WAX писал(а):Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке! Вопрос в принципе ко всем, просто bob сказал что не раз разбирал рулевые рейки!
Может,это рулевая тяга стучит в шарнире? Посмотрите внимательней..
WAX писал(а): Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке!
Ответный вопрос : стучит при заведёном двигателе или неработающем ?
Что может щелкать при начале движения ,громкий такой, одиночный щелчек, отдает из правой двери, в процессе езды никаких звуков, только при начале движения, и то если на неровной дороге или в горку.....????????
WAX Тогда действительно возможно стучит тяга , если наконечник исправен . Попробуйте покачать колесо в горизонтальной плоскости , я это делаю так : присаживаюсь у колеса так , что бы упереться коленками в покрышку на половине высоты колеса , впереди и сзади от центра , руками берёшся за колесо в тех же местах где упёрся коленками , стараясь плотнее прижать колени к колесу , далее совершаешь поочерёдно толчки коленями , стараясь ощутить люфт колеса в горизонтальной плоскости . Как правило всё прощупывается , зачастую чувствуются даже люфты с противоположной стороны если при этих манипуляциях обращать внимание на положение - состояние рулевого колеса .
WAX И наконечники и тяги , но наконечники можно потом проверить снизу , попросив кого нибудь покачать рулём . Вообще люфт в тягах , особенно на ранней стадии очень сложно диагностировать - визуально не видно , да и рукой шарнир не прощупать , а когда пытаешься вывесить колесо что бы легче качать было так он как правило вообще пропадает .
У меня такие стуки были при неисправных наконечниках. Особенно хорошо были слышны при покачивании руля при заглушенном двигателе. После замены стук пропал.
WAX писал(а):Но по внешнему виду не отличишь от тех которые сняли!
Да по внешнему виду то они все одинаковые, что там разного может быть? Наконечник он и в Африке наконечник. Вот только по качеству очень сильно отличаются они друг от друга.
