Текущее время: 15 окт 2026, 12:19
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение Александр1975 » 03 июл 2011, 23:45
Аркадичч писал(а):
Александр1975 писал(а):
Александр1975 писал(а):Подскажите что это может быть когда начинаю трогаться сзади слышится такой "бум" глухой звук похож как будто резиновым молотком по днищу стукнули !!! мне кажется похож на разжатие стойки,,,сегодня заехал к дилеру сказали что это "колдун" дает такой звук как правило говорят после 5-7 тыщ пробега якобы у всех так!!! правда ли это ,а как у вас уважаемые логоноводы?
я так понял здесь воще никто темы и не читает!!!! 2 дня уже написал как а ответа никакого нет!!! походу у всех все шоколадно а данную тему воще надо закрыть!!!!!
Если бы Вы сАми внимательно почитали тему и вкурили принцып работы колдуна, то не отходя от экрана своего компутера догадались, что стучать там со звуком "бум" просто нечему. В колдуне в основном ломается пружина, а это уже звук "хрясь" и случается 1 раз. И услышать этот звук практически невозможно.
хоть Аркадииичььь вы и почетный форумчанин но ничего вы не знаете а только слова на ветер бросать так как и всетаки это "колдун" такой звук издает! сегодня точно определили
Александр1975
Сообщение Foenstein » 04 июл 2011, 00:35
Александр1975 писал(а):кажись нашли что бумкает! :(
и что бумкало в колдуне?
Последний раз редактировалось Foenstein 04 июл 2011, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Василич » 04 июл 2011, 01:11
Александр1975 писал(а):"колдун" такой звук издает! сегодня точно определили
Занятно :brainy
Василич
Сообщение Аркадичч » 04 июл 2011, 06:00
Поддержу вопрос! :clap :clap
Бумкающий звук устранили? Или так и продолжает бумкать при трогании с места?
Аркадичч
Сообщение Александр1975 » 04 июл 2011, 08:45
что там бумкало я не знаю но при нажатии на рычажок был слышал этот звук и раздавался он по днищу ,а нашли просто сначала поездили и было предположение что звук исходит из левой задней стойки ,потом мастер залез в багажник и определили что звук идет с середины послушали потом на месте стали задок качать и был слышен этот звук,и когда уже залезли под днище и стали раскачивать все стало ясно что звук идет из колдуна поджали немного рычажок и покачали звук пропал, потом отпустили рычажок и звук сново появился,предположение пружина так сжимает и разжимает и отдается на кузов сзади посередине! всетаки ОД был прав изначально!!!,,,лечится я думаю полной заменой "колдуна" у ОД,,,,только вот не знай на долго ли!!!
Александр1975
Сообщение solpol » 04 июл 2011, 11:09
У меня было тоже самое , только звук при покачивании задка был больше похож на "хр-хр". Посмотри 16 страницу.
solpol
Сообщение Александр1975 » 04 июл 2011, 11:56
solpol писал(а):У меня было тоже самое , только звук при покачивании задка был больше похож на "хр-хр". Посмотри 16 страницу.
тоесть если я правильно понял полная разборка и смазка помогла звук полностью пропал???,,,,и как на долго?
Александр1975
Сообщение solpol » 04 июл 2011, 15:20
Да звук полностью исчез. Смазал где то в конце мая. Что самое интересное ,что этот звук появился после первого ТО, может быть конечно просто совпадение.
solpol
Сообщение Александр1975 » 04 июл 2011, 15:32
а если не трудно можете по подробнее описать что и где смазывали?,,,потому что мне дилер под резинку смазки загнал но что то результата нет! :(
Александр1975
Сообщение solpol » 04 июл 2011, 15:57
Все что было под пыльником вытащил хорошенько промыл прочистил, потом помазал литолом , собрал и в пыльник еще литола напихал.
solpol
Сообщение ariva64 » 08 июл 2011, 22:21
Чем лучше смазать колдун под пыльником в целях профилактики Литол-24 или ШРУС-4?
ariva64
Сообщение snowvlad » 09 июл 2011, 05:42
ariva64
А без разницы. Все равно эту операцию следует повторять пару раз в год....
Сообщение швит » 24 июл 2011, 20:31
У меня стучит колдун, Что делать? Подскажите. Тормоза работают хорошо, а по гарантии делать отказываются, машине 8 месяцев, пробег 16500
швит
Сообщение bob292 » 24 июл 2011, 21:44
швит писал(а):по гарантии делать отказываются
Разобрать , смазать и собрать подтянув гайку . Дилер даже за деньги всего лишь подтянет гайку .
bob292
Сообщение dimatr » 10 сен 2011, 19:35
Тоже был стук. Смазал полусферки рычага и пластмасовой втулки, со стороны пружины.
Сломалась пружина колдуна, ишу аналог.
Внутриний диаметр-13мм
Высота-36мм
Диаметр витка-4мм
Может быть попадалос что-то похожее
dimatr
