Текущее время: 16 окт 2026, 07:46
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Олег Павлович » 11 май 2009, 11:23
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли применять жидкость для ГУР не Эльфовскую, а, к примеру, Мобил? И можео ли их смешивать?
У меня потекла жидкость из-под датчика ГУРа и в магазине, губокомысленно посмотретв в толстый "талмуд" мне сказали, что главное - это тип: ATF 220. У них был Мобил... Купил, долил, смешал...
А вчера я прочёл в книжке про Логан, что жидкость только Эльф...
Олег Павлович
Сообщение Rico » 03 авг 2009, 20:02
Только не смейтесь.. .подтекают сальники рейки и насоса, жидкость Mobil ATF-220, может есть варинат залить более вязкую жидкость,для уменьшения течи, есть какие нибудь варианты? сам никак не разберусь... :(
Rico
Сообщение Олег М. » 03 авг 2009, 20:06
Rico, а у Вас случайно нет привычки иногда задерживать руль в крайнем положении?
Сообщение Rico » 04 авг 2009, 07:56
Нет такой привычки нет, сальники как мне кажеться после долгой стоянки зимой хондрят... но я заметил, что если погода не жаркая, то течь намного меньше, или когда двигатель холодный и соответственно жидкость ГУР тоже холодная, течи почти нет.... кстати текут все сальники, 2 сальники рейки и сальник компрессора, рад бы все заменить, да возможности ща нет, хочеться до зимы дотянуть
Rico
Сообщение #Сергей# » 05 авг 2009, 23:00
Rico писал(а):рад бы все заменить, да возможности ща нет, хочеться до зимы дотянуть
До зимы дотянете - вообще течь перестанет. :) Я почти серьезно.Потому ,что в оттепель подтекать все равно будет.А что Вы сюда с вопросом ?Вам на авторынок надо - там подскажут какую "жижку" купить надо. :wink:
#Сергей#
Сообщение Rico » 06 авг 2009, 07:39
Dexron III более вязкая или жидкая чем Mobil ATF 220
Rico
Сообщение DeMON_87 » 29 дек 2009, 10:11
А можно такой вопрос, сейчас когда на улице много снега, при вращении руля на месте, происходят такие постукивания, не знаю с чем связанные, знакомые говорят что все нормально и это колеса в снегу и создают доп. сопротивление, т.к. на чистом асфальте нету таких стуков. Ответьте чайнику пожалуйста, Уважаемые! :oops:
DeMON_87
Сообщение u313 » 29 дек 2009, 10:15
DeMON_87
Снег под колесами скрипит?
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2009, 10:24
DeMON_87 писал(а):Ответьте чайнику пожалуйста
u313 писал(а):Снег под колесами скрипит
Совершенно верно :shock: Это - нормально.
Сообщение DeMON_87 » 29 дек 2009, 10:29
Евгений Ш,u313
Спасибо за ответы, а то это первая машина с ГУРом вот и не знаю всех премудростей.
DeMON_87
Сообщение SchiZo » 21 янв 2010, 13:27
Сегодня впервые за два слишним года эксплуатации решил посмотреть уровень жижи в бачке. До этого, ессна, следили за уровнем дилеры. :) И вот, вопрос возник. Смотрю снаружи на бачок, и уровень ворде как между отметками мин и макс, но смущает то, что дно фильтра жижой не заполнено. Так и должно быть или бежать в магазин за доливкой? :)
SchiZo
Сообщение Serg64 » 31 янв 2010, 01:17
Кто может подсказать,имеется подтек из под шланга,который ведет к рулевой рейке,вернее в соединении между резиновым шлангом и металлической трубкой,которая соединена с рулевой рейкой.Подтек скорее всего жидкости ГУР. Просмотрел книжку Третий Рим,ничего не нашел,как название шланга,есть ли там в соединение прокладка,как название ничего нет. В книжке есть только напорный и силовой трубопровод,так вот это третий,про ни слова. Кто подскажет ? На стр.145 указанно
Serg64
Сообщение Serg64 » 31 янв 2010, 01:18
фотография 10-12,так там есть металлический набалдашник,как название не известно. Это в книжке Третий Мир.
Serg64
Сообщение bob292 » 31 янв 2010, 10:22
Serg64
Если течь небольшая и жидкость не убывает от забей пока , правда это дело будет прогрессировать , какими темпами сказать сложно . Если течёт сильно , то замена всего трубопровода - шланг + трубка .
bob292
Сообщение Зап » 31 янв 2010, 15:46
При манёврах я не выворачиваю руль до конца. Вернее, как только доходит до ограничителя - я сразу же немного (на несколько градусов) ослабляю поворот. Это позволит и маслу перетекать куда надо, и радиус поворота практически не изменится.
Зап
