Текущее время: 17 окт 2026, 23:44
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Олег М. » 23 май 2015, 17:42
Если размер износа не превышен, шлифанул неровности наждачкой, и в путь.
Сообщение Олег М. » 23 май 2015, 18:17
Sin236са писал(а):Мурзилка пишет то, что рекомендует Рено!
Допустим, но логика-то в словах коллеги есть.
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 май 2015, 19:45
Для начала неплохо было посмотреть на эти задиры.
Сообщение poll13v » 23 май 2015, 21:03
Зфгд_ШШ писал(а):Для начала неплохо было посмотреть на эти задиры.
сори за качество фотографировал на тапок
album/displayimage.php?pos=-15857
poll13v
Сообщение Vadim1024 » 26 май 2015, 15:47
я на предыдущей машине раза 2 менял задние колодки, ничего не шлифовал, допуски не вымерял, бортик в виде износа около 1мм и шероховатостей был. Тормоза были хорошие, колодки далеко за 100тыс км ходили
Vadim1024
Сообщение dimitrijk » 14 июл 2015, 16:03
Приветствую всех! Случилась и у меня неприятность с задними тормозами. При очередном прохождении тех.осмотра выявили неравномерность тормозных усилий на задней оси - 68% вместо положенных (помоему 12%). Как объяснил мастер, проводивший ТО, правое колесо запаздывает по сравнению с левым, так что проблема в нем.
Пробег на момент ТО составил 118000, машина куплена три года назад и так как я не знал, делал ли что старый хозяин с задними тормозами, заочно приговорил задние тормозные колодки к замене и поехал приобретать их в магазин, дабы уложиться в 20 дневный срок повторного бесплатного прохождения ТО. До этого был опыт замены задних тормозных колодок на логане брата, так что самостоятельная замена для меня не проблема.
В магазине вынесли однозначный вердикт, что раз у меня мощность двигателя 1,6 и выпуск первой половины 2006 года, то внутренний диаметр тормозного барабана состовляет 203 мм. (что и подтвердилось при последующем вскрытии) и вручили мне колодки фирмы ASAM-SA pf 1000р. которые я на следующий день вернул (заранее обговорив данный момент с продавцом), так как был наслышан о не самом хорошем качестве запчастей данной фирмы, ну и проблема оказалась совсем в другом.
После снятия тормозного барабана (сошел с трудом), оказалось, что потек тормозной цилиндр. Выкрутив его обнаружил маркироку - Lucas. В автодоке заказал - BWA129 LUCAS/TRW. Тормозные колодки посчитал, что еще походят и промыв хорошенько растворителем поставил обратно.
Покатавшись пару дней поехал на повторное ТО и ... опять не прошел. Вся та же разница тормозных усилий... Решил до кучи поменять тормозные колодки. Так как на старых была маркировка TRW заказал тоже фирмы TRW - GS8729 LUCAS/TRW Колодки тормозные
После сборки все выглядит так
Возникает вопрос по расположению распорной втулки. На родных колодках все выглядело так
На новых же колодках появился второй штифт
В сборе все выглядит так
Корректно ли будет работать этот узел в таком исполнении?
Последний раз редактировалось Nick_2141 14 июл 2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подправил картинки
dimitrijk
Сообщение Serg_Sm » 19 янв 2016, 10:04
Подскажите - есть логан фаза 2 2011 года. Пробег 100 т.км. левый тросик ручника выломался из барабана, правое колесо подклинивает после дерганья ручника. Собираюсь менять колодки и тросики.
Задние колодки Bosch стоят с завода, на барабанах Max 204.45.
Какие колодки подойдут, никак номер узнать не могу чтобы не ошибиться?
И тросики идут двух видов (1667мм и 1680мм), какой подойдет?
Serg_Sm
Сообщение дима » 19 янв 2016, 15:11
Serg_Sm писал(а):Какие колодки
1 тип тормозной системы надыть знать. либо вскрывать барабан и брать колодки,либо определять по задним тормозным щитам ,ентот самый тип )
2
1680 трос для а.м с гур
1667 трос для а.м без гур
Сообщение Serg_Sm » 19 янв 2016, 15:18
2
Так если колодки бош - тип тормозной может и TRW быть?
И не понимаю каким боком наличие ГУР влияет на длину тросика?
Serg_Sm
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 янв 2016, 15:34
Serg_Sm писал(а):Задние колодки Bosch стоят с завода
Откуда знаете, что там именно Бош?
Сообщение Serg_Sm » 19 янв 2016, 15:56
Разбирал естественно - номер не нашел, только Bosch выбито. Рычаг тросика клинит - нужно менять.
Serg_Sm
Сообщение Илья 1308 » 19 апр 2016, 09:56
добрый день!
помогите пожалуйста разобраться!
такая проблема:
надо поменять задние колодки на рено логан 2009г ,1.4, без АБС.
в магазине пробовал 3 варианта, ни один не подошел.
сказали, что может меняли мост, и стоят колодки под абс, а их, по словам магазина, 10 вариантов.
на той которая стоит внизу как бы удлинение с ушком, дырка под пружину)
Может кто подскажет артикул нужных или ссылку??
спасибо заранее!
Илья 1308
Сообщение Илья 1308 » 19 апр 2016, 10:11
Помогите пожалуйста подобрать!
спасибо!
3 варианта уже не подошло((
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... at=0&pos=0
Илья 1308
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2016, 11:09
Илья 1308 писал(а):3 варианта уже не подошло((
Вообще говоря, на Логан 3 варианта и идут.
попробуйте по этому номеру - 7 701 205 758
Он самый редкий.
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2016, 11:26
Илья 1308 писал(а):сказали, что может меняли мост, и стоят колодки под абс, а их, по словам магазина, 10 вариантов.
Не зависят на логане колодки от того, есть АБС или нет.
Зависят только от типа тормозной системы. Lucas или Bosch.
У вас тип тормозной системы - Bosch.
Соответственно номер колодок - 7701207178 (или аналоги для тормозной системы bosch)
