Varius писал(а):просунуть руку в режиме змеи и шестигранником на 10 подтянуть упор
Если есть яма, делайте снизу, за тягу удобнее дергать будет
Текущее время: 16 окт 2026, 17:15 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы
У меня такая проблема - при езде задним ходом, когда останавливаюсь слышу какой-то единичный стук спереди... Что это может быть? 1,4 ГУР, кондер, без АБС...
Колодки хотят замены. Писали уже.
отсутствует пружина на задних колодках
Это критично? И можно ли сделать своими силами? (можно ткнуть ссылкой - буду благодарен)
Посмотрите, а лучше ПОМЕНЯЙТЕ передние колодки!!!
Rexser
Стук спереди из-за отсутствия пружины на задних колодках Если стук и от колодок, то от передних. Из-за того, что пружины, поджимающие передние колодки, ослабли. Но может и любой другой люфт в подвеске выбираться, хорошо бы слышать стук, звонкий он или глухой, сильно ли отдает в кузов и т.д.
Звук глухой, в кузов не отдает... А то, что это только при езде задним ходом? До сих пор не верится про колодки: Ведь они и 15 тыс не проехали...
Shafey
Честно говоря, трудно так вот что-либо советовать. А про колодки - надо снять колесо и посмотреть износ. А поджимающие пружины могли (если не качественные) просесть и независимо от износа колодок. При снятом колесе покрутить привод туда-сюда, должно быть видно, будут колодки болтаться с знакомым стуком или нет. А заодно и всю подвеску подергать, т.к. теоретически может быть и рулевая, шаровая, сайлетблок и т.д. При движении назад все элементы подвески начинают тянуться в другую сторону и если где-то есть люфт, то он с таким стуком может выбираться.
А кто нибудь сталкивался со сутками в рулевой рейке с ГУРом? просто все пишут что стучит рейка где гура...
Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке!
Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке! Вопрос в принципе ко всем, просто bob сказал что не раз разбирал рулевые рейки!
Может,это рулевая тяга стучит в шарнире? Посмотрите внимательней..
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
