Текущее время: 16 окт 2026, 07:23
Замена тормозных колодок
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2008, 19:24
RomanStO писал(а):Думаю надо периодически смотреть на подвижность скобы - даже небольшое заедание может вызывать изменение прижиного усилия внутренней и внешней колодки
Я тоже так думаю. Но не было заедания.
Сообщение bob292 » 19 авг 2008, 21:37
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %EE%E9.jpgЕвгений Ш
Судя по этой фотке - диску досталось порядочно , поэтому настоятельно рекомендую проточить диск до удаления задиров , иначе придётся менять колодки работающие по этой поверхности довольно часто , потому что диск будет драть колодку как напильник .
bob292
Сообщение KnjazSbor » 20 авг 2008, 08:12
Такая же фигня... Тоже правая внутренняя стерта в ноль. При разборе ничего закисшего небыло. Поменял на 23000.
KnjazSbor
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2008, 09:08
Евгений Ш писал(а):Т.к. скобы, и правая, и левая ходили от легкого нажатия пальца.
KnjazSbor писал(а):Тоже правая внутренняя стерта в ноль. При разборе ничего закисшего небыло.
ИМХО - мазать направляющие пальцы. Не обязательно они должны быть закисшими. Достаточно небольшого перекоса.
З.Ы. У меня колодки были изношены равномерно.
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2008, 09:45
bob292 писал(а):поэтому настоятельно рекомендую проточить диск до удаления задиров
Примерную технологию не подскажете? т.е. это нужен станок? Или можно прямо на машине с помощью, к примеру, какого-нибудь абразива?
bob292 писал(а):диску досталось порядочно
Причем больше, чем видно на фотке
Nick_2141 писал(а):ИМХО - мазать направляющие пальцы
Под чехлы? Чем мазать?
Сообщение matroskin210184 » 20 авг 2008, 09:48
Можно и на машине, только точность обработки будет невысокой. А вообще если новый диск можно купить рублей за 400-500 то лучше заменить на новый.
Мазать можно литолом, но если грязезащитных пыльников нет то смазка только притянет песок и пыль - что не айс.
matroskin210184
Сообщение t_t_m » 20 авг 2008, 10:29
С применением спецоборудования точность проточки дисков прямо на машине выходит высокая, только есть оно не везде. Да и стят наши диски недорого, проще заменить.
А колодочки LPR честный Китай, пользовать можно только без фанатизма, равномерно и без гипернагрузок.
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2008, 10:38
Евгений Ш писал(а):Под чехлы? Чем мазать?
Любая консистентная термостойкая смазка.
Графитка... Я мазал медной Liqui Moly
http://www.carumba.ru/catalogue/fluids/lube/2923
matroskin210184 писал(а):Мазать можно литолом, но если грязезащитных пыльников нет то смазка только притянет песок и пыль - что не айс.
Пыльники есть.
Много смазок, и не только
http://liquimoly.ru/
Сообщение Archi » 20 авг 2008, 10:41
Nick_2141 писал(а):У меня колодки были изношены равномерно.
у меня тоже равномерно, все 4 абсолютно одинаковые. Пальцы ходят мягко, цилиндры утапливал не отверткой как в инструкции, а руками.
Поменял на Ferodo FDB 845
Пробег ~41500км
остаток родных колодок 4,5-5мм.
Archi
Сообщение KnjazSbor » 20 авг 2008, 13:39
Мне кажется, что дело тут в разной степени нагрузки на колодки. Вот у меня они ушли за 23 тысячи, а у кого они равномерно сточенны- прошли на них больше 30 тысяч. Поправте если не так.
KnjazSbor
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2008, 13:55
KnjazSbor писал(а):Мне кажется, что дело тут в разной степени нагрузки на колодки. Вот у меня они ушли за 23 тысячи, а у кого они равномерно сточенны- прошли на них больше 30 тысяч. Поправте если не так.
Может и так... (У меня замена на 45-ти с копейками)...
А может и нет...
KnjazSbor писал(а):разной степени нагрузки на колодки.
наличие смазки - залог равномерного перемещения супорта по направляющим... ИМХО...
:roll:
Сообщение KnjazSbor » 20 авг 2008, 14:10
Nick_2141 писал(а):наличие смазки - залог равномерного перемещения супорта по направляющим... ИМХО...
:roll:
Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее. Соответственно чем агрессивней тормозишь- тем сильнее получаешь разницу в моментах на колодках... В общем нужно спросить уважаемых форумчан кто менял колодки до 25т- равномерно ли у них все сточилось???
(P.S. Вероятно с технической точки зрения написал херню, но думается почему- то именно так)
KnjazSbor
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2008, 14:12
KnjazSbor писал(а):Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее
Да нет, вроде. Если только, может быть, она не совсем отходит от диска в свободном состоянии?
Сообщение Невский Кот » 20 авг 2008, 21:41
Мне на ТО-1 в СТК сказали колодки поменять через 5000.Сейчас пробег 10000.Значит они парят мне мозг?
Невский Кот
