Текущее время: 17 окт 2026, 09:12
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение Skipper-Влад » 10 сен 2011, 21:47
dimatr писал(а):Сломалась пружина колдуна, ишу аналог...
Изготавливали самостоятельно...
Проверьте шайбу под пружиной, думаю от нее мало что осталось, гальванопара однако...
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение dimatr » 11 сен 2011, 11:18
Да действительно,шайба сгнила.Под пружину пришлось поставить втулку.
К сожалению изготовить не имею возможности, поэтому буду искать.
Очень нехочется из за пружины покупать новый, или в Логан-шопе за 3000тыс.
или у офицалов за 9000тыс.!!!!
dimatr
Сообщение 3dmax » 11 сен 2011, 12:11
dimatr писал(а): или в Логан-шопе за 3000тыс.
3000тыс это 3 миллиона. Если что. Я не умничаю. Просто поправляю. :wink: :acute
Сообщение Skipper-Влад » 11 сен 2011, 12:22
dimatr
denis1009 писал(а):Докладываю: пружина от диска с ГАЗ-24 меньше по высоте. Если только шайбы подкладывать.
В общем поставил что-то похожее, только пруток тоньше. Сам колдун вроде не закипел, поршень ходит.
AVA писал(а):Литол под пыльник, нормально будет?.
Его и положил.
Взято здесь и тут
Имею на руках несколько пружинок (собственного заводского изготовления), подумайте как переправить!
Последний раз редактировалось Skipper-Влад 25 сен 2011, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimatr » 11 сен 2011, 13:12
Извените конечно-же3000руб. и соответственно 9000руб.
Skipper-Влад, спасибо за ответ.Подумаю.
А пока примерю от 24-ки. На работе мног всякого автохлама,пока выходной надо повнимательней покопаться.
Чего найду отпишусь.
dimatr
Сообщение Бандерлоган » 12 дек 2011, 20:23
bob292 писал(а):
швит писал(а):по гарантии делать отказываются
Разобрать , смазать и собрать подтянув гайку . Дилер даже за деньги всего лишь подтянет гайку .
Добрый день. Мне дилер так "подтянул" гайку прошлым летом. А когда я попросил его дать мне какой-нибудь документ о произведенных работах, то приемщик сказал: "Не дам, потому что выполненные нами работы - это вмешательство в заводские регулировки "колдуна" и делать этого мы были не вправе". А когда я возразил, что мол надо было раньше предупреждать, то приемщик сказал: "А у нас вообще оборудования для регулировки тормозов нет. Вас раздражал стук, так мы его убрали, хотите назад вернем ?". Короче эта "регулировка" у меня доверия тогда не вызвала и не вызывает до сих пор.
При этом мне кажется, что тормоза мои поздно схватывают. Сначала замедление никакое, потом машина встает колом с "кивком головы". На моём предыдущем Логане так не было. Наверное задние колодки не схватывают и тормозят преимущественно передние.
Хочу, чтобы мне колдуна отрегулировали на настоящем оборудовании... Но где ?
Бандерлоган
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 20:43
Бандерлоган писал(а):Хочу, чтобы мне колдуна отрегулировали на настоящем оборудовании... Но где ?
ИМХО, диллер предложит его замену, уложитесь примерно в 6-8 тыр у офдиллера.
а вот для справки на 7 странице данного топика:
Nick_2141 писал(а):...
Сообщение Бандерлоган » 12 дек 2011, 20:58
Мда... Вы серьёзно ?)) У меня нет возможности делать эти прецизионные регулировки
Бандерлоган
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 21:01
Бандерлоган
Проверьте работу тормозов на прямом пустом участке дороги, разгонитесь, примерно, до 40 и тормоз в пол, потом выйдете и посмотрите где какие колеса заблокировались...
ИМХО перед и должен хватать раньше - во первых, а во вторых - поищите знакомы на станциях ТО, валики все покажут!
Сообщение Бандерлоган » 12 дек 2011, 21:04
А эти валики показывают скорость замедления ? Тормозное усилие или что ?
Бандерлоган
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 21:10
Бандерлоган писал(а):А эти валики показывают скорость замедления ? Тормозное усилие или что ?
На этих валиках рассчитывается тормозное усилие на каждую ось в зависимости от нагрузки...
Имеются определенные требования (не менее...), для прохождения ТО и рекомендуют заправлять полный бак для увеличения нагрузки на заднюю ось...
Так там в выдаваемой табличке будет указаны три значения, передняя ось (тормозное усилие), ручник и задняя...
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 21:17
Малость отредактировал, да простит меня автор...
Mavrik писал(а):bers3259
Бандерлоган
Обратите внимание на показание передних колес 2100 (приблизительно) и задних (1500)
Сообщение Бандерлоган » 12 дек 2011, 21:32
Спасибо. То ест надо искать дилера Рено с "валиками"... Который кстати получил допуск к проведению техосмотра
Бандерлоган
Сообщение Skipper-Влад » 12 дек 2011, 21:35
Бандерлоган писал(а):Спасибо. То ест надо искать дилера Рено с "валиками"... Который кстати получил допуск к проведению техосмотра
Не обязательно дилера, Вам достаточно договорится на проведение замеров, а остально самостоятельно на яме
ИМХО дилер не поможет...
Сообщение Бандерлоган » 12 дек 2011, 21:43
А в чем тормозное усилие измеряется ? В Ньютонах на единицу площади, на м кв. ?
Бандерлоган
