Текущее время: 17 окт 2026, 10:45
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Андрейка » 30 апр 2008, 09:13
Вчера проходил ТО-2, по гарантии заменили левый наконечник, т.к. совсем скончался, я попросил заменить и правый за свой счёт (2100 - наконечник + 900 работа). Развал-схождение по гарантии. ТО делал в Автопродиксе. На вопрос какой случай является не гарантиийным мне ответили - если есть видимые повреждения на деталях - вмятины, царапиты и т.п.
Андрейка
Сообщение Shinomontajnik » 30 апр 2008, 11:26
Чебуры. подскажите пожалуста-есть ли в книжке которую тут качали некоторые-описание замены рулевых наконечников. Если да то с картинками или без :!:
Shinomontajnik
Сообщение u313 » 30 апр 2008, 11:33
Shinomontajnik писал(а):Чебуры. подскажите пожалуста-есть ли в книжке которую тут качали некоторые-описание замены рулевых наконечников. Если да то с картинками или без :!:
Интересно, а что вам в этом процессе не понятно? Вроде любому, кто знаком с устройством авто, доп.пояснений не требуется. Открутил с одной стороны, открутил с другой, съемником выпрессовал из поворотного кулака или просто выбил молотком. В чем трудности то?
Сообщение Shinomontajnik » 30 апр 2008, 11:38
Чебурашка 313. В общем то думаю и без книжки разберусь. но мало ли :arrow: может там какие предостережения будут. советы :oops:
Shinomontajnik
Сообщение Путник » 30 апр 2008, 11:39
Shinomontajnik писал(а):может там какие предостережения будут. советы Embarassed
Совет будет. Сменить аватар... :evil:
Путник
Сообщение Shinomontajnik » 30 апр 2008, 11:48
Твое слово для меня - закон :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2008, 11:52
Shinomontajnik писал(а):Если да то с картинками или без
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=262564#262564
с картинками. :wink:
Сообщение bob292 » 30 апр 2008, 21:22
Сегодня поставили корешу(1год 16тык пробег) прессмасленки , при шприцевании из одного наконечника неколько капель воды вытекло , из другого с чайную ложку натекло . Себе сделал дней 10 назад , но воды не было , у меня 4500км - может еще не насобирал . Думаю это дешевле чем замена наконечников + регулировка схождения .
Еще здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=90
bob292
Сообщение Andrey Malygin » 30 апр 2008, 23:49
Пробег 31 тысяча. Появился стук слева. Думал сначала тормозные колодки. Но как оказалось - наконечник. Люфт в районе 3-5 мм. Самое главное, что при прохождении ТО-30 не заметили :evil: Приехал к дилеру Автоповолжье. Посмотрели и сообщили, что замена по гарантии, но в наличии детали нет. Заказ из Москвы. Недели через 2-3. А мне ездить надо. Я за эти две недели планировал навернуть полторы тысячи, да при этом большую часть за городом.
Вот теперь и думаю, как быть. Протянет ли наконечник такой пробег? Или машину ставить на стоянку и забыть про поездки до замены?
Andrey Malygin
Сообщение Andrey Malygin » 30 апр 2008, 23:56
А может еще в тот пост добавить коды оригинальных и неоригинальных наконечников (можно с тягами)?
Andrey Malygin
Сообщение Хома » 01 май 2008, 00:13
bob292 писал(а):Сегодня поставили корешу(1год 16тык пробег) прессмасленки ,
Сам делал или к кому гонял, во сколько денежков обошлось? Если гонял, поделись координатами, т.к. инструмента и условий делать самому нет.
Хома
Сообщение bob292 » 01 май 2008, 08:54
Делал сам , работа смешная , если хочешь - приезжай . Только масленок поищу .
bob292
Сообщение Одиннадцатый » 01 май 2008, 10:55
Andrey Malygin писал(а):Пробег 31 тысяча. Появился стук слева. Думал сначала тормозные колодки. Но как оказалось - наконечник. Люфт в районе 3-5 мм. Самое главное, что при прохождении ТО-30 не заметили :evil: Приехал к дилеру Автоповолжье. Посмотрели и сообщили, что замена по гарантии, но в наличии детали нет. Заказ из Москвы. Недели через 2-3. А мне ездить надо. Я за эти две недели планировал навернуть полторы тысячи, да при этом большую часть за городом.
Езжай в сервис такси "Опельсин". У них наверняка есть наконечники.
Одиннадцатый
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2008, 11:21
Одиннадцатый
Мне обещали поменять по гарантии. В этом камень преткновения. Если бы в Автоповолжье сказали - покупай и плати за установку - нет базара, поехал бы сразу же к неофициалам.
Andrey Malygin
Сообщение bob292 » 01 май 2008, 12:11
Кстати , господа , настоятельно всем рекомендую при установке новых наконечников и шаровых снимать пыльник и заполнять смазкой во упора - лишнее само вылезет .
bob292
