать заднюю передачу на неподвижном авто :D
Про синхронизатор, это я напряглась - и вспомнила :D . А на неподвижном - ничего подобного, она у меня только хорошо воткнется если машина сильно неподвижная :D :D :D - т.е. когда трогаюсь после стоянки, а так - машинка замерла и, действительно, надо 1-2 сек подождать, а терпения-то не хватает :oops:
oksolnce
Сообщение V255 » 20 июл 2011, 14:09
oksolnce писал(а):. А на неподвижном - ничего подобного, она у меня только хорошо воткнется если машина сильно неподвижная
Ну, это как про севрюгу, которая, "как известно, бывает только первой свежести"(С) :D
Так и машина - неподвижная, а сильно неподвижной машины в природе просто не существует... :D
V255
Сообщение oksolnce » 20 июл 2011, 16:36
:D :D :D
oksolnce
Сообщение Kuzovok » 21 июл 2011, 01:11
Мне кажется по большей части проблема возникает из за того, что мозги после сброса газа сбрасывают обороты медленно. Как раз пара секунд на это уходит. Получается:
1) Включаем заднюю.
2) Нажимаем газ и пытаемся тронуться.
3) Не трогается т.к. заднюю не до конца включили. А на Логане это часто бывает.
4) Дожимаем сцепление и еще раз пытаемся воткнуть заднюю.
5) Передача включается, но уже с щелчком. В виду того, что двигатель обороты еще не сбросил не смотря на то, что газульку мы уже бросили.
Вообще я не очень понимаю почему двигатель не сразу сбрасывает обороты до холостых. Этот вопрос уже разбирали. Вроде как, чтобы не глохли на светофорах. Только и с карбюраторами вроде не глохли. При переключении в движении машину не заглушить. На перекрестке можно. Но зависит это от того как работаем сцеплением. Что по мне - лучше бы двигатель сразу сбрасывал обороты.
Kuzovok
Сообщение Салют » 27 июл 2012, 16:31
Не знаю описывался здесь метод или нет, мне подсказал знакомый фокусовод:) - на нейтрали рычаг переводишь в крайнее правое положение, там секунду или две держишь и включаешь заднюю передачу.
Салют
Сообщение classik » 30 июл 2012, 12:14
А я привык включать сначала 3ю потом заднюю,быстро и удобно,а главное без каких либо звуков.
classik
Сообщение Евгений Ш » 30 июл 2012, 12:18
Kuzovok писал(а):А на Логане это часто бывает.
Это у кого как. У меня ни разу такого (на Логане) не было
Сообщение alexmsm » 20 авг 2012, 22:58
я сюда подписаться, а то замучила задняя передача
alexmsm
Сообщение @lex_k » 06 сен 2012, 13:24
Сначала первую, потом заднюю, если не помогает то перегазовка.
@lex_k
Сообщение kinder » 06 сен 2012, 13:39
@lex_k писал(а):если не помогает то перегазовка.
Что для перемещения двух шестеренок на ползуба действительно нужна перегазовка? :commandos
kinder
Сообщение ВИК12 » 06 сен 2012, 16:27
Ни разу проблем с включением задней скорости не было . Видно товарищи не ездили на классике , а там выждать несколько секунд и включить заднюю .
ВИК12
Сообщение @lex_k » 06 сен 2012, 16:51
На моем логане нужна, иногда нормально включается, а иногда хрен воткнешь. Ну если вам нравится слушать треск и давить на рычаг, то можно и так вхерачить. Чего-чего, но даже на вазе задняя лучше включается, хотя вроде все тоже самое.
Видимо вы на переднеприводных вазах не ездили, раз вам после классики в логане все нравится.
@lex_k
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2012, 16:56
@lex_k писал(а):давить на рычаг
А зачем на него давить? Его двигать нужно :oops:
Сообщение kinder » 07 сен 2012, 05:20
@lex_k писал(а):слушать треск и давить на рычаг, то можно и так вхерачить
Это из вашего опыта?
У нас все проще,мы никуда не торопимся-не воткнулась с первого раза пошевелил ручку туды сюды глядишь и воткнется :compliment
kinder
Сообщение @lex_k » 07 сен 2012, 06:45
С самого начала сложно прочитать? Я так не включаю, и рычаг не дрочу если че.
@lex_k
