Текущее время: 17 окт 2026, 00:35 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблемы с сцеплением?Добрый день господа,у меня вот какая проблема:так же шумел выжимной,выжмешь несколько раз сцепление-звук пропадает. Появились деньги,дай думаю поменяю сцепление в сборе.Забираю машину,выезжаю на дорогу,разгоняюсь,а машину начинает швырять по дороге.Заехал обратно в сервис,разобрали,трипоид левого привода рассыпался в коробку.Разобрали по новой,иголки вычистили,собрали заново.Поехал,через 50 км по трассе заговорила коробка.Звук начинает проявляться на 3-4 передаче,звук такой,как будто шкрябает какая-то шестерня в одном определенном положении типа шварк-шварк-шварк.Приезжаю,садится их начальник за руль и едем. Понять откуда этот звук он так и не смог,хотя сервис на хорошем счету в нашем городе,но как говорится и на старуху бывает проруха
Re: Проблемы с сцеплением?ну да точно, чет я торможу ))) передо мной встал выбор Luk, valeo или Craft . И все в грудь бьют, что у него лучшее. Родное прошло 160 тыс, причем машина едет, педаль только тяжелая. какое из них лучше? может кто ссылку кинет обсуждений данных фирм?
ЗвуГ такой оттого, что "иголки" трипоида, которые высыпались в коробку от кривых рук товарищей "мастеров" в первый раз, изуродовали что-то в коробке. З.Ы. За такой "ремонт" лицо бить нужно.
черт возьми, точно такой же выбор
viewtopic.php?p=632959#p632959
Скрежет и предсмертные муки: сцепление или МКПП?Расскажу историю подробно, все произошло за пару дней.
Ездили на дачу (100 км), там пришлось прилично покататься по угробленным дорогам на полувыжатом или выжатом сцеплении. При возвращении с дачи стал слышен свист из-под капота на 5 передаче, сначала едва заметный, потом усилился. Прошлась по форумам, где описывается все точь-в-точь, но развитие событий иное. Начитавшись, как люди ездят со свистом, решила таки двинуться следующим утром в дорогу (очень надо было), проехав порядка 100 км, 5 передача стала слетать, потом машинка могла ехать не выше 4-й. Вскоре на 4-й тоже появился свист. Торможу на обочине для разворота (поездка накрывается медным тазом), на нейтралке слышу скрежет, который пропадает только на выжатом сцеплении и на 4 передаче. Так до города, потом на светофорах скрежет все сильнее, вскоре он превратился в визг, 1-2 передачи стали плохо включаться. На последнем развороте перед домом машинка еле тронулась с места, при этом визжа на всю округу, сопровождая это громким скрежетом... Встала, думаю, надо друга звать, чтоб дотащил, но осталось буквально всего ничего, надо попробовать... 1 не включалась, 2 также, включилась 3-я и поехала, точнее, поползла, до дома метров 100. То есть до сервиса она сама уже не доедет Вопрос вот в чем: по перечисленным симптомам можно ли определить что именно накрылось? Дело в том, что в данный момент финансово ремонт МКПП не потяну, а сцепление есть в сборе, купленное в прошлом году, но не пригодилось. Так как если тащить машину до сервиса, то сразу надо будет и ремонтные работы проводить.
Re: Скрежет и предсмертные муки: сцепление или МКПП?в клубный сервис прямым ходом,на замену сцепления в сборе.
Re: Проблемы с сцеплением?Увы, это оказалась коробка
левый внутренний пыльник виноват?
Версия мастера, что халтурно установили левый ШРУС, менялся этой зимой на другом сервисе. Подробнее буду узнавать. Если б я еще понимала в этих тонкостях
Re: Проблемы с сцеплением?вам показывали место откудо масло вышло?фот нет?там все детали подвески в масле будут и лужа под машиной из него же... как оно вытекло одномоментно или? сервису доверяете?
Re: Проблемы с сцеплением?Здравствуйте! Подскажите плз. Решил менять задний сальник колен вала(не сильно но начал течь) + комплект сцепления так как пробег 140 т.к. но возник вопрос стоит ли за одно докупить вилку выключения сцепления и опорное яблоко или это лишнее???
Вот именно
Re: Проблемы с сцеплением?Tolian57ru
Ну допустим вилка пригодилась бы, тут от кармана зависит. Вилка в работе здорово учавствует и износ поверхностей присутствует. Опора тоже в условиях не сладких трудится. Конечно такого что бы поголовно менялись эти части небыло. Другой вопрос в целесообразности данных замен - к 50 тык.пробега, детальки вновь дадут о себе знать ( шорох, вибрации, скрипы ....) Тут правильнее обратить внимание на выработку направляющей втулки выжимного, трос выключения сцепления наверняка уже "подезжает", масло свежее не помешает, ну и грамотно собрать агрегат. Да, помните, после замены сцепления, возможно понадобится корректировка положения рулевого колеса. Удачи.
Re: Проблема со сцеплениемСегодня регулировал сцепление на своем 16-ти клапаннике.Мама дорогая,хрен подлезешь.Пришлось бачек гидроусилителя снимать с крепления и воздуховод снимать,все равно тесно.Лишний раз не захочешь и лезть.То ли дело было на предыдушем Логане 1,4....
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
