Текущее время: 15 окт 2026, 14:28 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы
delfiNN писал Машинку мне вчера отдали с большими извинениями. Они поставили немного не тот подшипник. Как они (в сервисе) говорят, их не предупредили, что с марта месяца (а машина у меня июльского производства) пошли немного другие подшипники, которые по размерам взаимозаменяемы со старыми, только на них по другому расположены метки, которые считывает датчик АБС. По этому поводу они послали какую-то ругательную бумагу наверх. А проблема в том, что нужные подшипники будут только через 2-3 недели. И как только появятся, мне позвонят и тут же их поменяют. Естественно, бесплатно. Как сказал инженер по гарантии, "дело на его личном контроле". А пока придётся ездить с периодически отрубающимся АБС после достижения скоростей порядка 90...120 км/ч. Или ездить с меньшими скоростями. Что, конечно, нереально. Остаётся надеяться, что это и есть причина глюков и ждать. Похоже, случай похож на описанный Slavik'ом выше с заменой датчиков и подшипника, только наоборот: Цитата: По гарантии заменил сначала правый задний, а затем правый передний датчик ABS. Не помогло. В 4-й раз заменили подшипник ступицы переднего правого колеса. Несправность исчезла. По словам мастера датчик перестал видеть метки и глючил. Так что не спешите менять датчики.
Ну извините тогда....напишем волшебное слово "ИМХО".
Пусть это останется МОИМ личным мнением. А правильное пусть напишет кто-то еще. Честно-никогда не видел меток на подшипниках,сделанных специально под датчик АБС.... И подшипников,продающихся специально под "Логан с АБС" Подшипник расположен ВНУТРИ ступицы,его наружное кольцо вообще запрессовано........как же его "видит" датчик???
пообщался...по обоим вопросам в гарантии отказано...посоветовали обратится к другому диллеру...кто знает,где в Питере меняют по гарантии после 30 тыс подшипник и (или)наконечник рулевой?
кто диллер?
Поменял подшипник, пришлось брать срочно т.к. уже был караул от гула в машине брал в Питере здесь http://www.limex.ru/index.php
(лучше позвонить на сайте неполная инфа) SKF небыло взял Genoparts GOP 779(немецкий) комплект 790р.(дешевле кстате чем на exist.ru) Менял у частников в гараже отдал 800р за замену. Комплект смысла брать нет можно взять только подшипник, гайка с завода с крутяшейся шайбой шла с пропилами на конце, только вот толку от них нет на логане.Скоба прижимная то же нормальная. Продавец смотрел подшипник точно типоразмер идет на 2141. Зы тормозные диски придеться менять вместе со вторыми тормозными колодками(сейчас износ колодок 40%)- большой износ дисков(пробег 63т км)
кто диллер?
езжайте в стк, если нужен ремонт.
я б на сервис на оригинальной резине и дисках поехал если ремонт подвески нужен, козелов везде хватает которые могут сказать что лапти на вашей машине нерекомендованы производителем.
Вот и я не видел ничего похожего... Наверное, стоит пообсудить тему, может сообща придем к общему мнению. Да, и судя по данным exist.ru, подшипник довольно-таки универсальный. Все-таки с ума сойти совсем несложно
Это полезная мысль..... Правда не у всех резина сохранилась
Прочитал все.Выводы : на своем а/м проехал 80000 км, замена подшипников на 35-40 тыс.км, сначала один потом другой , ровно через 35тыс. опять все тоже самое. Первый раз заменили по гарантии, во второй все нервы вымотали, типа нету, привезут, не пришли с Москвы, уже кончились и т.д. Плюнул, купил SKF по 1250р., за замену 1000р. один подшипник. С кем ни говорил, мнение одно, узел слабый. И самое главное - абсолютно пофигу размер резины и диска(конечно в разумных пределах), подшипники летят все равно.Ездил сам летом на штатной, зимой на 185/70
В таком случае уж лучше поменяю подшипник за свой счет,чем попаду на гололед на летней резине...из двух зол выбираю меньшее...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
